При фрезеровке с подрезкой углов возникают не ровности на углах
Подрезка углов искажение при резке дефекты на углах
Сообщений в теме: 85
#61 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 02:39
Поверхность листа не на одном уровне.
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 03:51
Но, почему фреза оставляет такие "выпуклости" не на всех 4-х углах?
Проверьте вертикальность расположения шпинделя....
#63 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 12:49
Скорее нужно промерить высоту материала в разных точках стола.
#64 OFFLINE   vasa29
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 13:20
Так то да, но нет.
Листа там два с креплением по середине шурупами, а зарезы только с правой стороны. Не перпендикулярность шпинделя вероятнее.
#65 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 13:34
Вы таки возьмите штангель и промерьте листы материала по толщине с разных сторон, сильно удивитесь. Про не выровненный стол и мусор под материалом вообще промолчу.
Всякие МДФы вообще пучит винтом только от изменения влажности. А как их хранят - отдельная песня.
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 14:00
Солидарен с дядей Вовой. Сам такое проблемы не раз...
#67 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 15:05
Разная толщина не даст такого эффекта. Там другое. Больше на не тот угол похоже.
#68 OFFLINE   Mario303
Mario303
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 01:22
Да, Мдф плавает по толщине, и хранение так себе. Но, если шпиндель не вертикален, как лучше его проверить? По отношению к площадке, на которую он прикручен и, видимо по отношению к столу тоже? Но, на других изделиях такого нет. Работаю и с дубом и с ясенем, орех?! Если бы шпиндель был не перпендикулярен по отношению к материалу, то я бы увидел. И ведь только при гравировке с доработкой углов такие следы...
#69 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 06:53
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
#70 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 10:43
С разной высотой поверхности листа так и должно быть.
#71 OFFLINE   Mario303
Mario303
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 16:28
Хорошо, спасибо. Буду пробовать разные варианты.
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 18:56
А я не согласен.
Был бы угол одинаковый, ведь косинус угла от толщины не зависит.
Конус кривую линию вместо прямой нарисует при плавающей толщине, а ломаную - нет.
Изгиб-то именно именно ломаный (с вершиной), а не плавный
Я почти согласен. Угол тоже надо будет подкорректировать.
Вот прямо в точку на мой подострый взгляд  вдоль циркуля и линейки.
Ведь по всем четырем углам угол выхода фрезы относительно вертикальной оси не адекватен углу пропиленного конуса относительно вертикальной оси:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2021 - 20:32
#73 OFFLINE   Mario303
Mario303
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:26
Господа!!! Победил данную проблему! Пробовал различные варианты. Фреза с полным углом 120 градусов. Менял угол как в +, так и в -, сначала по 5 десяток, потом по 2 десятки и т.д. В итоге самый близкий вариант 119,9, либо 120,1
Не буду высылать все фото. Вернул опять угол в 120 градусов. И тут, просто попробовал сменить направление резания с "попутного" на "встречное", и, о, чудо!!! Всё ровненько! Никаких выступов "шишек"
#74 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:35
Попробуйте, для смеха, привязать ноль к самой высокой точке материала.
Часть обработки пройдет по воздуху, но зарезов не будет.
Стас, Баба Яга против?
А чуть наклонен ли шпиндель или не верно выдержан угол фрезы, тоже возможно, но во всех углах.
Я не сторонник нетрадиционной геометрии с средней школе.
#75 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:39
Да не будет "завалов- зарезов" по углам, при разной толщине. И как раз, не во всех углах,при наклоне шпинделя, будут зарезы.
Сообщение отредактировал oiv66: 12 Ноябрь 2021 - 22:44
#76 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:41
Опустите ноль в материале на пару миллиметров и отчитайтесь о зарезах с конической фрезой.
#77 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:50
То в углах будет видно, что фреза не дошла до верха поверхности. На фото не так.
#78 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:52
При не верном угле и при одинаковой толщине материала, зарезы будут во всех углах.
#79 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 22:55
Значит, шпиндель не вертикален.
Сообщение отредактировал oiv66: 12 Ноябрь 2021 - 22:57
#80 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 23:06
 На фото, в некоторых углах фреза перешла поверхность материала, а в одном не дошла.
Петька оторвал у таракана одну ногу и постучал. Таракан побежал.
Петька оторвал все ноги и постучал, таракан не шелохнулся.
Уши у таракана в ногах, подумал Петька.
На счет не верного угла я не спорю, так и должно быть.
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов, искажение при резке, дефекты на углах
