Помещение для станка
Помещение для станка Шумозащита
Сообщений в теме: 72
#21 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 13:26
нанять на работу. ничего личного тока бизнес. ежели конкурента можно купить, почему бы и нет. когда он рядом, как то спокойней
לפרות ולרבות
#22 OFFLINE   Fearless
Fearless
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 16:00
Вот мой гараж вполне себе комфортно работать. :)
Запилим любую балясину
#23 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 03 Март 2011 - 16:47
класс!
Тут и жить можно...
#24 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 03 Март 2011 - 17:01
Что пилишь? под рекламу? или сувенирку?
Типа сувенирки. Есть спрос. Но это не основная специальность.
Базл решил вычислить конкурента) и затопить :D
:) Нас быстро не выковыришь. Круговая оборона, Сэр. B)
Предложение можно послушать. :blum:
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 17:16
класс!
Тут и жить можно...
точно..очень уютно...для работы считаю и уют важен
#26 OFFLINE   prospero60
prospero60
  • 25 сообщений
  • Из:Электрогорск
Отправлено 04 Март 2011 - 00:19
Как вариант- один товарищ купил морской контейнер б\у,утеплил,поставил конвекторные панели для обогрева. Установил на даче.
#27 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 17 Март 2011 - 23:41
Вот сегодня поездил за городом в поисках небольшого помещения, больше для хобби, т.к. работы хватает.
Удивляюсь: сдают в аренду, ну минимум от 50 кв.м. Меньше не выгодно. Когда говоришь, что надо 20-25, смеются. Для арендателя производства - площать хорошая начинается от 100 и выше.
И потом, как только упомянешь, деревообработку, все сразу тоже уклоняются.
Под офис - пожалуйста, под склад - есть, под торговлю - навалом, а слово станок с ЧПУ - сразу всех вводит в зависание и в отказы..
Вывод даже арендатели тормозят малый производственный бизнес в РФ.
П.с.
Я, конечно, нашел площадь. Но из потраченных 5-и часов объездов, заходов в кабинки, звонков на телефоны, убеганий от сторожевых собак, проходов на проходные - 2 более менее приглянувшихся предложения - считаю, маловато
еще забыл сказать самое главное - немного расстроился!
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2011 - 00:19
Вы конечно не обижайтесь, но 20м-гараж. Ну поставьте себя на место арендодателя, может конечно раздробить с двойной ставкой, но вы же сами взвоите.
#29 OFFLINE   zhenya_g
zhenya_g
  • Из:Ростов
Отправлено 23 Март 2011 - 00:19
Приветствую, господа!
Подскажите ,установили станок в гараже. Неотапливается. При какой температуре внутри гаража можно использовать станок без причинения ему вреда?
#30 OFFLINE   ziax
ziax
  • Из:Венев
Отправлено 23 Март 2011 - 14:29
Доброго времени суток!
Присоединяюсь к вопросу, уважаемого, zhenya_g, и дополнительно вопрос по гаражу, шумоизоляцию сделать реально? гараж из пеноблока сделан, стены толстые, вот мысль пришла внутри еще пенопластом обить, поможет? Гараж прям во дворе дома стоит, думаю после того как я туда станочек поставлю соседи меня совсем любить не будут :(
#31 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Март 2011 - 15:28
насколько знаю, для нормальной работы элетроники условия должны быть при нормальной температуре - 20-25 гр.С.
Все соседи - изначально люди плохие, но хочу пожелать Вам удачи)
#32 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Март 2011 - 18:10
Пенопласт- хороший теплоизолятор, но никакой шумоизолятор.
Лучшая шумоизоляция- базальтноволоконные плиты.
#33 OFFLINE   Wic_
Wic_
  • Из:Тамбов
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:38
Скажите, а небольшой станок кто в офисе устанавливал? Офис на первом этаже, сколько от станка будет шуму? Я, конечно, спрашиваю не Дб, а чисто субъективное восприятие - соседи жаловаться будут? Арендаторы разрешат? В последнем случае - конечно как договоришься, но хотелось бы выяснить общую тенденцию. Станок планирую брать недорогой, с полем 400х600, обрабатывать пластик (таблички, номерки и пр.), возможно металлические печати.
#34 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 07 Июнь 2011 - 14:41
Делайте шумозащитный короб.
Хорошо сделанный короб весьма неплохо поглощает шум.
Также обратить внимание на то, что от коллекторного движка шума намного больше, чем от асинхронного.
Ну, и пылесос выбирать...
#35 OFFLINE   Wic_
Wic_
  • Из:Тамбов
Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:00
Шумозащитный короб из чего делается, гипсокартон или фанера подойдет? Если вокруг станка по метру будет пространства - это нормально? Про пылесос сказали - это в смысле по уровню шума они сильно отличаются и брать малошумный?
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:35
Не - лучшая шумоизоляция - вакуум... Это только в "звездный войнах" звездолеты в космосе тарахтят...
#37 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:59
Ну, это понятно... :rolleyes:
Я применительно к реальности и задаче...
#38 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Июнь 2011 - 16:51
По субъективным ощущениям по уровню шума станка с прибамбасами ориентируйтесь на звук болгарки, которая что-то режет. Закрываете в коробок человека с болгаркой и ждете прибытия соседей )
Тем не менее закрывание станка не решает вопроса вентиляции в этом коробке - сама по себе улитка уже неплохо шуметь будет. А без вентиляции вы сами помрете когда он будет поджигать акрил или вд-ку..
#39 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Июнь 2011 - 18:10
Я вот так сделал стенка МДФ 12 мм + материал Изолон что ли 10 мм + 40 мм на "момент" посадил - в итоге 62 мм - общая толщина стены. Вентилятор встроил, только что с ним, что без него - толка не увидел при обработке древесины.
но звук погасился раза в 3... Любая щель звук выводит очень сильно...
Чем хорош короб - не дает и пыли выходить наружу. Без кожуха - обычно все помещение в ней...
#40 OFFLINE   Wic_
Wic_
  • Из:Тамбов
Отправлено 08 Июнь 2011 - 19:00
Marius, спасибо за наглядное фото. Я то думал о кабинке, а тут проще решение. Правда станок планирую покрупнее, но все из той-же серии - "карманных". А вот сравнение по шуму с болгаркой - не радует, надеялся при работе с мягкими материалам на более низкий уровень шума.
Сообщение отредактировал Wic_: 08 Июнь 2011 - 19:01
Темы с аналогичным тегами Помещение для станка, Шумозащита
