Реанимация RZNC-D5416
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 151
#21 OFFLINE   Hutorianin
Hutorianin
  • 6 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Август 2010 - 13:31
2Rionet: спасибо за инфу, дружище, но пульт уже работает в штатном режиме.
Ты абсолютно прав, тот код, что в проце считывает состояние того или иного порта, если конечно в бутроме встретил нули.
Один из портов был усб вариант Б, т.е. нагрузка для компа. Хост программа перевела его в режим работы с хостом, дальше проц работал если не по программе, то по командам через последовательный порт.
Это состояние зело нестабильно, я немного повозился прежде чем смог дойти до выполнения команды "загрузка".
Китайские друзья прислали сегодня правильный вариант загрузчика для восстановления, дальше два часа танцев с бубном чтобы загнать проц в режим работы с хостом, и 5 сек собссно прошивки. Сейчас уже доволен, пиво пью.
Тем кто заберется в эту тему с целью заапдейтить свой 5416 скажу - сначала уточните версию пульта. Их мне известно три: 5416-2 - на нее прошивка лежит на этом сайте, 5416-3, прошивка в моем компе, 5416-4 - упоминания есть, о прошивке ничего не знаю.
Попытка залить не ту версию приведет пульт в нерабочее состояние, будьте готовы к эротическим ощущениям в нижней части в предчувствии покупки нового пульта за мегабабосы :clapping:
Уже четвёртый месяц порюсь со сбоями по координатам. Станок ещё на гарантии. По советам продавцов, всё перепробовал. Вчера они порекомендовали поменять прошивку. Прислали её и петицию, как всё сделать. Всё сделал по инструкции, а после перепрошивки оказалось, что экран гори зелёным и отсутствие всяких надписей.
Почитал Вашу тему, и понял, контролёр у меня D5416/3, в прошивку мне прислали D5416/1.2. Ковырялся в нете, прошивка D5416/1.2 присутствует, а информации о моей нет.
Gosha, если не трудно, поделись прошивочкой для контролёра 5416-3.
За ранее благодарен.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2010 - 20:33
Попробуйте связаться с Залесским Андреем - он в Минске: smps@mail.ru - он опытный инженер и реальный специалист - думаю сможет довести станок до ума ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2010 - 20:36
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Август 2010 - 01:05
А мне что-то не хочется Минску помогать...
Пару месяцев назад имел неприятный опыт общения с неким Александром из Минска...
Да и китайцы мне эту прошивку дали под нераспространение... глупо конечно, но обратитесь пожалуйста к Андрею.
А лучше к продавцам. Если они прислали заведомо неправильную версию - либо ребята некомпетентны, либо вредители. Пусть приезжают и восстанавливают. Или пульт отправьте им, пусть делают сами как хотят.
Ваши сбои по координатам не от прошивки, Вадим со мной согласится...
2:3D-BIG - кстати та прошивка что залил позволяет изменять ширину импульса - не видел такого?
Пока дефолт не трогаю, но больше 36м/мин не разрешает, говорит "уменьшите ширину импульса" :)
Сообщение отредактировал Gosha: 19 Август 2010 - 01:09
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2010 - 06:31
Не видел....круто...
#25 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 13:29
Спасибо за ответ. Красную кнопочку я освоил в первую очередь. Она для того и красная.
При включении на пульте либо "Go Home?" либо "The emergent button pressed, any button restarts..." Нажатие кнопки ОК приводит к попеременной смене этих надписей.
На пульте реагируют только две кнопки. Ок - в этом случае выше приведенные надписи меняются местами и эффекта ноль.
При нажатии Зеленой и желтой кнопок, сперва попадаю в хелп. Но помощь не эффективна.
При повторном их нажатии попадаю в меню EMERGENT RECOVER
EMERG VERSION
RZNC-D5416/3/ L9
1,2(zhb36)
NORM VERSION
RZNC-D5416/3/ L9
1,2(zhb6)
Вот я столкнулся недавно с такой же вот проблемой: При включении на пульте либо "Go Home?" либо "The emergent button pressed, any button restarts..." Нажатие кнопки ОК приводит к попеременной смене этих надписей.
