Привет!
За неимением большого количества свободного времени на проектные работы, нашёл проект пятиосевого станка, не бесплатный После продолжительного общения с его автором решил его приобрести. Благо не очень дорого.
В проекте содержатся рекомендации по электронной и электроннно-механической базе, но они смущают - в первую очередь - высокой ценой, что приводит к покупке б/у компонентов. Чего не хочется делать.
Ход x, y - 200 mm
Ход z - 200mm.
Ход Z 170mm (140 +30 mm оси 4 и 5).
A и В оси 360°
Точность поворотных осей 0,06 град. Шаг = 6000 шагам полного оборота мотора.
Обе вращающие оси приводятся через xl037 шестерни с передаточным числом 1/6
Рекомендуемое решение:
Для 4-ой и 5-ой оси: 2 шт. Мотор Vexta pk569a + 2 шт. DFR1514A microstepper driver
Для остальных осей nema23 2 nm мотор+Driver (тут уже не особо важно какой)
Плюс. cnc4pc 1gr4, который уже сняли с производства, breakout board lpt
Сильно ли потеряется точность при замене моторов на nema23 0,9 grad на всех осях, и расчёте нового передаточного отношения для привода?
Посоветуйте электронику, с незаоблачными ценами: а именно моторы и общий контроллер с USB
Спасибо
В теме одно сообщение
Отправлено 18 Март 2017 - 12:15
Отправлено 18 Март 2017 - 13:06
Пересчитывайте тогда уж сразу на ширпотребно-доступные 1.8 градуса, если новая передача в общую сборку станка останется "впихуемой" по габаритам. Выбор движков с 400 шагами на один оборот вала гораздо скромнее, чем с 200.
Точность позиционирования, когда речь идет о дискретности в 0.06 градуса, в любом варианте будет практически полностью зависеть от люфтов редуктора, а не от ШД. Просто у автора в хозяйстве были эти 5-фазные Вексты, и удачно вписались в проект...
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
