Как оптимизированней выбрать стратегию сверления
Стратегия обработки сверление сверление в ArtCAM
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 22:41
Сегодня с дюральки выпилил подарок. Фото прилагаю. Ньюанс в чем:
нужно было насверлить отверстий с двух сторон (в два ряда), так вот, "нулю" я присвоил самую верхнюю часть заготовки. 10 мм фреза опускалась "в воздухе" с подачей 1 мм/сек. Что нужно было сделать, что бы эти 10 мм воздуха фреза проходила с подачей холостого хода (быстро), а тот миллиметр непосредственно сверловки уже на 1 мм/сек??
Научите сверлить дюраль
Оптимизация стратегии обработки
Слотовое сверление, Каков алгоритм?
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Май 2010 - 02:56
поверхность материала задать по нижней полке, глубину сверления уже задать немного в минус, а безопасную высоту равную верху детали над полкой плюс немного чтобы не задеть...
#3 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 04:35
Так и есть! Выручили на будущее.
Спасибо :)
#4 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 23:25
Всем привет.Может кто-нибудь объяснить мне по Сверлению.Суть в следующем.Мне надо просверлить материал толщиной 50 мм.За один раз получается не айс.Надо чтоб фреза просверлила 10мм,потом поднялась,далее опять 10 мм и так до конца.Как не пробую,и значение отвод По z менял,что только не делал,один фиг все за раз сверлит.Может кто на конкретном примере опишет,в какой пункт какие значения ставить.Арткам у меня 2008
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 00:05
глубокое сверление - ставим ПТИЦУ!!!
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 00:26
Да вот мне товарисч тоже самое говорит.Хоть порвите,нету у меня на 2008-м глубокого врезания
Вот даже скрин сделал
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, сверление, сверление в ArtCAM
