Собираю свой первый станочек из фанеры с полем 1000х700
станочек из фанеры
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
  • Из:Гордой но маленькой республики
Отправлено 06 Апрель 2017 - 11:33
Всем привет извините если не туда пишу.
Собираю свой первый станочек 1000х700 для обработки дерева, фанеры.
Сам станок будет из 20 фанеры.
16 валы на опоре. Швп 1605, шпиндель на 0,5кв.
Скорость обработки хотя бы 2 м/мин.
И мучает меня вопрос, по оси х хочу поставить один швп с движком 23HS2430. Будет ли этого достаточно, или лучше поставить два швп с такими движками 23HS8430. Не будет ли перекоса портала на одном швп при боковых нагрузках?
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2017 - 15:14
Моё личное мнение, из фанеры 1000х700 не надо, это будет не станок, а экибана: красиво, познавательно, но бесполезно. Велосипед, например, тоже можно из фанеры сделать. Даже ездить будет. Только не долго.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Апрель 2017 - 15:30
16 валы на опоре.
в помойку. Хотя бы круглые рельсы.
шпиндель на 0,5кв.
В помойку - это не шпиндель - жужжалка бесполезная, и недолговечная.
Фрезы будут гореть.
Чахлый движок
На фанере  - будет.
Всю фанеру в костер...
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:12
На фанере  - будет.
уменьши рабочее поле вполовину , ну или хотя бы на треть , тады что то может получИться .
Полностью согласен с предыдущим  оратором.
Строй лучше из железа , хоть без сварки -на болтах , но из железа, тут нужно то -четыре трубы ( грубо). Сходи в пункты приёма цвет.мета -может будет что-то подходящее для портала (люминивая балка) . Если всё делать из железа то только металлобаза-дешевле выйдет (и прямее)
И движки , лучше взять _8430 , они хоть и менее слабые (по характеристикам) ,но ведут себя лучше. При работе со стандартными импульсными БП на 24 , 36 вольт -крутятся шустрее и тяговитее (и практически не греются), чем _2430 на тех же блоках . Можно конечно впендюрить блоки помощней ...но Х.З чем это обернётся
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Апрель 2017 - 16:19
#5 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:17
Фрезы будут гореть.
Чахлый движок
На фанере  - будет.
16 валы на опоре
Сори, не правильно выразился я имел ввиду  Цилиндрические рельсы sbr.
один швп с движком 23HS2430.   Чахлый движок
У него на сколько я понимаю не плохой момент 280Ncm. Но если так вы можете посоветовать что-то более подходящее? Просто я пересмотрел кучу роликов и форумов, многие ставят и более слабые движки и говорят что все норм работает, собственно по этому я и пишу.
Не будет ли перекоса портала на одном швп при боковых нагрузках?   На фанере  - будет.
Стесняюсь спросить но если раму собрать из стального швеллера, а сам портал из дюралевых пластин 16мм, перекос тоже возможен и единственный выход 2 швп?
Сообщение отредактировал Jonnil: 06 Апрель 2017 - 16:24
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:24
Сколько часов в сутки они работают на своих станках. Что они режут? Какова производительность таких станков?
Карандаш возить?
Хотя бы.
Смотреть в сторону 34 моторов.
Стесняюсь показаться глупым но если раму собрать из стального швеллера, а сам портал из дюралевых пластин 16мм, перекос тоже возможен и единственный выход 2 швп?
Читайте форум. Тем море с железными и дюралевыми станками.
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:26
на небольших осях ещё ставят ремни , но винты понадёжней будет.
Ещё раз про моторы : короче ставил я "длинные" моторчики , тоже купил , думал "мощА" , будет мне счастье - ан нет.
Не понравились они мне , покороче нужны. На низких оборотах "длинные" работают нормально , а вот если их попытаться раскрутить -уходят в срыв. Моторчики 18-22 кг. в срыв улетают на гораздо более высоких оборотах. Повторюсь , возможно это из-за напряжения , но я не рискнул подключать их на 48 вольтовый блок (следующий по вольтажу)
Желательно сделать ременную передачу через шкивы (с мотора на винт) 1:3 хотяб . Но это ощутимо удорожает станок (надо же подешевше?) . Тогда ещё на всем известном ,но запрещённом (тут) в разговорной речи сайте есть моторчики с редукторами 1:5 , 1:10. Но у них опять же небольшой люфт присутствует , мне он в принципе не помешал ....но я их ставил на Зет...
