Обсуждение эксплуатации фрезерного станка в квартире
Шумозащита Помещение для станка
Сообщений в теме: 67
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Апрель 2013 - 16:37
Арендовал до весны помещение,сейчас срок аренды закончился ну и пока ищю новое помещение решил поставить у себя на кухне.
Купил два бруса 150х200 длинной 2500 мм.(ширина кухни),чтобы они легли на балки и пробку 10мм., чтобы проложить в два слоя между ними и полом для шумоизоляций и равномерного распределения веса,так как пол посредине кухни у меня слегка проваливается.
На практике вышло следующее:где то от 15 см. от стены начинается плавное опускание пола которое в середине кухни достигает значения >~15 мм. <_<
Так что мой расчёт что пробка по краям спрессуется и вес распределится равномерно по всей длине балки не оправдался и брус опирается на пробку только по краям.
Одна радость,что по краям комнаты проходят ребра жёсткости и получается что брус лежит на них.
Вобше я имел в виду эти ребра,когда брал такую длинную балку,но что будет такой прогиб и вес ляжет полностью на края с рёбрами... :crazy:
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Апрель 2013 - 16:40
#22 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:53
А какое помещение в Вашей квартире теперь выполняет функцию кухни (стесняюсь спросить), и как отреагировали домочадцы на эту новость (у мене хоть и есть немного места в доме, но бревна в кухню тащить поостерегся бы - боюсь в "скорую" позвонили бы). Перекрытия в доме деревянные?
Соседи если бухтеть будут, скажите, что лучшая шумоизоляция - беруши.
А вообще Вы молодец...
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:09
У меня знакомец был. Он гонялся на переделанных машинках (не знаю, как это точно называется: берут жигуль и форсируют "до нельзя"). Было это, где то, лет 15 назад.
Парень фанат был редкостный. Сам всё делал.
Жена ушла. Сказала, что не может жить с человеком, который снимает движок с шестёрки, прёт его домой (четвёртый этаж пятиэтажки), моет в ванной и собирает/разбирает посередине комнаты. Дети были маленькие, ничего не сказали. Ушли с мамой.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 01 Апрель 2013 - 19:12
#24 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:39
у соседа помню в однокомнатной в 90-е на шкафу с сервизом люлька от мотоцикла Иж лежала...
#25 OFFLINE   yaso73
Блин!Пока фото не увижу - не поверю(я про брус в кухне).
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:11
анекдот напомнили:
"Закончена постройка дома. Два строителя проверяют работу. Встали по разные стороны стены:
- Вася, проверяем звукоизоляцию. Говорю очень тихо:
Вася, ты меня слышишь?
- Чего?! Слышу?! Да я тебя вижу в трех местах!"
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:16
Реально 9 марта видел в Москве в одной квартире в специальном шкафу жили и плодотворно работали 2 фрезера: Роланд 300 и XS-6, при том было тихо...
#28 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:42
Вадим, а тот шкаф часом не на двух брусах 150х200х2500 (на кухне) стоял? :rofl:
От ведь люди, и што только не придумают чтобы аренду не платить...
Сообщение отредактировал Трофимыч: 01 Апрель 2013 - 23:43
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:55
Так шкаф же в Москве. а кухня с ребрами жесткости в Питере... :rofl:
Можно еще жить на работе. чтоб за квартиру не платить :rofl: (как я. :pleasantry: :rofl: )
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Апрель 2013 - 00:09
Я вот тоже думаю пристроечку к дому сделать для большого станка, а то хочу купить большой станок, а поставить его некуда...
#31 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 02 Апрель 2013 - 00:12
А я уже сделал :rofl: :rofl: :rofl: приезжай - посмотришь
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Апрель 2013 - 00:36
#33 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Апрель 2013 - 13:22
Брус,рука,пол кухни.
А в целом по дискурсий скажу что шума не будет,так как через аналоговое управление шпиндель раскручивается где то от 1000 и до 4000 абсолютно не шумит.
Резать так конечно можно только что пластмассу,но большего от этого месяца мне и не нужно.
Допишу постпроцессор,разберусь с до конца с арткамом и gcodetools или найму дизайнера и снова арендую помещение.
А там уж буду шуметь как захочу.
П.С.Есть кстати одно на примете,но там будут сосди с сильной вибрацией,станок я конечно поставлю на подушку из пробки или куплю виброопоры(правда я не знаю,что это такое),но точно ли всё будет в порядке?
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Апрель 2013 - 13:39
#34 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 13:39
а где ребра жесткости вдоль комнаты? Хочу видеть этот "плинтус"!
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Апрель 2013 - 14:16
Такому фото Yaso73 не поверит. Это фотожаба какая-то. где кухня, где 2.5 метра бруса. где спичечный коробок для ориентировки размера?
А
это не Гуд, и виброопоры тут навряд-ли спасут.
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:34
Не верю.Фото не отображает полноты картины.Этакое фото можно и в строительном магазине сделать.
#37 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:48
А это не Гуд, и виброопоры тут навряд-ли спасут.
А это шестистопный ямб, распавшийся на двустишия ... :good:
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:15
Размер в таком варианте хромает.
Тогда так:
В здоровом теле - здоровый дух!
За одного битого - небитых двух!
Ученье - свет, неученье - тьма!
И горы денег не добавят ума.
Соседи с вибрацией - это не гуд.
И виброопоры навряд-ли спасут!
#39 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:59
Тогда так:
Аудиоверсия, ну с небольшим акцентом в конце... :)
#40 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Апрель 2013 - 03:22
Даа, тяжела на Руси бабья доля...
Это скорее я не могу преодолеть то,как она меня воспитала.
(Сам то по натуре я мещанин со слонами,но это глубоко спрятано воспитанием)
П,С
Затея с кухней оказалась менее удачной,чем я думал.
Сообщение отредактировал torvn77: 19 Апрель 2013 - 04:27
Темы с аналогичным тегами Шумозащита, Помещение для станка
