Фрезы от Gravman.ru
, 16 Июн 2008 10:47
Сообщений в теме: 132
#21
Отправлено 17 Май 2010 - 11:01
Как я понял, вопрос ко мне? Дело в том что я металл пилю очень редко, в основном дерево или пластик.
Я пользую в основном 6мм прямые двухзаходные, а вот из многозаходных гонял радиусную 6мм четырехзаходную по дубовой доске.
На 12-15 тыс. об. мин слегка подгорает, но держится достойно. Отпахала уже около 3м2, признаков затупления не замечено. Могу сфоткать если интересно.
Общее впечатление от фрез - СОВОК. Грубоватая и простая заточка, кромки на вид простые и без изысков. Но для своей цены фрезы просто отличные.
Раз прислали 2мм фрезы вообще без заточки, но у них работают вполне адекватные менеджеры, подобные мелкие вопросы решаются быстро и легко - фрезы заменили.
Также рекомендую посмотреть на инструмент - штангенциркуль с нониусом 0.05 я в своих магазинах не нашел.
Сейчас взял еще цельную твердосплавную концевую 3мм, очень интересно когда я ее сломаю.
Кстати, Вадим, вам встречный вопрос. Хочу докупить у гравмана то чего нет у инпо.
Нужны граверы, присматриваюсь к компрессионным фрезам и фрезам с обратной заточкой. В чем их преимущества по сравнению с обычными фрезами?
Задачи - раскрой шпона/пластика/алюкобонда, может алюминия/латуни, ну и резьба по дереву.
Цена имеет значение.
Wizard тут рекомендовал серию RJ, ее возьму. Что еще посоветуете?
#22
Отправлено 17 Май 2010 - 13:08
Я сейчас очень редко фрезерую, а запасы фрез еще очень большие - последних я еще не брал, а по старинке работаю однозаходными для алюминия....
Еще пользовался фрезами с кончиком "рыбий хвост" ( сейчас конкретно как они называются - не помню) - крайне понравилась по дюралю...
#23
Отправлено 17 Май 2010 - 21:37
Советую попробовать H2LX по легким металлам и композиту, H1LX аналогичные одноперые, прекрасно обрабатывают все пластики, дюраль, композит и дерево конечно (острая заточка и большая стружечная канавка).
#24
Отправлено 19 Май 2010 - 02:28
Спасибо! Понемногу пробный заказ формируется
#25
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать фрезу A2QX42006 для обработки дюраля и алюминия без охлаждения, и какие режимы резания лучше всего использовать в этом случае?
И какие фрезы лучше всего использовать для раскройки дюраля и алюминия на глубину 8мм без охлаждения?
#26
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:11
Однозаходные, но без охлаждения нереально.
Купите жидкость WD-40 в любом автомагазине, ее и брызгайте под фрезу, хватает. Заодно почище резать будет.
Или принципиально необходимо чтобы в зоне фрезы ни капельки ничего не было?
#27
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:36
А для меди можете что нибудь посоветывать. Режу печати для церкви для просфор,глубина фрезеровки 1.2-1.5 мм 8 шт. Так 8 раз перетачивали инструмент в аккурат 1фреза -1печать. AJ33002 пирамида 30* полка 0.1,0.2,0.3. Причем 4 раза ломалась не рабоч часть а пятка может биение какое?3J - это пирамидальная для пластика (ей обычный гравер соответствует J) - реально с 3J не работал, хотя J 20-02 беру для бейджиков из пластика....
Но предпочитаю работать с фрезами, которые позволяют обрабатывать латунь дюраль, т.к. они более универсальны.... Это прежде всего граверы AJ - это основной для меня гравер, но когда надо обрабатывать особомелкие элементы, то приходится скатываться до полок 0.1мм, а такие граверы не позволяют работать с большими подачами - уж больно полка эта хрупка, тогда на помощь приходят питамиды A3J - 30-01 и ей подобные - они гораздо жеще и у них 3 рабочих кромки (а знасит и подача становится разумной).... Из недостатков: они не режут а давят материал - поэтому работаю с ними только по сыпучим материалам (дюраль, латунь ЛС59 (в крайнем случае Л63), отходы полиграфического магния)....
И еще вопрос есть ли у вас дилеры в Белоруссии очень понравилась модель станочка XS-3 XS-6. Цена интерисует конечно тоже. Спасибо
#28
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:38
coszachok, если печати не сложные их можно изготовить центровкой
Вопросы по работе форума
#29
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 00:05
по меди почти не работал, но когда делал - брал режимы как для латуни - получалось удовлетворительно, а не хорошо - сильно задиралась поверхность...
по станкам XS-3 XS-6 - я сейчас НЕ работаю в САН-е, поэтому не знаю их цен, хотя сами станочки мне нравились, если не цены нам их комплектующие( DSP-процессор комплекта VectorSoft 32Mb идущий на XS-3,и раньше шедший на XS-6 стоит сейчас как крыло от боинга, а RZNC509 с белым пультом (так называемый VectorSoft III) на момент моего увольнения из САН-а не имел стабильной прошивки, а типовая прошивка, которая шла на такой комплект электроники, но с правильным черным пультом не подходит на белый пульт из-за переделанной адресации кнопок пульта....
