Реанимация RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 151
#41 OFFLINE   SKarl
SKarl
Отправлено 11 Январь 2013 - 15:33
В поисковике обнаружил и скачал "русифицированную" прошивку RZNC-D5416 и попробовал поставить... Похоже прошивка как миниум для другой модификации пульта.
С подобными устройствами раньше не сталкивался и не ожидал возможности запороть пульт.
#42 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Январь 2013 - 16:34
Даже предполагаю откуда, или из подобных мест.
То есть, люди просто пи$&ят что то и не задаются целью разобраться, что всё таки они спёрли.
Там лежит русифицированная программа для управления пультом, а не русская прошивка.
А кстати вопрос к админу:
Файловый архив форума доступен ли простым способом людям? Прямой ссылки с главной страницы форума нет. Может сделать, что бы люди могли зайти и легко и просто посмотреть необходимые файлы-знания?
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2013 - 16:36
а скинуть эту инфу на посмотреть можете? Если она реально похожа на прошивку, то попробую с пультами поиграть...
#44 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2013 - 03:33
Можете не пробовать пихать в пульт менюшки с кирилическими символами - не держит он их. Уже пару месяцев общаюсь с производителем пульта. и вообще всей линейки контролеров. Предложил помощь в изготовлении руссифицированной версии прошивки сам. Согласились они. Теперь дает мне по кускам таблицы всех пунктов меню и прочего, я перевожу. Реально запарка с сокращениями и подобным. С тем что на дисплее рабочего окна отображается (рядом с координатами осей) вобще засада. И куча вещей тупо не переведешь одним словом а есть ограничения количества символов и прочее, прокрутку текста то не реализуешь. Короче работа ведется. И не надо ни какой тысячи штук заказывать. Есть желание с русской клавиатурой могу заказать хоть сегодня, только выполнение такого заказа будет около месяца. а так принтеру побоку чьи символы на пластик печатать. А меню ждите, как закончим, так первыми узнают здесь.
Вот нашелся бы человек, кто syntec смог бы руссифернуть, вот это было бы супер. =) (ненавижу сантек)
Сообщение отредактировал Sion: 17 Февраль 2013 - 04:38
#45 OFFLINE   ar_tur
ar_tur
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:51
Доброго дня. Возникла проблема. Потребовалась перепрошивка контроллера. Сам процесс прошел успешно, однако перестали запускаться файлы с траекториями. Были опробованы все известные расширения, однако ни к чему это не привело. Самое странное, что тестовый файл с расширением .NC размером где-то 4 кб запускается, все что больше, появляется сообщение об ошибке: The chose file is not G code or PLT file, can not read. О некорректности фалов не может быть и речи, раньше все по ним работало нормально. Пробовали устанавливать прошивку от Menu/Exit, появилась новая проблема, в ручном режиме станок стал перемещаться абсолютно произвольно, то есть в режиме low, grid = 0.1 мм., а станок перемещается каждый раз на произвольные величины. Прошу помощи, весь мозг сломал
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2013 - 03:21
а раньше работали с флешками под каким FAT-ом, Если пульт был со старой прошивкой, который читал только флешки до 1Гига, то флешки должны были быть прошиты FAT16, а если прошили новыми прошивками, понимающими большие флешки, то обычно они требуют FAT32... Попробуйте, может быть причина в этом...
#47 OFFLINE   ar_tur
ar_tur
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:35
с флешками никогда не работали, файлы с траекториями записывали через шнур во внутреннюю память
#48 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 07 Март 2013 - 14:15
Доброго дня всем. У меня после того как слетели настройки пульта, тоже такая же ерунда как у ar_tur , в ручном режиме станок стал перемещаться абсолютно произвольно, то есть в режиме low, grid = 0.1 мм., а станок перемещается каждый раз на произвольные величины. При этом в режиме step все нормально. При подключении другого пульта тоже все нормально. Помогите! С чем это может быть связано и как на это может повлиять внешняя флешка.
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2013 - 23:22
по идее - никак флешка не должна влиять...
#50 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 11 Март 2013 - 13:14
Я тоже не понял как внешняя флешка может влиять на эту проблему, так мне отписался продавец. Но проблема то так и остается. Уважаемый 3D-BiG
не встречались ли вы с такой проблемой. Может подскажете в чем может быть дело, как эту проблему устранить. Помогите!
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2013 - 02:26
меняйте пульт по гарантии... такого не встречал..
