Фрезы от Gravman.ru
Сообщений в теме: 132
#81 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:28
Так тоже нету в наличии!
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:53
Я прям в бешенстве.
Почему нету в свободном доступе таких фрез с адекватным хвостовиком?
Кто придумал делать при диаметре фрезы 30мм хвостовик 6 (шесть!!!) мм?
И если с углами 90 и 120 я могу найти альтернативу, то
где взять фрезу 60 градусов, диаметром 25-30 с хвостом более 6мм любого цвета?
Али не предлагать.
Капролон 20 толком не обработать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Февраль 2019 - 11:05
#83 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:02
Али не предлагать.
А чем вас Али так сильно не устраивает?
У меня все фрезы оттуда. Проблем с качеством нет. Да и стоимость отличается в лучшую сторону. Правда, каждый раз приходится долго искать подходящую фрезу, т.к. поиск там хромает на обе ноги. Не пропагандирую. Просто интересно, почему...
#84 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:04
Очевидно это выбор Гравман какой инструмент закупать.
В каталоге есть хвостовик 10-12,70мм на таких инструментах.
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:23
Гравман мне за два-три дня доставляет.
#86 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:47
Понял. Больше вопросов нет.
#87 OFFLINE   doydem
doydem
  • 24 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 18 Февраль 2019 - 00:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста фрезу для подобных мебельных накладок?
#88 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2019 - 08:00
Обычно для подобных накладок применяются конические круглые фрезы из серии KN2QXJ, K2QXJ, или KE2QXJ.
Параметры фрез подбираются в зависимости от высоты рельефа, угла наклона стенок и детализации, таким образом чтобы все элементы рельефа были проработаны.
Технологичнее выбирать фрезу с минимальной рабочей длиной и максимальным радиусом, которым можно изготовить данные накладки.
Оптимальные параметры фрез для конкретного рельефа лучше подбирать в КАМ-программе, через визуализацию обработки. Пропишите типовые фрезы с различными параметрами в библиотеку инструментов и проводите симуляцию обработки разными фрезами до получения оптимального результата.
#89 OFFLINE   doydem
doydem
  • 24 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 18 Февраль 2019 - 20:32
Спасибо большое за развернутый ответ!
#90 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 19:29
всем привет. Кто постоянно использует фрезы гравмана, скажите, насколько у них стабильное качество? купил у них цангу вроде как прецизионную и заодной фрез, промерил биения, все понравилось. Начал гравировать - вообще песня, все чисто и красиво. На радостях заказал еще кучу фрез, теперь сижу и плачу. Конические граверы на качественной 7мм латуни на старых режимах 5 штук улетели за два дня, причем режимы делал все более щадящие, один хрен не помогло. Доработал китайчатиной.
Теперь пробую концевые фрезы
kl1lx315 латунь лс59, глубина 0,3мм, подача мизерная (подбирал скорость) - взвыла на первых 2см пробега. Выключил - на режущей кромке лаунь
Kl2lx310 латунь лс59, глубина 0,3мм - уже полез режимы у них смотреть <=0,1диаметра, вроде все верно. Стрижет 0,1-0,15 на зачистке великолепно, обещанная мелкая стружка летит всюду, но на о,3мм прямо с первого клише гонит перед собой металл, вальцует. То есть нормально заточили кромки на врезке и тупые боковые?
Теперь пара вопросов.
1. Качество гравмана стабильное или как повезет?
2. Какие вы задаете для их конических граверов 0,2*30 заглубления и подачу для лс59 (про вибрации не надо расписывать) и какое заглубление и подача для пальчиковых одно- и двухпервых 3,175 ?
спасибо
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2019 - 22:28
kl1lx315
Одноперые фрезы не для латуни ЛС59. Для мягкого алюминия хорошо.
Kl2lx310
Наклон спирали канавки не для латуни ЛС59. Такой наклон для мягких материалов и тонкой стружки, алюминий например.
ЛС59 - ломкая, простая латунь. Ее надо обрабатывать другим инструментом. KS2LX - самое то.
#92 OFFLINE   автор
автор
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 23:43
не знаю, что там с правилами форума и прошу не считать рекламой - до сих пор работал одноперыми по латуни от хартенс. Собственно из всех хартенс только эти и понравились - долгоиграющие и чисто работают. Когда я осознал качество первых конических граверов от гравмана, решил, что и концевые от них будут настолько же лучше, но имеем то что имеем
фото про пустые надежды и оставленный без присмотра прибор (новая фреза и первое клише) картинка -  https://yadi.sk/i/pnSyrTGWRYXb3w
а KS2LX  я работал и лежат купленные - не понравилось как они врезались в материал, поэтому на раскрое использовал, где врезок немного.
#93 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2019 - 23:52
Знаю-не-знаю, а теория резания говорит о том, что использованные Вами фрезы не для ломкой латуни придуманы.
Для Л90 и иже разве что.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2019 - 23:53
#94 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Март 2019 - 14:49
Я прям в бешенстве.
Али не предлагать.
об Али напрасно Вы так. Как-то обычным китайским Jerray-ем сгрыз крепежную металлическую оснастку (прошляпил размеры заготовки). Сожрало 7мм металл начисто, не споткнувшись и не сломавшись. После этого еще с десяток восковок этой фрезой изготовил, и до сих пор жива но лежит для менее ответственных дел. Поиск по Али - согласен, аттракцион.
Да и случаи когда фреза с Али оказывалась лучше гравмановской на моей памяти тоже имеются, даже за столь скромный по времени опыт))
спасибо
В основном гравман покупаю. Особых нареканий нет. Но попадалась один раз концевая фреза с приличным биением. Это пожалуй единственный случай.
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2019 - 15:59
А что я напрасно сказал про Али?
#96 OFFLINE   TreeAdept
TreeAdept
  • 6 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2019 - 17:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вбить в арткам фрезу KN2QXJ6120? D6xR0,5xL20xA6,97гр
#97 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2019 - 18:01
Брать и вбивать - у вас же все размеры для вбивания есть!!!!
#98 OFFLINE   TreeAdept
TreeAdept
  • 6 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2019 - 18:30
Наверное неправильно вопрос поставил, какой тип фрезы выбрать в программе? Коническая сферическая?
#99 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Август 2019 - 20:11
Думаете, кто-то помнит на память параметры этой фрезы?
Дали бы ссылку на страницу каталога, вам бы ответили уже....
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Август 2019 - 20:49
Да.
