Разбираемся с вибрацией!
Вибрация Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 77
#21 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Август 2017 - 11:08
Скорее всего проблема в конструктиве , большое количество типов станков на рейках способных двигаться с неприлично большими скоростями
сам второй раз связался с рейками , ожидал конечно прироста скоростей...
Но 25-50 метров это действительно дохуа , прошлось занижать , ни к чему они такие
#22 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 12:43
Вроде нашёл где клад зарыт. Сегодня опять облазил станок и наткнулся на неприятный факт. Все это дело заснял. https://youtu.be/IIOrzDupDnw
Теперь думаю как это все усилить. Или взять да тупо все заварить в местах крепления болтов именно там получилась подвижная часть.
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 13:27
Видео - огонь! :good:
На фоне этой болтанки часовой индикатор просто убил. :rofl:
В каких местах крепления болтов болтанка? Пальцем покажите. А то сварка - это такое дело... С этим торопиться не надо.
Сдаётся мне,то болты не виноваты. Это стойки портала гуляют.Жидкие очень. :pardon:
#24 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 13:45
Такое ощущение что болтанка в местах крепления стоек и верхней балки с каждой стороны по 6 болтов затянуты по самое нехочу. Грешу тоже на стойки портала думаю добавить рёбра жёсткости угловые между балкой и стойками.
#25 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Август 2017 - 13:47
))))) при такой проверке должен болтаться только главный мужской орган. (смотрим в соседней теме )
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 13:52
Чтобы понять,что вы собрались добавить - надо увидеть или чертёж,или на видео пальцем покажите,или схематично нарисуйте.
На кручение жесткости нету.Какие рёбра там кого спасут?
#27 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 14:58
Там где отмечена красная линия хочу кинуть ещё трубу 100х100 и с торца посадить на 4 болта с каждой стороны! Поможет?
Или как-то так?
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 15:22
Думаю,что мимо...
#29 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 15:33
Думаю,что мимо...
мда;( а можете помочь хотяб от руки накидать а я отблагодарю материально;)
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 16:14
Радикальный способ:
Одну строну расширяем - вторую можно даже заузить.Вплоть до оставления там одной каретки(нагрузочные на них посмотрите - хватит). Получаем треугольник.Жестче треугольника ничего не бывает.Чем шире разносим одну сторону - тем жестче будет.
Минус - теряем размер рабочего поля.Незначительно,но теряем.
Плюс - жесткости будет... Ну,просто ипздец!
P.S. Эскиз,разумеется,схематичный.Конструкция может быть пространственной,из проката любого удобного сечения.Но смысл,думаю,понятен.
:hi:
Странно,кстати,что самодельщики не используют такую схему. :pardon:Все норовят спародировать не самые удачные версии.Ещё и облегчая их.
Чуть растянув одну ось - получаем жесткий портал,без склонности к скручиванию. И если сделать правильно,то его можно за одну сторону очень уверенно таскать - не перекосит.
:hi:
Сообщение отредактировал yaso73: 18 Август 2017 - 16:16
#31 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 16:19
ого это как кардинально но реально ;) а я вот ещё подумал если сократить высоту портала сантиметров на 15 может помочь или не стоит? Просто сейчас и так станок берет 2750 меньше уже не могу ;)
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2017 - 16:27
Просто не факт,что именно это(жесткость) причина. Китайцы и сопливее попадаются. Но у китайцев стоит ременный редуктор "от двигателя к шестерне" - это гасит вибрации с вала двигателя. Может массы мало(если есть возможность - пригрузите раму. хоть мешками с песком).Сильно загонять шестерню в рейку - тоже неправильно(может быть причиной,чисто теоретически).
Станок на рейках небольшую вибрацию имеет,не бесшумно катается.Но сложно дистанционно степень вибрации определить. :pardon:
Может ещё стоит не в уровень. Перекоса нет?
#33 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 16:30
ок сейчас вернусь на работу обязательно нагружу и проверю. И ещё постараюсь что-нибудь вырезать и фото скинуть.
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 16:57
Столь говенных боковушек давно НЕ видел - всего лишь тонкая пластина, которая вынуждена работать на скручивание, а надо короб ...
Вот рабочий вариант короба....
#35 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 17:11
Получается если я свои боковинки обворю в короб примерно шириной 100-120мм то это должно помочь?
#36 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 17:13
Где частью этого короба будет пластина крепления портала, то да, да еще бы я добавил толщины пластине, на которой закреплены  слайдеры, а то она до неприличия тонкая и будет играть даже невзирая на ребро, что между слайдерами приварено...
Если резонансную частоту давала масса балки и упругость этих боковых пластин, то тогда он уйдет, но есть много возможных мест для резонанса, мы, например, в свои станки на кожухи корпуса ставим вибропоглотители, дабы они не дребежжали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2017 - 17:16
#37 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 17:36
ну в таком случае начну сегодня переделывать стойки думаю завтра уже будет готово. По мере производства буду фото выкладывать.
#38 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Август 2017 - 17:58
может сначала редукторов дождаться и установить, а потом уж перелопачивать полстанка
#39 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Август 2017 - 23:57
Начал переваривать опоры вот фото. Завтра буду болгаркой проходить. Сварщик я так себе;))
#40 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Август 2017 - 00:15
Я тебе на ютубе написал , что ты страшный человек.
Я ошибся , ты маньяк :rofl:  :rofl:  :rofl:
Это с разборки немецких Маусов ? :shok:
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Увеличение жесткости
