Реанимация RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 151
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:25
Комп его при установленном драйвере как устройство в диспетчере задач видит или нет? Если видит - то надо просто перепрошить... Если пульту перед включением зажать зеленую кнопку ,включить и только через 5 сек кнопку отпустить, попадает в сервисный режим? Если да - то оживляем.... ЭТО ВСЕ ЗДЕСЬ НЕОДНОКРАТНО ОПИСЫВАЛОСЬ...
#102 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 16:29
попался станок бу, пытаемся запустить, пульт 5416 прошивка(zhb129), запустили но резал в меньшем масштабе, поменяли значение 400 pulse/mm, но пульт их не хочет сохранять пишет, что ошибка. Поставили наугад 640  pulse/mm он их запомнил и ни какое другое значение не хочет сохранять..
Подскажите что может быть?
#103 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:02
На исправном пульте так НЕ бывает...
#104 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 17:41
была надежда, что прошивка не та?
#105 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Апрель 2015 - 18:23
Косяк с прошивкой - тоже косяк... Я бы попробовал перепрошить...
#106 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 19:51
перепрошили - заработало!  :hi:
#107 OFFLINE   VinT83
VinT83
  • Из:Троицк, Москва
Отправлено 29 Июнь 2015 - 15:53
Приветсвую форумчан. Достался «по наследству» трёхкоординатный фрезерный станок с пультом DSP. Пульт при подключении к USB2.0 не определяется,  экран пустой либо с беспорядочным набором символов. Если подключить к USB3.0 определяется только при запуске в режиме восстановления(при зажатой жёлтой кнопке), экран показывает тоже самое. В  этом режиме удаётся поставить драйвер USBcam v2.2, но запустить программу для связи не получается, она не загружается, при этом в процессах висит.  Собственно вопросы:
1 Есть ли шанс оживить пульт?
2 Можно ли его заменить пультом http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DSP-Controller-0501-English-version-Best-prices-for-CNC-router-CNC-Engraver/1533620556.html ?
Спасибо.
#108 OFFLINE   musicman3
musicman3
  • 137 сообщений
  • Из:Тирасполя
Отправлено 03 Июль 2015 - 03:19
Достался «по наследству» трёхкоординатный фрезерный станок ...
У меня такой же старичок, но он от 0501 отличается судя по всему только размером памяти (32 МБ у 0401 и 128 МБ у 0501) и наличием у 0501 USB для флэш-карты. Поэтому если реанимируете, то можно пульт оставить 0401 - его хватит в принципе. Какой прогой открываете его? ZHBUSBCONNECT? Драйвер ставится только на 32-битную систему вплоть до 8-ки. Для установки на 8-ку нужно ставить из режима установки неподписанных драйверов. Попробуйте перепрошиться. На форуме были файлы прошивки под этот пульт, либо могу выслать на мыло через личку.
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#109 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:39
emerg verson rznc -d5416/3/l1  6
102 (zhb59)            4841
normal version rznc- d5416/4/l16
1.2 (zhb2927)         48041
станок 4 осный
с пульта слетела прошивка надо сделат аптейт а прошивки нет у меня
прошу помогите кто может
:search:  :search:  :search:  :search:
#110 OFFLINE   Inimbrium
Inimbrium
  • Из:Bucharest
Отправлено 31 Март 2016 - 08:04
Вот я столкнулся недавно с такой же вот проблемой: При включении на пульте либо "Go Home?" либо "The emergent button pressed, any button restarts..." Нажатие кнопки ОК приводит к попеременной смене этих надписей.
В итоге прочитав всю темуgaponds цитирую:"А причина сбоя так и осталась загадкой. Пришлось перепрошить (или перепрограммировать - тут все туманно) мозги фрезера. Внести вручную настройки и аппарат зажужжал"
Задался целью тоже перепрошить эти самые мозги. Благодарю всех форумчан и низкий им поклон за то что откликнулись и прислали прошивки. Закидываю файлы прошивки на флеху и несу к станку. Выбираю после форматирования диск U, а там ничего... и так несколько флешек, нифига не удалось прошить не видит ничего, главное что на флешке огонёк загорается, сигнализируя что станок к ней обратился, но ничего не происходит. Далее снимаю со станка эту самую плату (фото прилагается) и тащу в свой кабинет, запитываю её 24 вольта. И готовлюсь пробовать прошить через комп. Перед этим снял крышку защитную, дабы убедиться что с USB разъёмом всё в поряде и тут привлекла меня вот какая хрень, на крышке обозначение разъёма J11 и больше никаких надписей, если что на китайском, а на плате по англ у этого разъёма ниписано "Stop"... Я решил раскрутить этот разъём и контакты были не в надлежащем виде, после зачистки и и установки разъёма на прежнее место, зловещая надпись исчезла и после запроса Go Home? побежали наконец-таки циферки оси Z. Я радостный побежал на станок сделал все настройки и станок зажужжал! Благодарю ещё раз всех за помощь, кто откликнулся Yaso73, 3D-Big,gaponds
Здравствуй
Извините за мой Google русский язык. :)
У меня есть RZTHNC-06 с DSP на лазерном станке, и я просматривая форум пытается найти способ, чтобы исправить это. Я надеюсь, вы не возражаете, если я задам вам несколько советов. Я не могу найти какой-либо документации, так что я думал, что я пытаюсь просить вас, ребята, если это нормально.
