Разбираемся с вибрацией!
Вибрация Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 77
#1 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2017 - 13:38
Добрый день ! Помогите разобраться в чем может быть проблема. Собрал станок 3000х1300мм привод по Х и У косозубая рейка модуль 1.5. Рейки по У стоят с двух сторон. Двигатель шаговый Nema 34 155мм на 5 ампер вал 14мм подключены напрямую через шестерню 30 зубов. Драйверы стоят DM556D два блока питания 36вольт один стоит на два мотора по Y второй на ось Х и Z.
Плата стоит простая на 6 осей поставил потому что в ней есть управление инвертором 0-10вольт и хватает выходов для всех концевиков и хомов. Управляется это все дело через mach3. ПК: Пентиум core duo 2.4 герца 2gb оперативки. LPT порт родной в мамке.
Кстати рейки выставлял индикатором ИЧ отклонения на 3 метра примерно 0.05 0.1мм
Двигатели хорошо поджаты к рейке люфта почти нет.
Теперь о проблеме ;)
Если гонять станок на скорости 1500мм/мин то вибрации нет никакой вообще. Но вот после 2500мм/мин появляется совсем небольшая вибрация и уже на скорости 3000мм/мин очень сильная вибрация но зато если выставить скорость 9000-10000мм/мин то вибрация стихает и едва заметна в чем может быть проблема? Перепробовал разный микрошаг. Он ситуацию практически не меняет. Кстати снял двигатель такое ощущение что вибрирует именно он. Как проверить ? Помогите кто чем может. Нужно работать а станок не в состоянии ;)
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Август 2017 - 16:08
Прикольненько , люфта почти нет ))) , а направляющие наверно круглые ? И конструкция приводов у вас , то как как не надо делать . Скорее всего направляющие имеют не паралель и стойки портала с порталом немного жиденькие . Вот бы фото ))
#3 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2017 - 17:13
Спасибо за ответ. Просто редукторы планетарные придут аж через 3 недели но работать то нужно ;)) направляющие hiwin 4 каретки на портале Y фото сейчас приложу;)
Увеличить
А и да шестерня по зубчатой рейке ходит плавно без закусок и шумов.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Август 2017 - 19:47
Почитайте про оптимизацию компа под мач и лучше устанавливать на комп девственной чистоты
#5 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2017 - 20:31
Комп обсолютно чистый стоит только mach3 и все. По поводу отключения уведомлений и бредмауэра и прочего остального все выполнил. Сегодня поставил проставки из резины 4мм вместах крепления шагового двигателя установил микрошаг на 1/32 стало вроде немного получше. Думаю о подпружиненом приводе!
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Август 2017 - 20:38
вибрация какого рода , его прям всего трясет в конвульсиях , по всем осям ? поменяйте выходы с платы х и у может с оптронами какието чудеса ,
#7 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2017 - 21:59
Нет вибрация не сильная станок не трясёт ;) когда при движении положить руку на портал то чувствуется вибрация. Ещё читал что если выводы на двигатель поменять местами может стать лучше! Так ли это?
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 22:01
больше газу - меньше кочек...
Вибрация уходит в неощутимый человеком диапазон.
У меня на 40 м/мин по Игреку приводы клина ловят . То левый , то правый "утыкаются". Поэтому настроил на  25 м/мин , нормально ездит.
а каким образом ,даже теоретически это может произойти ?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Август 2017 - 22:03
В момент, когда обмотки отключили от драйвера )))
#10 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2017 - 23:23
Так короче;)) что посоветуйте ещё попробовать;) или не парится и ждать редукторы?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 23:41
Не резонирует сопливая балка на некоторых частотах?
Так-то бы грешил на драйвера-ШД.
#12 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2017 - 23:58
Я так понимаю сопливая балка это верх портала ;)? Там труба прямоугольная 100х100 две штуки сваренные между собой брал специально с толщиной стенки 6мм. Я не могу понять что именно резонирует толи механика станка толи электрика. Если я снимаю двигатели по У и двигаю портал то он ездите очень плавно без рывков и заеданий. Если ставлю двигатели прижимаю на всю к рейкам и двигаю при выключенном питании то тоже ездите все плавно без вибрации. Вот что это за ерунда;)? Завтра постараюсь снять видео. Ещё задумался поставить чуть ниже балки ещё перемычу по все длине для усиления конструкции.
Кстати хотел давно узнать есть ли способ узнать на сколько качественный и ровный приходит сигнал на шд? Может быть ещё проблема в проводах я использовал не экранированный кабель.
#13 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 00:02
Того же мнения. 1,5-2,5 м/мин до резонанса, дальше резонанс, 8-10м/мин зарезонансом.
На мой взгляд тонкие стойки портала
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 00:33
увеличь дробление шага , уменьшить ускорение
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2017 - 00:36
При равномерном движении ускорение никак не влияет, оно равно 0 при равномерном движении.
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 00:44
я имел ввиду , что может у него при смене направления колбасит ...., помягше шоб трогался
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Август 2017 - 00:44
#17 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 00:49
Спасибо всем завтра попробую ;). Видео выложу.
#18 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Август 2017 - 08:55
15-20 м/мин разнос
#19 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 09:35
А вообще при использовании зубчатых реек возникает ли вибрация или все должно быть мягко и плавно? Первый раз столкнулся с рейками ;)
15-20 м/мин разнос
Я даже и не пробывал ставить 20м/мин кажется на такой скорости мне все разнесёт. ;)
#20 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Август 2017 - 10:05
Скорее всего проблема в конструктиве , большое количество типов станков на рейках способных двигаться с неприлично большими скоростями
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Увеличение жесткости