В итоге прочитав всю темуgaponds цитирую:"А причина сбоя так и осталась загадкой. Пришлось перепрошить (или перепрограммировать - тут все туманно) мозги фрезера. Внести вручную настройки и аппарат зажужжал"
Задался целью тоже перепрошить эти самые мозги. Благодарю всех форумчан и низкий им поклон за то что откликнулись и прислали прошивки. Закидываю файлы прошивки на флеху и несу к станку. Выбираю после форматирования диск U, а там ничего... и так несколько флешек, нифига не удалось прошить не видит ничего, главное что на флешке огонёк загорается, сигнализируя что станок к ней обратился, но ничего не происходит. Далее снимаю со станка эту самую плату (фото прилагается) и тащу в свой кабинет, запитываю её 24 вольта. И готовлюсь пробовать прошить через комп. Перед этим снял крышку защитную, дабы убедиться что с USB разъёмом всё в поряде и тут привлекла меня вот какая хрень, на крышке обозначение разъёма J11 и больше никаких надписей, если что на китайском, а на плате по англ у этого разъёма ниписано "Stop"... Я решил раскрутить этот разъём и контакты были не в надлежащем виде, после зачистки и и установки разъёма на прежнее место, зловещая надпись исчезла и после запроса Go Home? побежали наконец-таки циферки оси Z. Я радостный побежал на станок сделал все настройки и станок зажужжал! Благодарю ещё раз всех за помощь, кто откликнулся Yaso73, 3D-Big,gaponds
#26 OFFLINE   LEGZASIB
LEGZASIB
  • Из:Чита
Отправлено 01 Март 2011 - 12:06
Принесли RZNC-D5416 , пробовали сами сменить прошивку, чей то сделали не так.
Зеленый экран и ни на что не реагирует, пробовал рекомендации по форуму. Не получилось .
Есть программаторы для внутрисистемного программирования , JTEG-прог тоже. Вопрос в какую микруху надо загнать init -прошивку? Попробую на нее найти библиотеки для JTAG программатора.
При включении НОСТ.ехе девайс видит, но попытка в настройках что то зашить - пишет : контроллер работает загрузка не возможно
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Март 2011 - 13:09
так пишет когда неподходящей прогой шьете ,попробуйте другой Host,zhbusbconnect ,поперебирайте
может такая подойдет?
#28 OFFLINE   LEGZASIB
LEGZASIB
  • Из:Чита
Отправлено 01 Март 2011 - 14:19
Спасибо, завтра и попробую, а шью Хостом, который принесли с девайсом, как понимаю прошива для 3 версии.
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Март 2011 - 14:21
У него другая ситуация - инит программа от другого пульта. Виснет на загрузке, хост не поможет.
Я уже писал об этом.
Если есть доступ к JTAG, найдите правильный пульт, считайте флеш-память - это чип SST, и залейте в убитый пульт прямо с нулевого адреса. Все должно заработать.
Мне известны две версии пульта 0501, они не совместимы между собой, просто XSI, и XSI-L20
Я говорю о пультах к одношпиндельным фрезерным станкам с ручной сменой инструмента
Ибо для других машин пульты другие
#30 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 01 Март 2011 - 14:44
возможно...
Сообщение отредактировал MiG: 01 Март 2011 - 15:59
#31 OFFLINE   LEGZASIB
LEGZASIB
  • Из:Чита
Отправлено 02 Март 2011 - 06:20
Gosha and Mig вы правы , надо было мне с начала подумать :-) , клиенты убедили , что шили данной прошивой, оказалось что не шили, а закидывали через флэш ПО , а пульт RZTHNC-053XSI-L30 , а потом после сбоя решили зашить init : RZNC-D5416-1/2 zhb36_init как понимаю не для этого пульта. Тогда вопрос, а какой ИНИТ для данного пульта.
