Научите сверлить дюраль!
сверление обработка алюминия
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 15:50
Столкнулся с проблемой, решил сверлить дюраль 30 мм, так сверло не сверлит, а просто напросто шпиндель вбивает сверло в дюрать, даже страшно становится. Пробовал менять скоростные режимы не помогает, единственое что добился, это плавно сверло выходит из заготовки ))), но это мне не к чему.
Станок SUDA 1212, программа для загрузки файлов ZHBUSBConnect и ArtCam 2008 sp3.
Помогите ламеру!!! )))
Как оптимизированней выбрать стратегию сверления
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 16:08
Прежде всего в своем комплекте электроники (0501 и 0509 - как я понял у Вас с такой электроникой станок) выставите режим, что-бы станок брал скорости подачи и врезания из файла:
-auto pro setup:
-G Code Read Setup:
делаем Read F - Enable
затем в ArtCAMe готовим файл сверления (УП -сверление), указывая в параметрах фрезы именно необходимую скорость подачи и врезания и глубину за проход, также желательно в стратегии сверления поставить галочку, что глубокое сверление и указать отвод по Z (хотя-бы 0.5мм), тогда сверление будетпроисходить в несколько этапов: фреза будет на величину прохода заныривать каждый раз глубже в материал и после каждого такого заныра выскакивать из материала на высоту отвода по Z для сброса накопившихся в канале опилок....
Кстати - постпроцессор Ваш поддерживает скорости (он должен описывать в коде команды F)?
#3 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 17:57
Спасибо большое, я это знал, но почему-то решил что мой станок не будет читать параметры скоростей с G-Code! )))
Еще раз спасибо!
#4 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:32
Вадим! В общем у меня дудки, не получается, скорость как была бешеная такой и осталась :rolleyes:! Вот только комплект электроники у меня 0401, а может у меня в пост процессе чего-то нету? Блин сверлить надо, а я уже 15 сверел сломал :rolleyes:!
; Newing Hall Apex 1+2 configuration file
; History
; Who When What
; srm 28/03/97 modified from newing
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; bem 01/08/02 Move up after initial setting at 0,0,0
DESCRIPTION = "SUDA (*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0|0.0033]
; Feed Rate
;NOTE PERCENT CALC AT END OF LINE
FORMAT = [F|#|F|1.1|0.01666]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
; Set up program header
START = "G71"
START = "G90"
START = "G00X0.00Y0.00Z0.00"
START = "M03[S]"
START = "G00X0.00Y0.00[ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G00[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G01[X][Y][Z][F]"
; End of file
END = "M05"
END = "M02"
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 14:43
Вам нужно при записи данных в пульт из программы управления поставить галочку принимать данные из G-кодов. Там же можно вручную выставить необходимые вам скорости обработки, Z-отвязана от X и Y, и использовать их. Сверлить дюраль лучше на оборотах до 3000 (если, конечно не используете "скоростной" инструмент).
#6 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 15:28
А можно поподробнее? Прежде чем залить файл в пульт я ставлю галочку на G-code Reading Speed, при этом у меня нечего не меняется! А где мне нужно выставить необходимые мне скорости обработки?
P.S. В АртКаме в свойствах инструмента я тоже все выставил!
Сообщение отредактировал Onix: 04 Ноябрь 2008 - 15:56
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:05
При этом в пульте нужно включить чтение скорости (F) из G-кодов, но можно вручную задать скорости свободного перемещения, скорость перемещения в материале, скорость врезания и процент ипользования этих скоростей (если стоит 1, то во время обработки скорости можно только уменьшать, 0.1-увеличивать, 0.2-0.9-изменять в обе стороны).
Дырки в дюрали я сверлю фрезой, если делать их сверлом (обычным) можно попробовать заменить шпиндель на ручную дрель (при низких оборотах момент на шпинделе должен сильно падать, а обычные сверла не расчитаны работать на высоких оборотах).
Сообщение отредактировал vv92: 04 Ноябрь 2008 - 16:14
#8 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:14
А где имено?
MENUCONFIG
POPUP
POPUP "PROCESS SETUP"
"Process Time " -41
"Process Spd Rati" -4
"Z Down Ratio" -30
POPUP "Mutiple Setup"
"Row Numbers" -5
"Column Numbers" -6
"Row Space" -7
"Column Space" -8
"Pause Time" -39
POPUPEND
POPUPEND
POPUP "MANUAL SETUP"
"Start Spd" -40
POPUP "Motion Limit"
"X Soft Limit" -18
"Y Soft Limit" -19
"Z Soft Limit" -20
POPUPEND
POPUP "Motion Parameter"
"Low Speed" -2
"Low Spd Accl" -21
"High Speed" -3
"High Spd Accl" -22
"Low Spd Step" -28
"High Spd Step" -29
POPUPEND
POPUP "Home Parameters"
"Home Speed" -1
"Home Accl" -32
POPUPEND
POPUPEND
POPUP "SYSTEM MAINTENAN"
POPUP "Data Setup"
"Backup Data" -36
"Recover Data" -37
"Left Space Displ" -43
"Format Data" -35
POPUPEND
POPUP "System Parameter"
"Pulse Equivalent" -25
"Motor Direction" -11
"Home Direction" -13
"I/O Voltage" -10
"C A D Thickness" -38
"Spindle Delay" -42
"Screw Interspace" -27
POPUPEND
POPUPEND
"VERSION DISPLAY" -33
POPUPEND
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:20
Здесь
#10 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:32
Хм... Страно, у меня нету третьего окошка!
vv92 если есть аська давай стукнимся, просто ну очень надо решить проблему! 44333390
Сообщение отредактировал Onix: 04 Ноябрь 2008 - 16:34
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:43
А вы пробовали менять "уров. углубления", возможно, что 0.2-это 20% от скорости обработки. Меняя (уменьшая) этот параметр и скорость обработки можно уменьшить скорость врезания.
#12 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:51
Пробовал! На сверление это не действует, при резки работает! А когда при сверлении ставлю этот параметр меньше скорость падает только при выходе сверла из заготовки :rolleyes:. Вот так!
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 17:20
Если при резке скорость врезания нормально регулируется, а при сверлении нет, то это скорее всего глюк в УП.
#14 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 17:27
А как с этим боротся?
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 23:26
Onix:
Попробуйте альтернативный постпроцессор - посмотрите как с ним будет вести...
#16 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 11:24
Вадим спасибо, получилось, с меня причитается! Единственое поправил вывод файла, было *.NC переправил *.CNC, а так все нормально. С этим пост процессом вроде кренделя на буквах стал получше выписывать :rolleyes:.
Просто ламер я в этих делах, не когда этим не занимался!
Еще один вопрос! Почему когда я ставлю Work Speed меньше 100 mm\min, у меня получается Pulse Equivalent Error, и все настройки пульта сбрасываются?
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 13:06
Он по точности до 3го знака, да и скорости задает по-честному, поэтому и плавней работает, а вот по вопросу - увы - не подскажу - с 0401 комплектом имел дела только однажды....
#18 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 23:11
Проблема была совсем не постпроцессе, а решил ее тем что в аркаме ЗАЗОР ВРЕЗАНИЯ свел к нулю, теперь сверлит как у Анушки!
Темы с аналогичным тегами сверление, обработка алюминия
