Фрезы от Gravman.ru
Сообщений в теме: 132
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Август 2012 - 18:31
http://gravman.ru/tools_4_3.htm
#42 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 16:24
vv92 спасибо за ответ.
Вместе со станком китайцы прислали фрезы.Та что справа(жёлтый колпачёк) режет просто прекрасно,а вот та что слева рез делает отвратительным!Хотим на гравмане заказать ещё про запас ту что справа.Помогите определить фрезу,как она по гравмановской маркировке называется.Если это конечно возможно по фото увидеть.Фреза то что справа,она ещё к тому же полированная,как бы глянцевая.
P.S. я думаю это 1LX,но хотелось бы услышать мнение профессионалов!
#43 OFFLINE   Razek
Razek
Отправлено 16 Январь 2015 - 22:04
Всех приветствую!
Порекомендуйте пожалуйста фрезы, для неспешного раскроя алюминия/дюраля толщиной максимум 4 мм,   на 500 Вт шпинделе. Предпочтительный диаметр фрезы 3-4 мм. И подскажите, где можно найти заводские рекомендации по параметрам резки на фрезы от  Gravman.
Заранее спасибо!
#44 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Январь 2015 - 00:15
http://gravman.ru/realspeed.htm
#45 OFFLINE   kot
kot
  • 14 сообщений
  • Из:Bryansk
Отправлено 21 Февраль 2015 - 17:56
Нужна фреза для раскроя ( вырезания шаблонов,общая длинна реза мене метра), из Ст3 2 мм. Станок Камея 2 2 кВт мин обортоы шпинделя 5000.
Количество небольшое, а ездить в обл. центр на лазер отдавать нерентабельно.
Сообщение отредактировал kot: 21 Февраль 2015 - 17:57
я не волшебник я только учусь (с)
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:56
http://www.gravman.ru/tools_2_2.htm
#47 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2015 - 19:11
в прайсе не смог найти цену на фрезу D1ZX620.
#48 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:01
3800руб.
#49 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 17 Июнь 2015 - 19:59
Недавно слух прошел что у гравмана появилась V-образка с полочкой 5 мм, но на сайте нашел максимум 3мм.
Слух фэйк или правда есть такое?
#50 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:28
Таких стандартных нет, но сделать можно. Для каких задач планируете использовать эти фрезы?
#51 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:04
Для обработки АКП под сгиб, как "фестой". Пользуюсь обычно TV 100 2.5
Если под заказ, то на сколько будет отличаться ценник и ,полагаю, надо будет в каком-то определенном объеме заказывать?
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:24
Коллега купите алмазный диск под точило, такие фрезы, хоть Фестул, хоть безродный китай правятся как сверла-крупные и с простой геометрией, чё.
#53 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:05
А еще проще купите в магазине любую тв. сплавную фрезу  с углом 90 град. (Энкор, Атака, Бош и т.д) и сточите на алмазе до нужной полки.
#54 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:21
Тут помошник нужен барин-Хомо Сапиенс, чё (с).
#55 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:11
Ценник будет в пределах стандартных фрез из серии TV. Ради эксперимента можно сделать 1шт. Если будет спрос, то запустим в серию.
Но как написали выше, такую фрезу можно сделать самостоятельно на алмазе подправив ту же самую TV-шку.
#56 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:31
да тут давали недавно старые ТВэшки одному "специалисту", не знаю на сколько он хорош, но такое чувство что из 100 градусов остались 90-95 и полочка исчезла...
#57 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:45
Фрезу можно действительно попробовать на алмазе снести.Правда это 50х50,может получится,а может и нет.Делать такое регулярно не решился бы.
У фесты ценники-то вообще кашмарные... :pardon:
#58 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Июнь 2015 - 11:16
Ибо:
1. если режущие кромки в норме, нефиг их точить, для получения полки надо стачивать только кончик
2. если режущие кромки с забоинами, а резать надо "прямощас", можно подправить на алмазном круге, но крайне аккуратно - при неудачной правке/кривых руках пойдут волоса из пластика или "шуба" из алюминия при фрезеровании канавки под сгиб. Дисбаланс опять же.
3. купите себе алмазный круг на точило и тренируйтесь подтачивать фрезы сами - и опыт приобретете и экономия существенная. А про стоимость круга вы забудете после десятка подправленных, а не выкинутых в помойку фрез. Левел ап типа  ;)
#59 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:04
Фрезы сточил "спец" не знаю от начальника или сторонний... Кромку кстати точат потому что ее выщербенивает замечательный россие-китаецкий композит.
короче сроки горят и даже сейчас идет вырезка композита, только поэтому у меня и есть время написать.
Про возможность заказа и заточки начальнику уже сообщил, он решит что лучше. всем спасибо. надеюсь еще спишемся.
#60 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:45
Скорее чисто китайский. На российский для вентфасадов (от фирм Алюминстрой, IBFM, Grossbond) грех жаловаться.
