Weihong NK-105 g2 на некоторых отрезках падает скорость
Настройка скоростей DSP weihong nk105 Настройка NK105
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 16:51
Кто может подсказать почему во время выпила детали некоторые отрезки в модели тормозят и скорость пропила падает в десять раз, модели делаю в AutoCad'е 2015, УП в ArtCam 2012. В чем может быть проблема? И куда копать? Или у меня руки кривые?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 20:16
куда копать?
Настройка ускорений
#3 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 20:28
Вот на этом фото показанно где тормозит и я немогу понять на какой стадии ошибка толи при создании в CAD или при создании УП в CAM или сам станок выпендривается в УП при просмотре кода ничего не заметил симуляция проходит гладко.
Сообщение отредактировал Levzer: 13 Октябрь 2017 - 20:29
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 16:25
На углах фрезер точно должен тормозить, особенно если это углы под 90 градусов, когда надо практически полностью остановится и сменить направление. От вас нужен текст управляющей программы и настройки из пульта, чтобы помочь.
Настройки - это скорости и ускорения Linerar и Curve accel. Все доступны в меню настроек после ввода пароля.
#5 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 12:10
Не нашел в настройках таких параметров, но у меня есть два параметра G00 = 10000 mm и GXX = 7000 mm. Я их менял но трмозило и до этого.
Вот код тормозящей УП:
Скрытый текст
#6 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:46
А может тормозить из за постпроцессора в ArtCAM 2012 ?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 16:57
Нет, точнее не в такой мере: если постпроцессор имеет избыточное значение координат, то на скоростных программах может быть незначительное замедление из-за более высокого разрешения....
#8 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 17:18
У меня падает значительно с 4000 мм/мин до 100-400 мм/мин пока не пройдет тормозящий отрезок или кривую.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:01
Это НЕ от постпроцессора, а от того, что или станок очень медленный, или не отстроен - очень низкие ускорения......
#10 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:22
Ну если я правильно понял у меня выставлено на G00 =10000 mm\min GXX = 7000 mm\min поставил игнорирование F-S кодов но независимо от этого он все равно тормозит на некоторых отрезках на детали. какие еще ускорения можно выставить? или может это совсем не то?
#11 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 18:30
Так это скорости, а Вам про ускорения.
#12 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 19:23
А где находиться это ускорение не могу пока найти?
Я нашел 3 параметра в которых упоминается про ускорение (Sgl Axis Acc.,Max. Turn Acc.,Jerk)
#13 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 19:24
Так на пост №2 обратите внимание.
#14 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 20:00
Понятно!. Только вот как найти это ускорение на Weihong NK105 G2 ?
#15 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 20:22
Пост №2 Мануал, на стр 44
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 20:49
Вот ленивые!!!! Или Гуглом пользоваться НЕ умеют!!!! Смотри здесь!!!
#17 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:01
Не помогло как тормозил так и тромозит. Как маленькие отрезки так и большие иногда дуги но не вся деталь вообщем а некоторые отрезки из которых состоит деталь!!!!!
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:40
Вот заметил за Вейхонгом и пультовым и на платах некоторые особенности с притормаживанием. Вроде и все ускорения и стартовые скорости ковырял, в дорогих можно. У РичАвто кривая ускорений жестко прописана, и весьма правильно. Хотя свежие не ковырял, может тоже наваяли проблем?
#19 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 19:11
И еще вопрос после выпила каждого листа по Z фреза опускаеться ниже и ниже прорезая подложку. Есть ли какая настройка которая исправит это?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 21:28
Это не настройка, это неисправность.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, DSP weihong nk105, Настройка NK105