До 39VF1601 попробую добраться.
#32 OFFLINE   LEGZASIB
LEGZASIB
  • Из:Чита
Отправлено 02 Март 2011 - 12:42
Ну вот даташит глянул, и сравнил с платой, пишется она через LCMXO1200C , но для этого нужен свой отладчик и соответствующее ПО, на вскидку- хрен найдешь, выпаять 39 можно и ЧипПрогом на проводочках стереть, но при отсутсвии таких микрух , чревато, а в нашей Засибири заказывать и ждать долго.
ЗЫ: Ностальгия- когда-то на обслуживании было 6-7 ЧПУшных систем в начале 90-х , но теперь увы... :-(
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2011 - 04:04
На L30 версии диагностикой системы ведает Altera, ищи даташит, схему JTAG интерфейса и ПО в сети, выпаивать флеш лучше не надо... На него кроватка нужна родная, она у тебя есть?
Мой L30 показывает init 1.2 (zhb59) 35787
#34 OFFLINE   LEGZASIB
LEGZASIB
  • Из:Чита
Отправлено 09 Март 2011 - 09:35
Если у клиента выходу нету, буду искать. Есть три JTAGa но они кажджый под свою микруху и цены от 2000 до 25000, как производитель загнет. А тут еще трудности - програмируема логика 1200-я управляет ППЗУ, значитЦа надо ПО от производителя , судя по форуму , он этим делится не очень. Спаять можно , но самому писать ПО - тямы не хватит.
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Март 2011 - 12:10
Ты особо не заморачивайся!
Когда цена ремонта приблизится к цене нового пульта, лучше купить новый.
#36 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 22:47
Подскажите пожалуйста. У меня на пульте сзади написано RZNC-0504HBBE, а в комплекте со станком к нему прилагался диск где записана прошивка RZNC-D5416-1.2(hgq68)_init.NEWBIN2, RZNC-D5416-1.2(zhb165)_normal.NEWBIN2. Я вначале не глядя прошился в итоге компьютер пульт видит, но при включении пустой светящийся экран. Прошивка и пульт не совместимы? Китайцы подсунули мне не то?
Сообщение отредактировал XviD: 05 Декабрь 2011 - 23:05
#37 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 10:31
http://mir-cnc.ru/in...topic=3371&st=0
Прочитай тему , вроде все похоже
Зайди на сайт производителя , который указан в теме
Там есть такой менеджер Петько , попроси у него
Я скачивал ,чет найти не могу , если найду скину
По настройкам не ко мне , я сам уже не помню как его сделал , долго мучился ,
на форуме мастера сильно помогли , к ним стучись
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 21:39
.вам еще надо через прогу загнать файлы с английским меню и лейблами - нет этих файлов - вот он и не знает, что индицировать - (должны быть на диске)..
#39 OFFLINE   SKarl
SKarl
Отправлено 11 Январь 2013 - 13:22
День добрый.
После попытки руссификации чёрный пульт RZTHNC-053XSI-L30 1.2ZHB59-091208 перестал работать.
Горит пустой зелёный экран.
На зажатие кнопок OK CANCEL и т.д. перед включением не реагирует.
Компьютер пульт видит: Работа с контроллером DSP-M160, пульт RZNC-D5416, можно просмотреть файлы на пульте (скачать или записать новые не удается), и при очередной попытке перепрошить пишет:Контроллер работает, загрузка невозможна. При включении программы красный индикатор начинает мигать не переставая, при закрытии горит постоянно.
Подскажите как ещё можно попробовать реанимировать пульт и/или к кому можно обратиться в Москве?
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2013 - 14:51
Интересно а как вы хотели его русифицировать? А то , когда обращались на завод по поводу русификации, китайцы ответили, что если купим несколько тысяч пультов, то они сделают русскую прошивку (хотя на самом деле надо только русскую таблицу символов подцепить....
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
