Weihong NK-105 g2 на некоторых отрезках падает скорость
Настройка скоростей DSP weihong nk105 Настройка NK105
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 21:53
По плавному смещению оси z вниз,
в [Mfr Param] попробуйте значительно уменьшить [Max. Speed of Z]
(максимально допустимая подача оси z),
а по притормаживанию
 попробуйте увеличить [Forward Look Seg]
(кол-во сегментов предпросмотра для расчета ускорения\торможения).
#22 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 12:39
Вот заметил за Вейхонгом и пультовым и на платах некоторые особенности с притормаживанием. Вроде и все ускорения и стартовые скорости ковырял, в дорогих можно. У РичАвто кривая ускорений жестко прописана, и весьма правильно. Хотя свежие не ковырял, может тоже наваяли проблем?
Возможно ли что из за того что установленны не правильно параметры ускорения и из за этого тормозят детали и если выставить правильно то тормозов не будет?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 13:18
Мы на свои станки ставим такие пульты, и они без тормозов работают на станках на шаговых приводах (большие станки с ускорениями до 1000 на 1500, а настольники с полем 60 на 90см -  2000 на 2500), а также на серваках...
#24 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 20:45
Все разобрался все заработало и перестал тормозить после изменения другого параметра не относящегося к ускорению.
Извеняюсь за наглость но хотел еще спросить недавно появилась такая проблема после включения станка и отправки в дом(не важно автоматически или в ручную) станок не двигается а в пульте координаты меняються,по плоскостям (X,Z) не двигается, а по (Y) двигается, начинает работать после перезагрузки иногда неоднократной (раз 10).
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 05:25
Так быть НЕ должно - ибо такое поведение полная лажа...
#26 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 11:48
Это плохо что может быть?
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 18:03
Да все что угодно, начиная от глючности в самой управляющей электронике, заканчивая всякими прочими косяками, например монтажа - я НЕ телепат и мне из НСК-а не видно что у вас там и как в Белогорске творится на станке, но для начала я бы простейшим индикатором из пары светодиодов и пары резисторов удостоверился, что в такой момент на выходах управляющей электроники, которые идут на драйверы, есть или нет рабочих сигналов Pulse и Dir -  это бы позволило судить где косяк - в драйверах или в управляющей электронике - это обычная методика любого поиска неисправности - смотреть наличие сигналов на полпути, для понимания где проблема - до или после... И это пишу на форуме 100500 раз...
#28 OFFLINE   Levzer
Levzer
  • 17 сообщений
  • Из:Белогорск
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:54
Спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, DSP weihong nk105, Настройка NK105
