Фрезы от Gravman.ru
Сообщений в теме: 132
#101 OFFLINE   TreeAdept
TreeAdept
  • 6 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2019 - 23:41
Да.
Спасибо!
#102 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 22 Август 2019 - 14:34
вчера только мельком глянул тему и пост про хвостовик 6 мм,
а уже вечером, совершенно об этом забыв очень впечатлился тем,
как она красиво заалела и свернулась..
пипец я ещё рукажоп  :fool: , взял ту, которая ближе лежала..
#103 OFFLINE   fortune314
fortune314
  • 8 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Март 2020 - 17:07
Здравствуйте. Сразу сошлюсь на то что я не специалист.
Суть вопроса в том что получил от Gravman-а гайку er20
Если посмотреть внутрь виден огромный эксцентриситет каймы которая фиксирует цангу в гайке (фото прилагается). Дело в том что гайка которая шла у меня со станком (росфрезер) "ровная".
Я бы и не сомневался что купленная гайка "брак", но дело в том что чуть ранее купил у себя в городе гайку er20 точно так же в нее посмотрел и увидел такой же дикий эксцентриситет, пошел ее возвращать и в новой упаковке где было штук 30 гаек не нашлось ни одной ровной, все одинаково "кривые". Продавец местный видимо такой же "специалист" как и я ничего не пояснил, вернул деньги, но теперь после получение гайки от гравмана закралось сомнение что я чего то не понимаю.
Разъясните это вообще нормально состояние гайки? почему со станком пришла "ровная" если купленная гайка нормальная? Стоит ли искать "ровную" гайку и где?
#104 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Март 2020 - 17:15
более чем нормальное, иначе как цангу вынимать ?
а пришедшая со станком как раз неправильная )
#105 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Март 2020 - 17:34
fortune314, Вы заметили, что на Гравмановской гайке есть высверливание, и скорее всего есть и еще сбоку. Это означает то, что гайка балансировалась.
#106 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Март 2020 - 18:48
Кривая гайка это как раз нормальная , а ровную оставьте для потомков как исключение из правил подтверждающих правило.
#107 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 18:53
"Родная" гайка имеет балансировочные отверстия по окружности?
#108 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2020 - 19:10
За этот "эксцентриситет" цанга зацепляется выборкой и при откручивании гайки экстрагируется из конуса шпинделя... Поэтому перед тем как ставить в цангу фрезу, надо цангу защелкнуть за этот "эксцентриситет" выборкой, а уж затем ставить фрезу в цангу... Посмотрите на приведенной картинке из каталога сборку цангового патрона ну и внимание и станет все ясно, там этот "эксцентриситет" на чертежах называется эксцентриковое кольцо... Кстати на этой картинке изображены основные ошибки при зажиме фрезы в цанге ,которые приводят к дефекту цанг типа внутренний кольцевой выступ, на котором потом ломаются фрезы внутри цанги...
WALTER-2012-Katalog-obshhij-Metallorezhu
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2020 - 19:21
#109 OFFLINE   fortune314
fortune314
  • 8 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 01 Март 2020 - 21:24
спасибо, я интуитивно стал догадываться что эксцентриситет для удобства вынимания, хотя и из той гайки что со станком шла, проблем вытащить цангу особо небыло.
да
сбоку сверловки нет.
гайка покупалась как балонсированая так что зачем отверстие понятно, просто его размер близок к отверстию балансировочному на родной гайке, а там все же нет такого сильно смещения масс как на гайке с эксцентриситетом.
проблема как я понял была в моей неопытности и неправильной логике что первая гайка от станка это и есть единственный правильный вариант.
спасибо, учту.
#110 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 22:25
Гайка "от станка" - это родная гайка, поставляемая со шпинделем с завода (Hanqi). Эти гайки всегда с отличной балансировкой, в отличии от большинства предлагаемых на нашем рынке. Кстати, сейчас все больше получает распространение гайки без зацепа для цанги. Они идеальны в плане балансировки, 30.000 об/мин, но требуют специальный ключ.
Единственный нюанс, резьба М24х1 у них и не подходит на наши шпиндели. Во всяком случае я М25х1.5 не нашел (пока...)
#111 OFFLINE   Rosfrezer
Rosfrezer
  • 19 сообщений
  • Из:Пушкино Московская область
Отправлено 02 Март 2020 - 13:35
Гайки без смещения поставляются со шпинделями от производителя (Changzhou Hanqi Spindle Motor Co., Ltd) уже более двух лет. Эти гайки имеют лучшую балансировку, чем ранее выпускавшиеся с эксцентриковым зацепом. Трудности извлечения цанги из такой гайки по сравнению с эксцентриковыми не замечено.
#112 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 04 Март 2020 - 21:01
Балансировка она есть или ее нет , плохая балансировка это отсутствие балансировки . Эксцентричную балансировку наверно сложнее технологически выполнить.
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Март 2020 - 21:35
Безразлично - только чуть больше съем материала при балансировке...
#114 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 11 Июнь 2020 - 16:00
Вопрос Ивану. Нужен гравёр по металлу с пяткой 0.8, а в прайсе не нашёл. В чём проблема?
#115 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Июнь 2020 - 17:45
Обычно такие делал алмазным бруском из обломков...
#116 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:01
Нет проблем. На сайте внизу таблицы с типовыми граверами есть сноска:
* - возможно изготовление под заказ с другими параметрами полочки (Т, мм) и угла (А ,град)
Просто в заявке укажите необходимые параметры гравера и все.
#117 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:25
Спасибо. Извиняюсь за невнимательность.
#118 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 17:19
Здравствуйте.
Купили партию фрез среди которых K2QXJ30.206
Инструмент для меня новый с большим количеством положительных отзывов.
При его настройке и работе появился вопрос.
В табличных данных о инструменте указана длинна рабочей части L - 5,7 мм.
Но в базе данных Арткама, при вбивании остальных параметров D-3,175; R-0.1; A/2-15°,  она оказывается несколько меньше - 5,638
Сделал клише, заказчик сделал снимок его под микроскопом, в местах врезания/углах есть небольшие зарезы.
На оттиске они скорее всего будут не видны, но объясняться мне всё-таки пришлось с заказчиком.
(Если необходимо, попозже выложу снимки/скриншоты этого дела.)
Вопрос - почему разняться табличные данные инструмента и полученные арткамом, что с этой разницей делать, как её компенсировать?
#119 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 18:21
Если вам ну очень надо, то обмеряйте инструмент под микроскопом и забивайте результаты измерений - для особоточных задач в свое время я так и делал... Да еще надо не забывать проверять биения кончика...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Сентябрь 2020 - 18:22
#120 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 19:13
Увы, пока такой возможности нет. И вы совершенно правы на счёт биения.
Наделся что дело не в допусках с погрешностями при изготовлении фрезы.
Решил что возможно полуугол в 15° градусов заявлен для удобства и "красоты", а на самом деле он, в силу каких-то неизвестных мне причин, 14,85(4)°.
В любом случае спасибо.
