Реанимация RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 151
#141 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Март 2017 - 18:44
Если причиной была перепрошивка кривыми руками - будет работать долго.
Если же проблема во флеш-памяти - навернется, конечно же.
Мне отсюда не видать.
А восстановить можете попробовать. процессор там TI, к нему есть отладчик, подключается по спец-интерфейсу.
Схема интерфейса и отладчик есть на сайте.
Паяете или покупаете готовый, подключаете, дальше увлекательный процесс пошаговой отладки.
Сообщение отредактировал Gosha: 09 Март 2017 - 18:46
#142 OFFLINE   nsnmuslim
nsnmuslim
  • Из:Назрань
Отправлено 07 Май 2017 - 02:38
подскажите что это за прошивка и стоит ли мне поменять ее. я новичек в этом деле RZNC-D5416/3/L7 1.2 (zhb2652) 49885
1.2 (zhb59) 49885
когда я первый раз включил станок у меня по нажатию на пульте точки (.) включался шпиндель щас не смог включить шпиндель по нажатию этой точки хотел в ручную поработать вроде перечитал руководство по эксплуатации скачаную на этом сайте помогите новичку пожалуйста.
#143 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 28 Май 2017 - 21:36
Друзья, нужна ваша помощь. Началось все так:
Станок стал произвольно уходить по осям в произвольных местах, причем с УП все было в порядке. Начал с заземления, проверки всех механических частей и.т.п. проделав все советы с форума, дошел до программной части, т.к. не читались флешки выше 1 гб и только в FAT16 было решено обновить прошивку, нашел на форуме архив, установил драйвера, программу хост, далее сделал все по пунктам из поста ув. 3D-BIG: залил 05_06_07_RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2, затем 05_RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2, затем Menu_E_V3.txt и в конце Labe_E_v18.label, далее загрузил заранее сохраненные настройки и поставил английский язык. Перезагрузил пульт - пустой экран, увидел совет зайти в режим восстановления, подержал OK+CANCEL зашел в это меню, он отформатировал память, я проверил что отображается правильная версия прошивки и вышел - то же самое, пустой экран. Далее сделал те же самые операции по прошивке, но уже с версиями RZNC-D5416-1.2(zhb36)_init.NEWBIN2 и RZNC-D5416-1.2(zhb981)_normal.NEWBIN2 после удачной прошивки результат был тот же самый - пустой экран, но войти в режим восстановления через OK+CANCEL я уже не смог, то же самое с кнопкой OK - т.е. войти никак не могу, никакими способами.
Сейчас что имею: при включении всегда пустой экран, в режим восстановления зайти никак не могу, при подключении к компьютеру устройство определяется, но залить прошивку и файлы я не могу т.к. пишет, что контроллер в работе.
Изначальная версия прошивки: RZNC-D5416/3 L30 1.2 (ZHB1560) 35472 и RZNC-D5416/3 L30 1.2 (ZHB59) 35472
Станок TigerTec TR203-1
Сообщение отредактировал COJKOO: 28 Май 2017 - 22:06
#144 OFFLINE   Конпетъ
Конпетъ
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 00:54
Вдогонку: вот файл что прислали китайцы
Народ. Привет всем!!! Пульт перестал работать! Пробовал перепрошить с ПК через прогу, но комп не видит контроллер. Залейте пожалуйста заново хост-прогу, ссылка приведенная в цитате не работает!
#145 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 00:57
Ваш контроллер не коннектится с компом. Прошивка только с флешки.
#146 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 19:03
Всем привет! Вопрос такой страшно глючит пульт RZNC-D5416, с флешки прогу не читает только если скинуть на память станка, слетают неведомым образом настройки. Сегодня отказался двигаться в ноль и попи...дячил в обратном направлении, причём в настройках всё прописано правильно, ну и прочие мелкие глюки. Что посоветуйте просто пробекапить, попытаться перепрошить или купить новый пульт?
Да и ещё, как точно узнать версию пульта? Доков нет шильдик стёрт.
И если не ошибаюсь это не оригинальный RZNC-D5416, а его дешманская копия, на пульте нет лейбы и плата синька.
Сообщение отредактировал Анженёр: 15 Ноябрь 2017 - 19:37
#147 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 16:06
Лучше новый
Дохнут они со временем
#148 OFFLINE   abdusaid
abdusaid
  • Из:Tashkent
Отправлено 27 Май 2018 - 23:56
вот такую попробуйте  DSP- 0501_0504_0506_0507.rar
RZNC-D5416-1.2 (zhb2131) _normal
 работает изображения ест
#149 OFFLINE   vadimyzfr1
vadimyzfr1
  • Из:Запорожье
Отправлено 04 Июль 2018 - 00:53
Всем доброго времени суток
нужна вот такая версия прошивки
RZNC-D5416/3/L7- 1.2 (zhb59)  52952
RZNC-D5416/3/L7- 1.2 (zhb2652) 52952
не ругайтесь если есть на форуме ссылка  а я не нашёл
Заранее благодарю
(проблема в том что есть три станка, но только один пульт с этой прошивкой отлично справляется с работой)
#150 OFFLINE   Grigo
Grigo
  • Из:Kirov
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 16:38
Добрый день!
после глюка пульта и восстановления прошивки из недр пульта RZNC-D5416, настроил все параметры станка и всё вроде бы ОК кроме одной вещи.
когда пульт в режиме Continious раньше продолжительное нажатие на кнопки перемещения супорта по координатам приводило к тому что 0.5 сек он думал а потом начинал перемещаться. а при кратковременнном нажатии перемещался на заданную величину координатной сетки. И это было правильно.
После восстановления прошивки супорт стал перемещаться сразу после нажатия на кнопки, т.е. "кратковременное нажатие" меньше чем на 0.5 сек исчезло.
это крайне не удобно в работе, т.к. приходиться переключаться в Step и обратно.
Внимание вопрос - как включить обратно эту паузу???
#151 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 22:16
HI-LO кнопка на пульте
#152 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 12:58
Зайти в system setup, первый вопрос будет is it traditional manual mode? На него ответить жёлтой кнопкой
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
