Фрезы от Gravman.ru
Сообщений в теме: 132
#61 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2015 - 13:01
Про возможность заказа и заточки начальнику уже сообщил, он решит что лучше.
Тогда точно самому в заточку лезть не надо.Если только из любопытства,потренироваться(если есть желание).Тут уже пусть у начальства голова болит про фрезы.
#62 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 31 Август 2015 - 15:48
покупал фрезы гравировальные в гравмане. однозаходые и двухзаходные. k2qxj k1qxj.  обрабатываю бук дуб мдф. фрезы занашиваются. подскажите каким образом их точить? и как? можно ли их отдавать в заточку другим фирмам (лейтц). на сколько хватает одной фрезы до заточки. ? У меня получается обработаю рельеф толщиною 48 450x450 шаг 0,8 полка 2,5 мдф. на массиве потом лохматит...Это норм? (извиняюсь за некорректные вопросы только обучаюсь гравировке и применению фрез)
#63 OFFLINE   Shima89
Shima89
  • 21 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 11:49
Господавры, подскажите, фрезы A2QX версии теперь как-то иначе называются? А то никак не могу найти такие в списке. как и A2QXJ версии.
#64 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 16:32
A2QX --> KS2QX
A2QXJ --> K2QXJ
#65 OFFLINE   krasnobai
krasnobai
  • 19 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 19:04
Добрый день.
Недавно купил алмазную фрезу D1ZX 8mm , для "быстрого и качественного" кроя ЛДСП 16мм.
Первая же проба дико разочаровала.
Даже на скорости 3м/мин. фреза оставляет мелкий рубчик по торцу, и мелко скалывает ламинат на кромке. А так же сильно тащит материал.
Может я что не так делаю, али фреза бракованная.... а может вообще трубой чай мешаю???
Обычная однозаходная фреза 1LX642 на много ипее пилит и рез чистый и материал не тащит.
Есть дикое желание вернуть фрезу гравманам...
ЗЫ. Multicat 3000, 3,5кВт, 18000 об.
Сообщение отредактировал krasnobai: 10 Октябрь 2016 - 19:07
#66 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 22:34
ЛДСП по сути пресованный мусор,камни и железо в нём это нормальное явление,может не в фрезе дело?В комлях сосновых картеч и пули попадаются заросшие хз какого года ,ну или брак всяко бывает :shok:
Лень-двигатель прогресса
#67 OFFLINE   Shima89
Shima89
  • 21 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 11:17
Добрый день.
А "играть" глубиной и направлением реза пробовали?
У меня A1FLX322 - прекрасно справлялась с ламинированной фанерой. Просто в свое время подобрал под неё скорость, глубину, обороты и направление реза.
#68 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 14:35
Даже на скорости 3м/мин. фреза оставляет мелкий рубчик по торцу, и мелко скалывает ламинат на кромке. А так же сильно тащит материал. Может я что не так делаю
это много для такой фрезы! хоть и алмазная!
а глубина за проход какая? скорость врезания?
тащит материал? значит он плохо закреплен... у меня 16 фреза быстрее сломается, но материал не утащит, не отдам!
При высокопроизводительной обработке и высокой нагрузке на инструмент, рекомендуется использовать фрезы компрессионные с алмазными пластинами D2FLX
#69 OFFLINE   niksooon
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 20:16
Вопрос по T1FLX32010 или K1FLX32010 фрезе у меня возник -какая длина у нижнего фрагмента  режущей части фрезы которая кидает стружку вверх?  а  то фанерку 6мм надоть кроить на художества всякие с условием  чтоб с обоих сторон  шпон не подрывало.........(ну и заодно ценник на них ,можно в личку )
#70 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:22
T1FLX32010
длина нижнего фрагмента (стружка вверх) 3-3.5мм
начало верхнего фрагмента (стружка вниз) 2-2.2мм
K1FLX32010
длина нижнего фрагмента (стружка вверх) 2-2.2мм
начало верхнего фрагмента (стружка вниз)1.5-1.6мм
#71 OFFLINE   Varashilo
Varashilo
  • Из:Moscow
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 14:45
Слушайте есть вопрос по фрезам.
Суть вкратце, подготовил производство и файлы под 8ку 1LX825\832, расход фрез планируется большой, потому глянул на цену и неприятно удивился 2000р, притом что 6ка 1LX625\632 стоит примерно 500р, это вчетверо дороже.
Скажите чем эти фрезы отличаются помимо диаметра?
#72 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:47
Отличаются длиной и размером партии изготовления.
Поставки фрез диаметром свыше 6мм в серии 1LX сокращаются, поэтому рекомендую рассмотреть замену на серию K1LX.
В этой серии перепад цен более плавный, используемый сплав К200 и поставки стабильней.
#73 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 17:10
T1FLX32010
K1FLX32010
Получается, на T1FLX32010 первый проход желательно ~4мм делать что бы начала работать нисходящая спираль, что в 2 раза больше диаметра, верно?
#74 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 09:01
верно.
#75 OFFLINE   novodk
novodk
Отправлено 21 Август 2017 - 00:45
Материал АМГ6 10мм. для обработки планирую использовать KL1LX415, но в вашем прайсе стоят по нулям, планируется ли поступление.
#76 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 08:04
Ориентировочно середина сентября.
#77 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 23:12
Попробовал новые фрезы! Фантастика!
Поверзность - это поверхность :)
Сообщение отредактировал belorez: 18 Октябрь 2017 - 23:38
#78 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 03:24
#79 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 14:30
Что-то совсем плохо стало на Gravman c фрезами по композиту, уже как год не могу дождаться появления фрезы 110 гр. XTV,  может кто в курсе что у них там за проблема с ними?? Или подскажите где можно заказать еще подобную фрезу?
#80 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2018 - 15:07
фрезы 110 гр. XTV,  подскажите где можно заказать еще подобную фрезу?
NTV62211020?
