Нужен ли форматно-раскроечный станок в дополнение к фрезерному ЧПУ для раскроя фанеры
раскроечник
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 18:03
Добрый день комрады.
Изготавливаем вот такие вещи из фанеры на 30% 6мм и 70% 9мм., купили фрезерный станок Росфрезер D25HVM , скоро должны его привезти.
Выставили на продажу форматно-раскроечный станок, т.к. он занимает много места (примерно 2х5 м. + место для подачи листа, что для нас половина помещения), да и денег стоит б/у около 170 тыс руб, но сборщик говорит что его надо оставить чтобы на нем делать раскрой прямоугольников для верхней и нижней части ящика (т.е. максимум 25% от всего раскроя. Его доводы: скорость распила и экономия на износе фрез.
Какое ваше мнение о целесообразности иметь для раскроя фанеры фрезерного и форматно-раскроечного станков ?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Июль 2017 - 18:15
От объема зависит , а так он прав
#3 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 18:36
Напишите количество листов или погонных метров реза, которое обрабатываете в месяц имея информацию что-то внятное смогут здесь Вам сказать.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июль 2017 - 18:39
Со сборщиком должностями поменяйтесь.
У него лучше думать получается.
  • 3
#5 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 20:05
Количество раскроя - 600 п.м. / мес. максимум, т.е. на форматнике сможет кроится не более 150 п.м./мес.
по времени раскроя - пока будет раскрой на фрезерном станке, сборщики в это время будут заняты работой, т.е. на увеличении времени сборки изделия это почти не отразиться.
т.е. по сути вопрос в износе фрез и в количестве пыли.
минус форматника: вместе с местом для подачи листов фанеры, он будет занимать примерно половину помещения, если в арендных платежах то это 15000 руб / мес.
Поэтому скорее вопрос в какие деньги выйдет расход фрез и амортизация станка на 150 п.м. / мес ?
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 354 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Июль 2017 - 20:16
600..150... в месяц...вообще ни о чем... хоть лобзиком пили)
я понимаю хотя бы пару километров в день)
#7 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 21:43
разделите ваши 150 м.п. / мес на 20 дней.... 7,5 метров в день. кроить на форматнике я бы не стал. - человеческий фактор. да и общий объем не очень большой, чтобы не успевать, подключая форматник. Потратите на фрезы, например китайские, не больше 5т в мес (а если оператор с руками из нужного места, то и того меньше).
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 22:31
Избавиться от форматника - классная идея, для того человека, который кроит листовые материалы... тем более 6мм лист гнет.. прижимать нужно, а то подрезная не достает.. можно и 5-10 листов 6-ки прорезать, но опять же прижимы городить...дык и под углом зарезать уже не нужно будет, на ЧПУ можно..
Сообщение отредактировал Ganch_er: 06 Июль 2017 - 22:32
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июль 2017 - 06:40
"Вокруг острых углов чемодана
Ходит очень тупой человек" (с).
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июль 2017 - 08:40
А потом окажется,что:
1.Каждый-то день кроить не надо. :rofl:  А надо один раз быстро раскроить и потом собирать.Ибо объёмы указывают на то,что не так уж там всё и поточно.
2.Может статься,что львиную долю можно раскроить на заготовки и не делать это фрезой(а аргумент про стоимость фрез и скорость распила - правильный).
3.При падении на голову счастья,в виде увеличения объёма(или срочного заказа) - нужно будет пилить быстро.Чем быстрее?
4.Пока пила стоит и жрать не просит - лучше пусть будет. Если самые габаритные детали(а я так понимаю,что как раз о них и идёт речь) пилить форматником проще и быстрее - какой смысл пересчитывать производственные площади? Т.е. выбор между "долго+дорого,но на меньших площадаях" и "быстро и недорого,но на больших площадях". Ауительно. :good:
5.Пока станок режет мелочь - на форматнике шинкуют остальное. Как-то сподручнее и минус один человек. Похоже,что это перекроет стоимость аренды пятака под форматником.Сокращаем время выхода заготовки - увеличиваем свободное время(которое ещё на сборку уходит,ваш раскрой не конечный продукт).
6.Быстро перепилить одну деталь бывает надо?
7.Был тут чемоданный мастер один, до вас.Прыгал,кривлялся,вёл себя непотребно.Нагадил и скрылся в трубе.
8.Так что пересчёт среднестатистических цифр по раскрою "на месяц" - считаю грубейшим просчётом в технологии. :fool:
Организация одна,довольно крупная,не испытывающая сложностей с площадями и бюджетом - отказалась от раскроя нестингом,ибо дорого.Дешевле попилить форматником и дальше на чпу остальное.Хотя буржуи уверяют в обратном.Но буржуям фрезы надо продать для нестинга.
Аргумент,на продажу форматника,может быть только один: производство настолько успевает за продажами(при высокой рентабельности),что даже работая на чпу "от и до" - перекрываются потребности сбыта в десять раз.И увеличение объёмов даже в планах не маячит.Тогда - да.
Мораль.
Я бы не торопился с продажей станка.Продать - дело быстрое.Купить потом сложно будет.
А насчёт поменяться местами со сборщиком - не шучу. Хоть поймёте,что делаете и где деньги пройопываются,а где время.
:hi:
#11 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:41
yaso73 лично твое мнение не интересует, ты в игноре
всем остальным большое спасибо за помощь  :drinks:
Ребята еще вопрос: с какой скоростью идет раскрой фанеры 9мм на фрезерном станке 3,2 кВт ? (смотрел в гугле, но там везде разные цифры)
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:47
А так-то спасибо,на добром слове :rofl:
давайте,РЕБЯТА,поднимайте экономику очередному "вывселохибесплатныесидитетут" :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
  • 3
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:51
вот так всегда - в тапки нагадит домовой, а виноват котэ...
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:13
17 м /мин ляхко и не принуждено на серваках или гибридах
#15 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 14:21
Зависит от используемого материала (фанера бывает очень разная) и инструмента. Вам проще с технологическими вопросами к продавцам вашего станка обратиться и его помучать. Продавец по идее должен знать и подсказать Вам технологию работы на его оборудовании и порекомендовать инструмент под ваши задачи.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 15:56
При 17 м/мин мой портал например может согнуться насовсем, и плевать какой там шпиндель.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Июль 2017 - 16:29
При 17 м/мин
Ага, точно, совет напоминает внекдот:
"-Давай, давай, давай!!! ...А теперь иди, посмотри, шо  ТЫ наделал!!!" © :rofl:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 07 Июль 2017 - 16:30
#18 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 19:49
ага , вопроса же не было на каком станке , какой фрезой и с каким заглублением за проход , а 17 можно мы не рассматриваем частный случай у кого чего спендикрючит )
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 20:39
Делал такие ящики на фрезере, для себя. Как раз думал о том, что если бы был поток, то прямоугольные части кроил бы по другому.
#20 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 21:05
У нас проблема, что аренда дорогая в Москве, форматник слишком много места требует. Мы уже попробывали вот такой станок https://youtu.be/xYtVu7LB5og оказалось полное Г, пила гуляет +/- 2 мм.
Мы уже определились что форматник продаем, фрезер будет пилить параллельно сборки, т.е. основной минус это в расходе фрез и износе фрезера.
Темы с аналогичным тегами раскроечник
