Ошибка MLC57 CPU temperature over that 75 degree
Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   diesel-dan
diesel-dan
  • 10 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 05 Май 2017 - 17:15
Станок маде ин Чина-най-на-опа c автосменой, стойка SYNTEC 10MA.
Предыстория: станком в зиму не пользовались, стоит в гараже в котором не сказать что сухо. Ребята попытались включить, выдал следующее: MLC 57 CPU temperature  over that 75 degree
Т.е. "винда" загружается, подхватывает оболочку и происходит нормальная загрузка до ошибки на фото. Станок естественно не реагирует на команды перемещений с клавиатуры.
Аккуратно просушили ящик управления. Заменили термопасту, проверили есть ли контакт процессора с радиатором, вентилятора отродясь не было, радиатор не горячий.
Есть предположением от проверенного гуру, что "бяда" в датчике температуры или в его неверных показаниях.
Вопрос: кто знает как входить в БИОс, есть ли возможность данный датчик отключить или изменить лимиты срабатывания.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Май 2017 - 18:15
у меня ни на одном не включен контроль температуры проца
но если не влом поэкспериментировать, то можно попробовать в лад принудительный сброс R591.25 сделать
или если там есть строчки с R591.25, то выкинуть их.
Сообщение отредактировал mihams: 05 Май 2017 - 18:16
#3 OFFLINE   diesel-dan
diesel-dan
  • 10 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 05 Май 2017 - 23:06
Если не сложно, поясните где данные строчки найти?
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Май 2017 - 23:16
в файле cnc.lad
#5 OFFLINE   diesel-dan
diesel-dan
  • 10 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 05 Май 2017 - 23:24
понял завтра будем бэкапить флешки и пробовать, спасибо !
#6 OFFLINE   diesel-dan
diesel-dan
  • 10 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 22 Май 2017 - 10:40
Проблема решена, но только сейчас нашел время написать.
Проблема как обычно была смешна, ребята не заметили сработавшей стоповой кнопки.
Еще раз убедился, что 90% проблем со станком сидит в 1-2 метрах от станка )
Сообщение отредактировал diesel-dan: 22 Май 2017 - 10:47
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
