Экран блокировки DSP A11E
A11 Блокировка пульта
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 6 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 26 Май 2017 - 23:01
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой:
перестал запускаться пульт после того как отработал более 2 лет. Подсветка экрана есть, но надписи не появляются. Перезапускали множество раз - не помогло. Отдали производителю.
Временно получили рабочий пульт. Подключили его, вбили параметры рабочего стола. Порядок обнуления осей и пожалуй все... Перезагрузили пульт питанием. После перезагрузки пульта (питанием) сначало сдвинули все оси примерно на середину рабочего поля и нажали - все оси домой. Все как и положено прошло отлично: сначала поднялась ось Z потом X и Y вернулись в исходное положение.
Далее на экране появилась надпись "In locking screen state, the lock input is triggerred" Экран блокировки входа. Теперь пульт не реагирует на нажатие кнопок. Пробовали перезагружать - не помогает (проценты загрузки проходят и сразу появляется это сообщение).
Что могло послужить причиной такой проблемы?
Как запустить станок в работу ?
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 00:17
Отдайте и этот производителю.
#3 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 6 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 27 Май 2017 - 01:11
А причина то в чем ? Почему выпало такое сообщение?
Производитель что будет с таким пультом делать ?
#4 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 6 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 29 Май 2017 - 11:22
сегодня при выключеном питании вручную сместили все оси с конечников и после включения окно блокировки не появилось. сейчас будем пробовать включать рабочий файл.
#5 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 14:54
Как только в НОМЕ отправите, появится снова.
#6 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 6 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 29 Май 2017 - 15:02
Так и есть. В чем причина ?
Плюсом деталь получается больше заданной - это мы передаточным числом исправим.
#7 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 16:28
Я же Вам сказал:
Мне то зачем решать проблемы Вашего поставщика?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Май 2017 - 16:31
Пароль введет - он заработает
#9 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 6 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 29 Май 2017 - 17:15
Я же Вам сказал:
Я спрашиваю чтобы понять могли ли мы, что то сделать не так, что привело к такой проблеме?
Может я могу сам этот пароль найти где-нибудь, чтобы сэкономить свое время?
На данный момент все работает, но после ухода домой появляется такое сообщение :  ERROR The system is out of testing time, please contac... приходится перезагружать питанием
И такое вот сообщение тоже имеет место быть: Please input trail 2 password: 068825684523658459218
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Май 2017 - 17:25
Второе сообщение переводится "введите триал пароль 2". Он вам даст поработать некоторое время и опять заблокируется. Связывайтесь с поставщиком - не теряйте время.
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Май 2017 - 17:52
Может! Гугль в помощь.
А еще можно спросить поставщика станка, Лодочник вам на это уже намекал.
Думаю из-за лени он вам этот пароль найдет и пришлет по е-мейлу.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Май 2017 - 19:03
За небольшое вознагрождение.
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Май 2017 - 19:11
Если правильно организовать вынос мозга поставщику, то может и доплатить - лишь бы отстал :)
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Май 2017 - 19:24
Я про Лодочника. Лодочнику заплатить, чтоб нашел
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Май 2017 - 02:31
Он может.
Но судя по его репликам не хочет.
Я правильного кода не знаю, но если попытаю китайцев, думаю найду. Просто не нужно было.
Но что-то тоже не хочу... пусть ТС сам гуглит...
#16 OFFLINE   KapKan74
KapKan74
  • 6 сообщений
  • Из:Челябинска
Отправлено 28 Июнь 2018 - 10:51
Здравствуйте. Вот уже год работаем в таком режиме не обнуляя по конечникам. Просто выставляем начало координат и XY=0.
Пробовал поменять порядок обнуление: z потом y, потом x. В результате все проходит хорошо, но при замыкание концевого на оси X, опять вылетает сообщение screen locking. Если замыкаю концевой за 10см до прихода головы, то выходит сообщение о возможном отсутствии смазки.
Концевой исправен, сигнал доходит до модуля.
Что ещё можно проверить?
Пс пару раз пульт запускался, но при попытке зайти в меню показывал только иероглифы на китайском, хотя на главном экране англ.
#17 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 11:50
Присылайте, починим.
#18 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 31 Июль 2021 - 20:02
Всем здравствуйте! Пульт richauto A11 выдаёт ошибку the system is out of testing time please contact... Скорее всего нужно будет скинуть пароль. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 31 Июль 2021 - 20:17
Перенесено
#19 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 10:12
Проси продавца станка прислать код.
Если не поможет, обращайся.
Темы с аналогичным тегами A11, Блокировка пульта