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Апрель 2017 - 16:32
#8 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:46
Большое спасибо за ответы, кое что прояснилось).
#9 OFFLINE   dimagor
dimagor
  • 12 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 09 Апрель 2017 - 03:13
У меня на 48 блоке работают, там же регулировка есть, вроде 44 плюс минус 10%, выставил на 40 вольт, как раз рабочее напряжение.
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 10:08
на моих бюджетных станках от этого же блока запитана и вся остальная электроника ...опторазвязка , датчики , а у них ограничение как раз в районе 40 вольт. Стрёмненько выкручивать блок на полную , может у китайцев вольтметры с ошибками....
#11 OFFLINE   luckydevil
luckydevil
  • Из:Бологое, Тверская обл.
Отправлено 18 Апрель 2017 - 16:13
Внесу свои 5 копеек. У меня самодельный ЧПУ с полем 435*650 (сделаю чуть больше на тех же комплектующих, слишком широкая ось Z съедает ширину поля). Так вот, движки стоят Nema 23 самые короткие, ШВП 1605. Скорость перемещений 3000мм/мин, фанеру 10мм режу за 1 проход 3,175мм 1-заходной фрезой и 2-заходной компрессионной тоже на скорости 2000мм/мин, думаю и 2500м/мин можно. Это я к тому что если автора устраивает 2000мм/мин и фанеру толще 10мм за 1 проход он резать не собирается, то почему бы не оставить такие движки.
Забыл указать, драйверы работают в полушаге, напряжение питания 42В
#12 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 10:57
Всем доброго дня, товарищи. вот решил обновить тему. Итак: собрал давно чпу раб поле 1300*1300, собрал из профильной трубы, привода швп 1605. но есть один нюанс. изготовил я портал из 27 швеллера., Высота ног портала 480мм, и высота между раб столом и нижней полкой портала 230мм. длинна ног  300 мм. он катается на 16 рельсах на опоре.так вот портал весит хер знает сколько вместе с ногами думаю под сотку. и думаю такой массы явно перебор,И возникло подозрение что при резких остановках портал из-за инерции клюет и возникает люфт.Хотел изготовить портал из 18 мм бакелитовой фанеры,дабы уменьшить вес и момент инерции, но думаю зря я это затеял.(это я про фанеру) Из прочтенного выше я понял что фанера вообще не приветствуется.Прошу совета, из чего изготовить балку портала, или этот как-то облегчить, или ноги уменьшить по высоте.Швеллер я взял из-за соображения якобы для рельс одна поверхность, и типа жесткая балка(варить по минимуму)Прошу коментарии по данному вопросу..Спасибо всем.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 11:40
А зачем такие высокие ноги, на такой ширине, для чего?
Очень посмотреть хочется на этого монстра.
И чем профтруба не подошла для портала?
#14 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 20:24
ноги, я делал для того что бы можно было под портал поворотную ось засунуть,Почему не стал использовать профтрубу? ну скажу так,я раз делал портал из профтрубы вваривал в середине дистанционные вставки, в итоге портал стал винтом...варить поперечинами сзади скреплять, тоже вывернет, а швеллер балка уже имеет достаточную жесткость и поверхность для установки цилиндрических рельс на опоре., ну и масса вроде как должна сыграть типа всё тяжелое сложно расскачать. Вот это всего лишь мои предположения и суждения.
#15 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 20:37
 Фото станка будет?
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 21:22
На круглых рельсах приличного ничего не получится.
Лучше станок из фанеры на профильных рельсах, чем любой другой на круглых.
#17 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 21:34
 Фото станка будет?
 только сильно не пинайтесь :pardon:
сейчас я хочу переделать портал,дабы не было раскачки, не было клевков ну и пониже...вот собственно  к вам и обратился за помощью за советом.
#18 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 21:50
Не будет никаких "клевков", не беспокойтесь. Для пущей жесткости можно еще косынки к стойкам приварить.
#19 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 22:01
и да еще, я купил, но пока не поставил, швп другой. стоит 1605, и для того что бы разогнать каретку, нужно сильно крутить винт , а это уже и резонанс и прочие противности, а я купил швп 1610, то есть для достижения нужной скорости мне винт крутить нужно будет в два раза медленнее.
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 10:06
И какая же она - мечта "гонщика"?
А стол ниже (в середине) не думали сделать, ну чтоб такой высокий портал не городить?
Темы с аналогичным тегами станочек из фанеры
