sergei007
, 13 Сен 2008 23:02
Сообщений в теме: 716
#121
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:35
Господа интересный вопрос!
Перехожу на Артк, расширение НЦ.
в УП после Артка начало пишется так: % и тд.
В УП после Мила была сначала шапка-заголовок с данными, а именно РАЗМЕР ДЕТАЛИ! а потом % итд.
Как это реализовать в постпроцессоре для АРТКа?
#122
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:08
Посмотреть сообщение №169
#123
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 21:48
Приветствую, господа профессионалы.
Подскажите пожалуйста постпроцессор для Арткама к пульту RZNC0501 (точь в точь как на фото выше,черный такой ) или ссылочку дайте.
Сообщение отредактировал muzzoo: 20 Октябрь 2011 - 21:49
#124
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:09
Вопросы по работе форума
#125
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:20
Cпасибо большое, попробуем - отпишусь!
#126
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:24
А что из этого что?
(CUTTING FEED RATE:4500)-скорость резания?
(PLUNGE FEED RATE :4800)- ?
(RAPID FEED RATE :9999)-вращение шпинделя?
#127
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:47
скорость резания
скорость плунжерования (скорость по Z)
скорость быстрых перемещений G0
#128
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:54
Хочувсезнать
as-mechanic!
Респект! Еще не попробовал но получил просветление.
Может кто подскажет как G и M коды станка своего вызнать. Они универсальные или персональные? Есть Хелп но там рисунки вперемешку с корейским и английским.
Расширение НЦ. Коллеги говорят что АРТСапр может УП готовить, пока не проболвал.
as-mechanic!
#129
ONLINE
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:58
А разьве бывают персональные G коды?
#130
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 21:24
Бывают отличные от стандартных DIN кодов.
У сименса много своих, все зависит от марки контроллера а не от станка, но базовые конечно соответствуют DIN.
А вообще нужно знать какие мозги стоят, какая там PLCха и читать документацию.
#131
ONLINE
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 22:02
Вообще интересно (если можно поподробней, я без приколов-для собственного наполнения мозгов).
Я то наивный всегда считал, что Кам тупо генерит стандартные G-коды, а уже стойка их интерпретирует (ну естественно коды генерятся под конкретную стойку).
#132
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 23:04
А постпроцессор то на что - он связывает CAM и стойку именно тем, что учитывает специфику конкретного контроллера.
Ага ага
Вот у хомагов например G130 это цикл фрезерования кармана круглой формы одной строкой, а у NC studio это будет набор из G2/G3 команд.
А у сименса например G642 это включение Look ahead с определенными параметрами, а у хомага его нет вообще.
CAM генерит не стандартные G-коды, а траектории перемещения инструмента, команды на смену и т.п.. А постпроцессор уже из траектории инструмента и прочих тех параметров генерит специфичную для стойки УП соответственно.
Где я не прав?
Ага ага
Где я не прав?
#133
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 14:06
frezerok Дата Вчера, 22:24
А где ж её посмотреть PLCха? Доков нет
и как узнать ДИН или не ДИН?
#134
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:49
Спросить у производителя.
Если производителя нет и документации никакой нет, то пытаться искать как то в инете, спрашивать тут... только лучше приложи подробные фото электроники, пульта там и прочего....
#135
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 13:32
Выяснил что у меня стойка ФАНУК: FAN-0i
Как выяснить какя PLS стоит и отсюда:
перечень G и M рабочих кодов?
Или это не реально?
Или это не реально?
#136
#137
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 14:00
Здравствуйте, помогите советом. На днях приобретаю SUDA (SD-1212).
контроллер RZNC-D5416
системная плата 0501
Работать буду в Арткаме.
В начале темы приведен постпроцессор для подобного станка, правда там не указан тип контроллера и системной платы.
Подойдет ли указанный постпроцессор, или, возможно, какой другой, например CREATION-0509 ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
#138
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 02:01
Вопрос в студию. Гандаблю постпроцессор
Задача :
Врезались в точке от ноля 100мм, проехали 100 мм по Х, потом по Y 100mm.
в постпроце надо чтоб было:
X100. Y100
А У меня получается:
X200. Y200.
Т.е. задается конечная координата, а не отрезок пути. Какая-то G портит мне всю малину. Я думаю эта какая-то G задает этот алгоритм. Какая она в шапке постпроцессора или еще где? Или в проце условие как то не так прописаны?
Задача :
X100. Y100
X200. Y200.
#139
Отправлено 19 Январь 2012 - 23:15
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой постпроцессор ArtCamа лучше всего подходит для станка Beaver Viktor 12a под управлением VicStudio?
#140
Отправлено 20 Январь 2012 - 04:55
