Слотовое сверление
сверление
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Август 2010 - 16:37
Собственно, есть нужда делать тонкие пазы в платах, фрез такого диаметра нету.
В CAM350 уже заложена функция слотового сверления, однако на выходе оно отдает станку координаты начала и конца слота и команду G85 между ними. Т.е. станок должен сам обработать этот режим..
Написал преобразователь.
Пробовал насверлить много отверстий с небольшим смещением - сделал что каждое следующее смещается на 0.2d от предыдущего, где d - диаметр сверла.
Получается что первое отверстие сверлится правильно, далее сверло немного изгибается и начинает резать боковой кромкой. Проблема в том что т.к. сверло крутится по часовой, при прорезании слота вправо его уводит вверх, причем на каждом следующем шаге все сильнее. Если слот будет достаточно длинным то оно сломается. Уход заметный, где-то на половину даметра, может быть две трети.
Возникла мысль насверливать сначала отверстия без перекрытия, оставляя перемычки между ними шириной чуть меньше диаметра сверла, потом сверлить точно в центр перемычек, а потом уже подчищать оставшиеся хвосты... Но боюсь что уже на перемычке его может увести и сломать..
В общем, не хочется велосипед изобретать, как такое положено делать слотовое сверление?
Как оптимизированней выбрать стратегию сверления
  • 14 733 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 22:04
а если просто фрезой вырезать?
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Август 2010 - 23:53
у меня только 2мм фрезы по текстолиту.. а пазы надо тоньше - 0.8, 1.2, 1.5..
ну и с теоретической точки зрения - фрезерованные отверстия не металлизируются, надо сверленые.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 05:52
У держателя форума gravman.ru есть серия фрез H2LX (Спиральная двузаходная с удалением стружки вверх Магний, Медь, Латунь, Алюминий, Текстолит), диаметры которых начинаются с 0.5мм (заглянул в прайс - 0.6мм есть в наличие на сейчас)...
А почему фрезерованные не металлизируются? Что там мешает палладию осесть для активации химосаждения меди или дальнейшее гальваническое наращивание меди невозможно? - не понимаю!!! Может быть за уже прошедшие 15 лет как не занимаюсь технологиями РЭА и полупроводниковых приборов все на столько изменилось, что отстал в этом полностью и окончательно? А то в то время - делали....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Август 2010 - 05:54
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Август 2010 - 12:31
сверло и фреза дают разную микрошероховатость поверхности. я подробно не углублялся в эту тему, но идут корни оттуда.
В моем варианте плат правда неактуально.
вариант с фрезой не хочу. Это ж надо будет инструмент менять ради каждого выреза.. Если результат можно получить сверлом то пусть лучше программа работает вместо меня..
#6 OFFLINE   danik_ik
danik_ik
  • Из:Калуга
Отправлено 02 Август 2011 - 12:41
Извиняйте за некропостинг, имею сказать о слотовом сверлении (из популярной литературы, не из практики, к сожалению). Автор темы сообразил практически верно, хотя и не отчитался о результатах:
Стойкость сверла при работе по перемычкам определяется тем, что имеются два выступа, и сверло (двухзаходное, конечно) при точном позиционировании бьётся о них одновременно и симметрично. Ограничения -- по минимальной длине слота (два отверстия и перемычка). Про ширину перемычки относительно сверла не скажу -- не знаю.
Сообщение отредактировал danik_ik: 02 Август 2011 - 12:43
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Август 2011 - 01:26
Увы, практика показала что такую бороду провернуть не получится.
Сверла ломаются иногда при сверлении отверстий скажем 0.6мм с шагом 0.8мм. Т.е. между ними перемычка но сверло иногда (редко, но бывает - раз на тыщ десять отверстий) уводит в соседнее отверстие и ломает.
Все попытки заставить сверло сделать слотовое отверстие при большом отношении глубины сверления к диаметру приводят к провалу. А для толстых слотов оно и не надо.
Так что запасся тонкими фрезами и потихоньку режу.
Темы с аналогичным тегами сверление
