Привезли станок на стойке 6мб. Со стороны магазина стоит датчик калибровки инструмента и клеммная коробка. На клеммной коробке есть 2 входа i7 и i15.
i7 отвечает за датчик калибровки, а вот i15 непонятно куда. При этом, по завершению любой операции станок выдает ошибку PLC 45.3. При подачи +24 на 15 вход и отключении ошибка уходит, т.е. сигнал явно для какого-то датчика, концевика или чего-то подобного. Станок имеет бирку c гордым названием "CNC ROUTER NT-2045C". Поиск, естественно, ничего не дает. Хотелось бы взглянуть на кусок ладов где этот вход используется.
Сообщений в теме: 9
Отправлено 22 Март 2017 - 09:15
Отправлено 22 Март 2017 - 10:35
Какой калибратор усановлен? Есть калибраторы с двумя механическими концевиками, один на калибровку другой лимит калибровки. А также иногда на одной кодке может сидеть калибратор и датчик давления.
Отправлено 22 Март 2017 - 10:51
Калибратор типа js-65sg. С двумя НЗ контактами. Подкидывание на 15 вход второй пары толка не дает. И потом, как калибратор влияет на смену инструмента? Т.е. запускаем процедуру смены инструмента, он меняет без проблем, по итогу вываливается 45.3, в состоянии "FeedHold". Действительно, на колодке есть вход для датчика давления воздуха, только он определен 10 входом. А еще там есть 14 выход, который включается через кнопку F4, тоже непонятно куда идет. Без подхвата.
Отправлено 22 Март 2017 - 12:18
Может у кого-нибудь есть схема подобного станка? Можно страничку только входов. Там их 16 штук всего
Отправлено 22 Март 2017 - 13:18
посмотри в своем ладе, он же может отличатся
15 - калибратор. нормальнозамкнутый
7 - лимит. все лимиты в куче висят
Отправлено 22 Март 2017 - 14:07
А как туда добраться? Я бы с удовольствием бы глянул
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2017 - 14:32
бекап параметров сделайте на флешку
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2017 - 14:39
А дальше? чем открыть? Или вам отправить?
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2017 - 15:00
#10 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 23:53
После просмотра программы и ее перевода оказалось что это ошибка вакуума. Странно, что она выскакивала. Всем спасибо за помощь.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