У самого стоит уже не первый год станок XS-6 со старой электроникой (VectorSoft 32Mb), который перенес в своей жизни многое (включая и жесткие обработки и его в гараже заливало водой так, что в электронике и блок питания сгорал а сейчас после того потопа частотник отказал, но это не проблемы станка, а проблемы места где он стоит) - более чем доволен - даже при эпизодической работе он себя многократно отбил, но про нынешние с электроникой RZNC509 с белым пультом - побоюсь говорить о надежности, хотя с черным пультом мне они тоже нравились...
#30
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:41
coszachok
Почему Вы называете "AJ33002 пирамида 30*"? Если обозвали инструмент правильно, это не пирамидка, а конусный твердосплавный гравер. Такой для Вашей работы и нужен. Причем режим-подача не более 5мм/сек (для полки 0,1- до 4-х), съем по 0,2-0,3мм (для 0,1 гравера 0,15-0,2), врез 0,5мм/сек. Советую применять для таких работ граверы 6мм (AJ63001, 0,2 0,3). У них рабочее тело массивнее, они гораздо лучше выдерживают "глумление". Скорость вращения "по вкусу"- до максимальной. Охлаждение, хотя-бы воздухом, желательно...
Самый универсалный и неприхотливый гравер для такого вида работ это AJ63002 30*. Т.е. если есть малейшая возможность "обойти вниманием" гравер с полкой 0,1 мм- обходите! Градус можно больше, меньше почти бесполезно- ломает..
#31
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:36
wizard. Да такие режимы и использую. А вот 6мм "серьезный" гравер надо бы изготовить с твердосплава с полкой 0.8
3D-Big. Да поверхность задирается шибко, и несколько раз приходится проходить потому что после первого прореза такое ощущение как-будто запаяна стружка в канаве реза. По станкам спасибо за характеристику. У сана в Минске вроде как дилер есть
#32
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:22
Ну значит так-с. хотелось бы выразить БЛАГОДАРСТВЕННОСТЬ фирме (тихо шепчу.. Gravman) а особенно менеджеру Оля.. Оленька. (чмоки-чмоки), за оперативность в решении проблем с занудным и привередливым Заказчиком. в лице мну. Повзонил и отправил прайс 01-04-2011. на дворе у меня 06-04-2011. получил фрезы. нежалею что отправляют емс-почтой. пусть на отправку зато быстро.
לפרות ולרבות
#33
Отправлено 06 Апрель 2011 - 19:09
Да ладно тебе, мне от Ивана (тихо гравман) всегда приходили в три дня. Я это, к девушкам тоже хорошо отношусь, но в работе с Иваном надежней, да и в инструменте он понимает побольше. Кстати, если у вас нет сверхвысоких требований, то у него весьма приличные цанги класса А, так сравнивал с итальянскими-не сильно хуже (китайский АА улыбает, хотя Тайвань вроде тоже Китай).
#34
Отправлено 01 Август 2012 - 19:36
Здравствуйте! Очень бы хотелось бы узнать, чем фрезы A1DLX :http://www.gravman.ru/tools_1_4.htm отличаются от фрез K1DLX: http://www.gravman.ru/tools_1_12.htm А то по описанию всё слово в слово, а цена отличается существенно! И сюда же можно добавить E1DLX:http://www.gravman.ru/tools_1_10.htm
Сообщение отредактировал Карпуха: 01 Август 2012 - 19:44
#35
Отправлено 02 Август 2012 - 12:53
To Карпуха, этот вопрос проще менеджерам из Гравмана. Дешевые скорее всего быстрорез.
#36
Отправлено 02 Август 2012 - 13:09
Да в том-то и дело, что описание у всех фрез под копирку и все они твёрдосплавные. Как буду в Гравмане, то спрошу у девушек.
#37
Отправлено 02 Август 2012 - 13:24
а позвонить Ивану?
#38
Отправлено 02 Август 2012 - 13:40
Геометрия заточки примерно одинаковая.
Разные производители - поэтому разные цены.
Рекомендую E1DLX и K1DLX (K1DLX на практике ведут себя чуть по хуже чем E1DLX, но цена значительно ниже).
#39
Отправлено 03 Август 2012 - 11:39
Добрый день. Чем лучше гравировать на нержавейке? Общая глубина реза максимум 0,3мм, площадь гравировки от линии до 20-30 см 2.
#40
Отправлено 28 Август 2012 - 16:56
Скажи в гравмане продаются фрезы Ball Nose для 3D гравировки?Что-то я там не нашёл! http://gravman.ru/tools_6_8.htm вот что-то похожее,но я так понимаю это совсем не для 3D,да и диаметр 10мм совсем не для мелкого 3D.
Сообщение отредактировал Maksim: 28 Август 2012 - 17:05