#52 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 02:38
Мне попадался раз пульт с таким косяком,ничего не помогло, так и не смог исправить,
Люди которые работают с ним,попривыкли переключаться на шаговый режим и менять пульт не собираются.
Сообщение отредактировал MiG: 12 Март 2013 - 02:45
#53 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Март 2013 - 11:06
Мне помогло форматирование и настройка параметров вручную.
#54 OFFLINE   serg-m
serg-m
  • 19 сообщений
  • Из:иваново
Отправлено 14 Март 2013 - 14:19
Гарантия на пульт уже закончилась. Придется как то самому со всем разбираться, продавец молчит. Сделал пробную резку, вроде все работает нормально. Пока тоже так поработаю. Когда новый пульт придет из Китая попробую этот перешить.
#55 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:01
давно хотел затать такой вопрос: например стоит станок в шоу руме - работает, откл на пару дней, вкл, мистика - в дом едет в обратные стороны, пришлось перепрошивать, DIRы все как положено....ума не приложу, причем не однократно такое и у к лиента и у нас
#56 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:14
То же недавно столкнулся у клиента с подобной мистикой. Клиент вечером выключил утром включил. Станок едет в противоположную сторону от дома. Предложил переписать параметры. После все ОК.
#57 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 38 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 20 Июль 2013 - 16:29
Посмотрите заземление! Иногда такое может случится из-за отсутствия такового! (не подумайте что умничаю :pleasantry: )
#58 OFFLINE   emocd
emocd
  • Из:Bulgaria, Sofia
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:00
Здраствуйте на всьо CNC masters. Я не говорю по руски и затом пробоют по английски.
I have problem with CNC router with 2 shpindels XK45MT-D . DSP loose firmware. I try to download firmware RZNC-D5416-1.2(zhb165)_normal.NEWBIN2 file, that was on computer purchased with machine(second hand machine). After this display start to show "download label of version v17" I download LABEL and MENU files. Display show the same. I make EMERGENCY reset procedure - display show the same.
After that i download RZNC-D5416-1.2(hgq68)_init.NEWBIN2 file, and now DSP show "download label of version v17"and it is impossible to enter in emergency menu with holding "ON/OK" button.
After reading everything possible in this so professional forum, I think that I download WRONG firmwares, because the previos owner have other similar machine with 1 spindle.
I see that only Gosha have decision of this problem.
Please give me advice how to download other firmware, because in the moment when i try to download Host program give me "the controller is running, can not update it". Is there way that i can download firmware with usb cable? Or only direct programming of memory chip?
I foreget to tel about DSP.
My DSP is RZNC 0501 - (3 not shure),the controller inside on plate is:
DSP TMS 160
320VC5416PGE
Благодарю Вам.
Сообщение отредактировал emocd: 19 Октябрь 2013 - 21:01
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 04:04
For machines with two spindles pneumatically controlled Chinese drivers rarely give ... If you have a machine that is so, then ask the seller to provide the entire set of firmware, consisting of:
- Ini-file;
- Normal-file;
- Menu-file:
- Label-file.
But first Spis ALL REMOTE SETUP YOUR MACHINE! Or save them as a DAT-file.
English I do not know - versed with your text and wrote this post through Google Translate ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Октябрь 2013 - 04:06
#60 OFFLINE   Mahmud
Mahmud
  • 6 сообщений
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:00
Здравствуйте, У меня тоже такойже плата как у Доктор CNC, в Пульте было ошибка и пришлось прошить. Прошил многими версиями
RZNC-D5416-1.2(zhb5)_init.NEWBIN2,
RZNC-D5416-1.2(zhb36)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(zhb59)_init.NEWBIN2
RZNC-D5416-1.2(zhb981)_normal.NEWBIN2,
RZNC-D5416-1.2(zhb622)_normal.NEWBIN2,
RZNC-D5416-1.2(zhb497)_normal.NEWBIN2,
RZNC-D5416-1.2(zhb2289)_normal.NEWBIN2,
RZNC-D5416-1.2(zhb2290)_normal.NEWBIN2.
Какой из них подходить более верно. Никак немогу опредилится и до прошивки не посмотрел версию. Вот рисунок
не могу найти TOOL CHANGE SETUP добавил строку "TOOL CHANGE" -52 не помогло, может в прошивке этого нету или не знаю какой версия более подходяший. Люди добрые помогите, кто разбирается в этом.
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
