По оси Y каретка пытается одновременно ехать в разные стороны
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2010 - 23:56
Я тогда был диким, а не конторским, но похоже с новыми веяниями в конторе, снова стану диким...
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Май 2010 - 00:07
Приезжал Коля-тоже хороший человек (хотя говорят: хороший человек-это не професия), научился я мало чему (не напрягал инженера-нечего умничать, сам виноват), но зато водки попили (станок он запустил и даже починил по ходу-тут претензий нет, хотя станок с моих теперешних навыков-дерьмо еще то). Жаль, что не тебя прислали.
#23 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Август 2010 - 17:11
Перемещение по оси Y стало нестабильным.
Т.е. жмешь кнопку перемещения головы, к примеру, "вниз", а может поехать, как вниз так и вверх. При этом дико гремя. Постоянное движение в одну сторону начинается не сразу - складывается такое ощущение, что он пытается ехать в разные стороны. Бывает, однако, что едет нормально. На ускорении (если держать кнопку долго) движение нормальное. При нормальном движении громкий звук от двигателя пропадает.
Заменили контроллер - без изменений.
Поменяли местами двигатели Х и Y - без изменений
Перекинули провода на драйверах - без изменений
Уже даже не знаю на что думать. Может провода где то замыкаются? Проверить без электросхемы не знаю как.
ХЕЛП!!! )
Виктор. Архангельск.
а какая система управления у тебя....? часто микросхема на порте данных баги дает...просто может в одной линии из 2 выходных портов один сгорит..и всё вроде работает ..да не так)...просто по одной линии сигнал идёт..и всё..судя по тому как ты проверял вывод у меня складываться что дело в шине данных.. попробуй микросхемы перепаять местами..если не будит изменений ..уже проще тогда легче будит понять в какой стороне искать КАЗУС!!!
пришли фото контроллера (если работает на НС студии)..или платы согласования если (работает от пульта с клавиатурой RZNK6416)
#24 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 23 Август 2010 - 18:11
Евгений, большое спасибо за ответ. Но вопрос уже разрешился, о чем в этом разделе я отписался - проблема была в реле.
#25 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 24 Август 2010 - 01:22
по подробней о проблеме и её решение....не вижу где вы отписали..прошу прощения хочу сам знать Лично...просто интерес...на будущее
#26 OFFLINE   Vadark
Vadark
  • 35 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 24 Август 2010 - 15:22
Евгений, сообщение №13:
Кстати. Только что проблема была решена - почистили контакты на реле - все заработало. :)
Всем спасибо за советы - идея прозвонить провода привела к обнаружению не работющего реле ).
#27 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:17
Вчера Раббите обнаружил отстование правой стороны  от левой. Понял так: провисли провода от управления и помешали движению гибкого канала по правой стороне (китайцы отверстие под провода сделали как раз по ходу "гибкой змеи"-паразиты). Натянул провода дабы не мешали и вообще закрепил их во всем драйверном пространстве. Не много пылесосил там. сЕГОДНЯ
Сегодня работать, а каретка с пропусками. Нажимаю разные движения кнопками и в каких случаях двигается не в том направлении или по диагонали. Прозвонил провода двигателя, как они стоят, чуть подергивая - явного обрыва нет.  Да (забыл упомянуть) еще выравнивал убегание. Думал где то статика навелась - отбрасывал провода с драйверов. Не помогло. Вопрос: провода или что серьезнее?
Сообщение отредактировал nordstar66: 10 Июль 2017 - 14:08
#28 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:23
Проверяйте состояние провода и его подключение в разъёмах , спайках двигателя который пытается ехать в не ту сторону , определенно плохой контакт одной из фаз ШД , драйвер можно проверить поменяв местами с исправным . Провод можно для пробы кинуть другой .Простым мультиметром сопротивление мерить нет смысла , нужен милиомметр веселая штука , молнии может пускать ))))
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 10 Июль 2017 - 21:26
#29 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 13:51
Это самое главное. С остальным можно не заморачиваться
#30 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 20:58
"Сумасшествие" закончилось после отключения/включения контроллера. Теперь кнопок "слушается".
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
