При фрезеровке с подрезкой углов возникают не ровности на углах
Подрезка углов искажение при резке дефекты на углах
Сообщений в теме: 85
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 01:11
Посмотрел фотки.
Мое мнение - станок не жесткий. При подъеме угла нагрузка на фрезу плавно падает и станок выпрямляется. Поэтому и наблюдаем дугу на угле.
Лекарства нет. Резать к чертовой матери.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Декабрь 2017 - 02:19
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 04:05
Поскольку станок, что на фотке трудно назвать нежестким, возможно дело в ненастроенных сервоприводах.
#23 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 01:50
по всем осям шаговые двигателя, XY косо-зубчатая передача, Z ШВП
кто не понял в чем дело
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 01:53
Какая фреза прописана в арткаме - угол и полка? Какая полка по факту?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 02:00
Про нежесткость я говорил еще и потому, что срез ламината на прямых не такой уж и прямой. ХЗ, может это свойство ламината.
А на некоторых фотках, там где угол фрезы задан меньше реального, срез ламината вообще идет по дуге до самой вершины.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2017 - 02:02
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 02:21
А вы чё обсуждаете? Объясните мне, я всякого добра разного много режу. Если пойму, расскажу как делать.
#27 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 03:07
гравер 120 градусов,диаметр 40, Глобус, как заявлено на коробке, пробовал прописывать разные, 118,118.5,119,119.5 и тд.
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 03:10
А полка какая?
#29 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 03:30
Сегодня резал фасад гравером с углом 90, результат еще хуже, уже даже и не знаю что и думать почему так
А полка какая?
полка это как?
#30 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 09:22
На левой фотке -заявленный угол, на правой уменьшенный. запишите усредненный. Гравер 90гр. я записываю 87.5. Но это все мертвому припарки. больший эффект дают уменьшение скорости обработки (не фанатично, не до угольков), и понижение ускорений. Правда станок станет более "женственным" . Но нам ведь не до "брутальности"?  Главное - качество! )))
Самую малость проблему решает  маскирует неглубокая канавка сверху.
Ну а на самом деле Ваш результат не самый худший. Я бы тоже хотел в дальнейшем не обрабатывать шкурочкой, но не выходит "каменный цветок" без шкурежки )
1.Обратите внимание на  точку выхода, небольшой "кругляш" может означать  не полный выход из тела. А значит  проверьте работу  Z оси.  Я уже писал выше, что на 200 мм подъема мой шпиндель поднимался примеорно на 1мм ниже.Вопрос решил небольшим добавлением импульсов по Z. А может означать, что фреза точена-переточена. Если зазор между вершинами большой, то и "кругляши" будут покрупнее.
2.Здесь дело может быть даже не в том, что  винтовая пара из -за конструктивных особенностей станка (масса головки, люфт)не вытягивает шпиндель на прописанную высоту, а в том, что заходя/выходя под углом, фреза испытывает сопротивление материала, и ведет себя более "правильно" в месте захода/выхода. Решение -уменьшение скорости подачи и ускорения.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 09 Декабрь 2017 - 10:19
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 10:07
полка это как?
Кончик насколько срезан, плоская часть есть у фрезы. Или он идеально острый?
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 10:18
Да бог с ним, с кончиком. Профиль фрезы сверить надо. Не удивлюсь, если он как крылья у чайки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2017 - 10:19
#33 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 12:11
 В теории оно так, Но провисания должны быть не детскими. Вот все в совокупности... скорее и портит картинку)
перепутал рисунки)гроверов)))))))
Кстати заведомо "неправильно" зарисованный в проге гравер может изменить результатГ гравер"чайка" это частный случай "нормального" гравера, может быть и галочкой, и провисшим. Буду пробовать.
Любая профильная фреза прорисованная пользователем, может быть"гравером", и прога составляет траекторию учитывая профиль фрезы и очень старается на выходе сделать правильный "прямой"угол.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 09 Декабрь 2017 - 12:12
#34 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 14:01
ну может 0.5 мм кончик
#35 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 14:12
А в программе такой же прописан? Если в программе прописан без полки, а фактически полка есть, то ноль по Z попробуйте выставлять по мнимому острому кончику.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 14:13
Не может полка влиять.
Смены или перепозиционирования инструмента нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2017 - 15:54
#37 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:11
В ArtCAm при прописывании гравера полки вообще нет как параметра
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 02:26
Гонишь?
#39 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 23:50
спасибо за предположение,завтра попробую
#40 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 00:11
Есть. Если прописывать не "V-гравер", а "Коническая плоская".
Константин
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов, искажение при резке, дефекты на углах
