Реанимация RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 151
#81 OFFLINE   romasever
romasever
  • 13 сообщений
  • Из:almaty
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:35
Пароль даже перепрограммированием не удавалось скинуть... Поэтому в свое время от паролей и отказались...
Спасибо за быстрый ответ! А что теперь можно сделать?
#82 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:37
Насколько мне помнится, настройки в виде DAT-файла через программу должен заливать невзирая на пароль... Но для этого надо иметь настроенный на станок DAT-файл (я у клиентов всегда его оставляю и инструктирую как им пользоваться)...
#83 OFFLINE   romasever
romasever
  • 13 сообщений
  • Из:almaty
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:39
Извиняюсь а как он выглядит и что внутри?
#84 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2014 - 13:22
Ручками не нарисовать - там в двоичном коде, а создают его с помощью программы обслуживания пульта, бэкапя настройки с отстроенного пульта, т.е. его делая заблоговременно, а не когда он нужен... Если есть пульт без пароля в шаговой доступности, то сохраните его текущие настройки, забейте в него ваши настройки и получите DAT- файл, которым и прошейте свой пульт...
#85 OFFLINE   romasever
romasever
  • 13 сообщений
  • Из:almaty
Отправлено 18 Апрель 2014 - 13:35
Спасибо огромное , попробую!
#86 OFFLINE   artil35
artil35
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 19 Июнь 2014 - 00:59
Здравствуйте. Возникла проблема с DSP160M RZNC-5416 (чпу халк 900*600мм)
Купили бу станочек. Все подключили, но не заземлили. Сначала было все нормально, а затем онначал зависать и кнопки не нажиматься. Затем все заземлили. Он еще чучь чуть с глюками жесткими поработал, а затем вообще стал включаться только один пустой зеленый экран и ни на какие действия с кнопок пульта не реагирует. Если подключать к компьютеру то пишет что не подключен пульт или версия программы устарела. Все контакты досканально проверили - все нормально. Запаха ни от каких микросхем тоже не чувствуется. Разобрали пульт - визуально тоже все хорошо.
Помогите пожалуйста советом.
#87 OFFLINE   Serg68
Serg68
  • Из:Тамбов
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:12
Помогите пожалуйста!!!! Проблема вот в чем. Пропала строчка меню Tools Configure на станке с двумя головами. Без этой позиции не удается запустить второй шпиндель. Пульт ATC (D)-DOUBLE Z-140418. версия прошивки: rznc-d5416/3/ L7 1.2 (zhb59) 52952 - initial. rznc-d5416/3/ L7 1.2 (hgqdme115) 52952 - normal
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:54
Помимо файлов прошивки надо еще файлы меню и лейблов - вроде в меню должна быть прописана эта строка с номером ,н который она ссылается...
#89 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:52
Почитайте здесь, там схемы построение меню контроллера.
#90 OFFLINE   Sevast
Sevast
  • Из:Молдова
Отправлено 07 Январь 2015 - 21:22
Здравствуйте уважаемые.
Я тоже с проблемой прошивки пульта. Надеюсь на вашу помощь.
Пульт на фото.
К сожалению родных прошивок нет и прошил похоже неправильной прошивкой. Никакие кнопки не реагируют под никаким вариантом нажатия и включения, только горит экран и светодиод.
При запуске Host.exe пульт видит, файлы УП видно, светодиод начинает моргать.
Нажимаю "обновить прошивку" и при выборе 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 выскакивает окно "Неправильный формат выбранного файла".
Если выбираю для обновления прошивки файл "05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2 , начинается обновление и через секунду появляется окно "Контроллер работает, загрузка не возможна"
Может опять не ту прошивку сую?
#91 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:51
вот такую попробуйте  DSP- 0501_0504_0506_0507.rar
#92 OFFLINE   Sevast
Sevast
  • Из:Молдова
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:21
Спасибо за помощь, но результат тот же.
Надеюсь кто то предложит прошивку, которая туда залезет...
А может есть вариант остановить его работу, чтобы он спокойно проглотил прошивку?
#93 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:58
попробуйте при подключении к компу держать зажатой кнопку [OK],
потом ,после запуска Host.exe  , отпустить...
... ну и вообще поиграйтесь с зажатием кнопок при подключении...
#94 OFFLINE   Sevast
Sevast
  • Из:Молдова
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:17
Какие только варианты не пробовал, уже пальцы болят :((
Ни каких изменений.
Неужели нет на самой плате какого нибудь Reseta, чтоб сбросить его?
#95 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:04
Прежде всего без правильно загнанного ini - файла normal-файл теряет всякий смысл....
Кроме того с такой "альтернативной" платой (на ней микрухи расположены по другому и надпись RZTH0603 они у меня шились почему-то сочетанием прошивок:
05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2 и 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2290)_normal.NEWBIN2, а с прошивкой 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2 давали чистый экран.... А на платах с классическим расположением микрух вариант с прошивкой 2290 также давал чистый экран... Но по любому вначале должна быть честно загнана ini- прошивка.
Я бы попробовал бы прошивать с флешки с включением пульта с нажатой зеленой кнопкой и после включения отпустить через 7-10сек - тогда попадаем в инженерный режим - там можно выбирая файлы на флешке последовательно прошить эти прошивки... В самых запущенных случаях предварительно пытаюсь в этом режиме загнать моно прошивку ,что идет с расширением   ZUP - такие прошивки были на лазерах на такой электронике и некоторых фрезерах с близкой электроникой 0509 - загонял их, а после этого - классический комплект прошивок - в некоторых случаях выручало... Если и это НЕ помогало - пульт выбраковывал...
#96 OFFLINE   Sevast
Sevast
  • Из:Молдова
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:02
Ни в какую. Не реагирует ни на какие нажатия, поэтому и ZUP загнать не могу. Уже не знаю что и делать.  :fool:  :cray:
#97 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:30
Тогда проще заменить...
#98 OFFLINE   Se.98
Se.98
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:49
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема.Станок китаец. Пульт RZNC 0508перестал реагировать на нажатие кнопок, после перезагрузки экран светится но надписей нет. На включение с зажатием кнопки (зел,желтая, хоум)реакции нет. Какие еще варианты оживить. Пульт не падал. Какая именно прошивка нужна?
#99 OFFLINE   Mahmud
Mahmud
  • 6 сообщений
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:21
Прошивка для пульта RZNC-D546 - ver.: (zhb2807)
#100 OFFLINE   Amaartem77
Amaartem77
  • Из:Krasnodar
Отправлено 20 Февраль 2015 - 16:48
Привет
Проблема пульт совсем умер тупо белый экран подключаю к компу лампочка не горит драва стоят кто подскажет пульт rznc 5416
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