Проблема заключается в следующем:
Когда я включаю лазер, экран на DSP загорается, но остается белым, и ничего не происходит. Я понятия не имею, почему он делает это. Кто-то дал мне лазерный аппарат несколько лет назад уже неисправны, потому что они купили новый, и я наконец-то нашел время, чтобы попытаться исправить это. Модуль управления и DSP удаляются и отсоединяется от остальной части машины. Есть ли способ, чтобы сбросить его или что-то подобное на 501S? Любые советы будут очень рады.
Заранее спасибо.
Рафаэль
Сообщение отредактировал Inimbrium: 31 Март 2016 - 08:07
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2016 - 07:10
Если у вас лазер с вот таким DSP-процессором:
$_1.JPG?set_id=880000500F
И вот такой панелью управления.
фирмы YueMing  серии СМА (цифровой код размера рабочего поля)KII, который обычно поставлялся с осью вращения,  то для таких станков  именно этого завода прошивка есть  и макрос для Corel v12 (как мне помнится, ибо давно приходилось немного работать с парой таких станков). Для классического пульта управления  прошивок нет, а они НЕ взаимосовместимы из-за разной адресации кнопок...
#112 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Июнь 2016 - 16:38
У меня на лазерном гравере процессор визуально такой же, а вот пульт другой.
Станок SUDA SL-4030 (несколько модернизированный, поле 90х90)
RZNC-D5416/3/L13
1.2 (hgqdme853)
53148
Есть файл для прошивки dz853_C3.zup
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июнь 2016 - 17:03
А можете скинуть прошивку, и, если есть, документацию на ваш лазер мне на почту (мой_ник (собака)mail.ru) для коллекции?...Или  здесь выложить...
#114 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 17:15
Есть у меня с давних времен правильный файл прошивки и инструкция самосочиненная на эти лазеры, всегда помогало, пользуйтесь: https://yadi.sk/d/2dH1E2FvsECX3
Прикрепленные файлы
#115 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Июнь 2016 - 18:03
Вот ссылка на комплект файлов от станка SUDA SL4030 (до SL1290)
https://yadi.sk/d/ZzMatGxCsEHQf
И мануал по до настройке SL1290 (они с SL4030 размером стола разнятся)
pointgraver спасибо за информацию.
Прикрепленные файлы
#116 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Июнь 2016 - 18:46
Обращался с запросом к производителю станков SUDA (TONGXING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD)
Просил прислать для прошивки такой комплект файлов:
RZNC-D5416-1.2(hgqdme853)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(hgqdme853)_normal.NEWBIN2
Menu_C_v**.txt
Labe_C_v**.label
Menu_E_v**.txt
Labe_E_v**.label
Прислали только dz853_C3.zup, плагины для CorelDraw, хаб 0501(English) (файлы я выложил выше)
Станок сейчас в нерабочем состоянии, программа 0501 его видит, прошивку в нем обновляет (не очень удачно правда, плохо дочитал  про фазу окончания процесса )
А вот с флешки прошивку, как и другие файлы не видит (возможно нет подходящей флешки, перепробовал все, что нашел)))
Не встречал ли кто случайно прошивки типа ***.NEWBIN2 для моего станка (SUDA SL4030)?
#117 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июнь 2016 - 22:58
Поищите древние флешки. А так-то попробуйте прямо в пульт записать, он может.
#118 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2016 - 03:28
ZUP-файл это единый файл, который включает в себя эти 4 файла прошивки (Ini, normal, menu, lable).. Его  через программу можно закинуть во внутреннюю память электроники, а уже из нее перепрошивать. А так лазеры на такой электронике делали в те времена, когда прошивки на эту электронику поддерживали флешки НЕ более 1Гига, сформатированные в FAT16, при том далеко не с любым внутренним контроллером флеш памяти... Поэтому ищите флешки не более Гига кингстоны, трансенты - они обычно подходили, или воспользуйтесь SD или mini-SD карточками такого объема, подключая их через примитивнейший ридер (именнно одиночный, а не мультиридер) - обычно удавалось так работать...
#119 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:08
Спасибо, Друзья!
Собираю флешки по всем знакомым, пока не нашел чего либо подходящего (
Во внутреннюю память загрузить ZUP не удалось, хост в процессе загрузки файла виснет (пробовал 0501 из разных источников)))
Файлы обновления типа ***.NEWBIN2, меню и лэйбл, грузит.
Пульт грузится только в режиме OK + Power (OK+Cancel+Power)
При штатном включении пишет It is bootloading......., please wait, ждал долго )))
В понедельник буду с бубном плясать ))))
#120 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июнь 2016 - 07:48
Бубен - это вещь!!!! Особенно если правильный и камлание правильное!!!!!
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
