Помещение для станка
Помещение для станка Шумозащита
Сообщений в теме: 72
#61 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 21 Апрель 2012 - 01:43
В своем дворе, отдельностящее помещение со стенами в 1 кирпич, задняя стена выходит в чужой двор. Планирую из нутри заложить стекловатой и обшить гипсокартоном. Сильно соседям слышно будет? Окна пока стеклоблоки, но готов поменять на стеклопакеты. Стоит?
А отдельный фундамент под станок делать или хватит общей бетонной стяжки?
Вся эта затея должна удержать шум от 2,2-3 кВт шпинделя внутри помещения, т.к. ночных простоев не планирую. А сам я, извиняюсь не подобрал другого слова - от шума не ах@@ю? Или быстро привыкается?
С уважением, Сергей.
#62 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 22:13
Ну и как поступили спустя два года?
#63 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 03:08
Так и поступил: два слоя минеральной ваты Изовер, гипсокартонная облицовка, фундамент 2х3х0.3 с разрывом от общей стяжки, наливной пол, линолеум. стеклопакеты.
В полостях профилей станины засверлил отверстия - заполнил монтажной пеной, полость чугунной балки портала заполнил монтажной пеной, кожуха портала и станины оклеил изнутри автомобильной звукоизоляционной самоклейкой, болтовые соединения уплотнил герметиком, заднюю стенку станины выкинул, нижние продолные балки станины нагрузил дополнительно - уложил на них полку для хранения материала (ламелей). Хлипкий, но звонкий люминиевый профилированный стол перекрою жертвенной доской сороковкой
#64 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 00:57
Всем доброго дня. Вопрос по холодному помещению для станка.
На первом этапе планирую поставить в гараж, гараж неотапливаемый. Появляться там буду 2-3 дня в неделю, перед этим соответственное прогревая.
Интересует проблема с конденсатом. Знакомый электрик уверяет, что чуть ли не при первом перепаде возникнет конденсат на плате и электрике каюк.
Так ли всё ужасно на самом деле? Ну и как максимально уберечься от этого или предотвратить.
#65 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:11
Электрик прав на счет конденсата. Правда каюк скорее всего произойдет не с первого раза, но рано или поздно произойдет. И не только с электрикой но и с механикой.
#66 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 01:18
Знакомых электриков, сантехников, иже с ними бухгалтеров и ещё кучу неграмотных людей можно смело посылать в п... или на х...
А самому читать законы, подзаконные акты, книжки по физике, математике, электротехнике и тому подобное.
Ибо это - первоисточники. А не электрики или сантехники.
Что касается знакомого электрика, конденсата и точки росы.
Конденсат образуется когда воздух охлаждается и влага не может находится в воздухе в виде пара. Тогда влага собирается в местах, где наиболее низкая температура в виде жидкости.
Отсюда все объяснения: не будет влаги - не будет конденсата.
Будет равномерное охлаждение предмета - не будет конденсата.
Будет вентиляция - не будет конденсата.
Не будешь в гараже кипятить белье на морозе - не будет конденсата.
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 04:42
Menu/Exit конечно глубже разбирается в вопросе, но ведь не все столько знают.  Поддержу Lodochnik'а.
ЗЫ
"перед этим соответственное прогревая" не поможет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Декабрь 2014 - 05:12
#68 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 06:28
Можете развлекаться дорогими экспериментами, однако мой эмпирический опыт гласит: зимовал у меня станок в не отапливаемом гараже. Даже небольшой обогреватель электр включил на постоянку. Только както стукнул морозец посильнее... И комп признали к ремонту не подлежащим.
Я перебрался в помещеник с стабильными +8.
Мне так в жизни не везло, чтобы верить в сухость не отапливаемого гаража...
#69 OFFLINE   MVS 61
MVS 61
  • 68 сообщений
  • Из:Звенигород
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 13:06
Четвёртый год работаю в своём гараже.Прежде чем станок ставить.гараж нужно подготовить - пол должен быть деревянный.стены отштукатурены и обиты ( хотя бы на пол стены) вагонкой.или доской.Ворота утеплить пенопластом и закрыть вагонкой.Потолок.дабы плиты не греть.закрыть фольгой по рейке.Первую зиму грел электро-пушкой 1квт...за час нагонял +9 градусов и нормально работал. В дальнейшем поставил в уголок печку ( современный "булерьян").при температуре на улице -27.в гараже +20.работаю в футболке )...После окончания работы.закрываю.зимой.вентиляцию.а утром температура в гараже +5...Никакого конденсата нет и не было...На фото не много видно как обиты стены гаража...Удачи )
#70 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 16:58
У меня та-же история только стены и потолок обшиты плотным пенопластом и круглосуточно работает обогреватель 0.7кВт температура при -30 на улице не опускалась ниже +5 в гараже.Пол деревянный конденсата нет.
#71 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 18:57
К бетонному потолку пенопластовые листы клеются нанесением монтажной пены по периметру листа.
Опилки прекрасно горят в обычной чугунной буржуйке.
Общий недостаток утепленных изнутри помещений - не держат тепло.
Если использовать в качестве основы пола бетонную стяжку, то ее стоит затеплоизолировать пеноплексом.
#72 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 05:14
Всем огромное спасибо за ответы!
Решил прислушаться к здравому смыслу и не рисковать и найти на зиму отапливаемое помещение, а весной постепенно начать утеплять и готовить гараж к следующей зиме.
Сообщение отредактировал Maxbel: 15 Декабрь 2014 - 05:15
#73 OFFLINE   Sirokko
Sirokko
  • Из:Домодедово
Отправлено 09 Апрель 2016 - 08:55
Добрый день, форумчане!
Выложите пожалуйста фото: как можно оборудовать гараж под мастерскую? И если не сложно опишите как и что оборудовали, с какими сложностями сталкивались в процессе, что бы сделали, если бы начали оборудовать гараж сейчас имея уже опыт?
Очень хочу поставить станок в гараже, но пока не могу найти картинку в голове, чтобы сделать все по уму.
Темы с аналогичным тегами Помещение для станка, Шумозащита
