Сообщений в теме: 716
#141 OFFLINE   Carpenter39
Carpenter39
  • Из:Калининград
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:54
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите кто чем может начинающему ЧПУшнику)
Недавно собрал портальный плазморез под управлением Mach3. Раскрой делаю в Компасе, в G-код отправляю через Artcam. Опыта в корректировке постпроцессора маловато, попробовал - получилось не совсем то...
есть стандартный постпроцессор под mach2:
Скрытый текст
т.е. включал "шпиндель" после каждого опускания по Z? а выключал перед подъёмом по Z.
#142 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:44
Да это интересная проблема Арткама. Арткам - программа фрезеровки. Поэтому работа плазмореза/лазера может имитироваться включением/выключением шпинделя. Как арткам генерит путь инструмента?
Пусть будет СКОРОСТЬ БЫСТРАЯ и СКОРОСТЬ РАБОЧАЯ.
Итак: инструмент едет к месту работы - СКОРОСТЬ БЫСТРАЯ, опускается вниз - СКОРОСТЬ РАБОЧАЯ, работа - СКОРОСТЬ РАБОЧАЯ, поднимается вверх - СКОРОСТЬ БЫСТРАЯ, едет дальше - СКОРОСТЬ БЫСТРАЯ и т д.
Отсюда два пути написания постпроцессора и вероятные проблемы, которые могут иметь место: цеплять включение/выключение плазмореза либо к обеим первым скоростям, либо только к скорости быстрых перемещений.
1. Модифицируем строки обоих скоростей:
было:
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]
стало:; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z] M5"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F] M3"
2. Модифицируем только строку быстрых перемещений:
было:
; Program moves
стало:
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "M5 [13][10] G0 [X] [Y] [Z] [13][10] M3"
Что будет происходить в обоих случаях?
1. В первом случае будет команда на отключение плазмореза когда он выключен (движение к следующему объекту) - что, скорее всего не повлияет на работу. Плазморез включается когда арткам выдает команду на опускание фрезы, и опять включается когда начинается обработка. Можно ли включать плазморез когда он включен? не знаю надо пробовать.
2. Случай второй. Все будет включаться/отключаться, но когда инструмент закончит обрабатывать контур, отключиться плазморез, поднимется вверх, включится, выключится и поедет к следующему контуру. То есть будет двойной щелчок в момент окончания обработки. Можно ли включить плазморез и тут же его выключить? надо пробовать.
И последнее. Если плазма не сразу прорезает материал, то надо ставить паузы на врезание. Тогда проблемы могут усугубиться.
Испытай, узнаешь результат.
В представительстве Делькама не смогли внятно ответить может ли Арткам генерить путь, у которого инструмент опускается со скоростью G0 а не G1.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 27 Январь 2012 - 20:53
#143 OFFLINE   Carpenter39
Carpenter39
  • Из:Калининград
Отправлено 27 Январь 2012 - 22:08
спасибо за оперативный ответ!
Завтра попробую. Знаю точно, что частое включение (поджиг плазмы) сажает расходники. И, мне кажется, что "повторное включение" не зажгет плазму, т.к. для этого нужно разомкнуть и опять замкнуть реле "шпинделя".
#144 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2012 - 22:21
Включайте по DIR сигналу оси Z при классическом постпроцессоре...
#145 OFFLINE   upside
upside
  • 14 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:41
PROFILI REL4_2
B_PAN
	NOME="ISKRA.PAN"
	X=350.0000 Y=250.0000 Z=16.0000
	CNFT="1" XS=3000.0000 CS=0.0000
	STRET=0 FILABAT=5 RUOTE=0 ACC=0 OFFSETORI=0 MM_P=0 CNFTP="1"
	B_SYMBOL X="350.0000" Y="250.0000" Z="16.0000" E_SYM
E_PANNELLO
B_FORO
E_FORI
B_AS
	PROF TIPO=7 INDMACRO=0 IND=0 IND=-1 AR=0 IF=0 AF=0 SF=120000 PF=0 NC=0 DC=0 PC=0 VC=0  GIUST=0 OX=0 SOX="0.00" OY=0 SOY="0.00"
	DTECH PIANO=3 VI=5000 VA=1000 VR=17000 P=22.0000  DPRF=0 NOMUT="FREZA40" SLOT1=-1 SLOT2=-1 PAS=0 SPRF="22.00"
	COMP=1 VER=1	DELTA=0 SOVRA=0 VSOVR=5000 UTSOV="FREZA40" PRFSOV=0 SPRFSOV="0.00" ING=1 OUT=1 SCAS=0 RAC=0 AT=50 RIU=200000 END
E_AS
BCONF
ECONF
BPGR
	GPRO TY=10 PI=8 PF=8 NO="0" NPR=0 XI=100.000000 YI=  2.000000 XF=100.000000 YF=  2.000000 END
	GINP COL=0 NUM=57 MIR=0 P=0 RAY=0 ROT=0 END
	GDIR COL=6 X1=10.18 Y1=116.82 X2=2.00 Y2=125.00 X3=-6.18 Y3=116.82 END
	GINGA COL=6 XC=100.000000 YC=-18.000000 R= 20.000000 S=1 X1=120.000000 Y1=-18.000000 X2=100.000000 Y2=  2.000000 ZI=0 ZF=0 NUM=0 SOL=0 END
	GSEG COL=6 X1=100.000000 Y1=  2.000000 X2= 11.999999 Y2=  2.000000 ZI=0 ZF=0  NUM=0 SOL=0 END
	GARC COL=6 XC= 11.999999 YC= 11.999999 R= 10.000000 S=2 X1= 11.999999 Y1=  2.000000 X2=  2.000000 Y2= 11.999999 ZI=0 ZF=0 NUM=4 SOL=0 END
	GSEG COL=6 X1=  2.000000 Y1= 11.999999 X2=  2.000000 Y2=237.999999 ZI=0 ZF=0  NUM=1 SOL=0 END
	GARC COL=6 XC= 12.000001 YC=237.999999 R= 10.000000 S=2 X1=  2.000000 Y1=237.999999 X2= 12.000001 Y2=248.000000 ZI=0 ZF=0 NUM=5 SOL=0 END
	GSEG COL=6 X1= 12.000001 Y1=248.000000 X2=337.999966 Y2=248.000000 ZI=0 ZF=0  NUM=2 SOL=0 END
	GARC COL=6 XC=337.999966 YC=237.999966 R= 10.000000 S=2 X1=337.999966 Y1=248.000000 X2=348.000000 Y2=237.999966 ZI=0 ZF=0 NUM=6 SOL=0 END
	GSEG COL=6 X1=348.000000 Y1=237.999966 X2=348.000000 Y2= 11.999966 ZI=0 ZF=0  NUM=3 SOL=0 END
	GARC COL=6 XC=338.000034 YC= 11.999966 R= 10.000000 S=2 X1=348.000000 Y1= 11.999966 X2=338.000034 Y2=  2.000000 ZI=0 ZF=0 NUM=7 SOL=0 END
	GSEG COL=6 X1=338.000034 Y1=  2.000000 X2=100.000000 Y2=  2.000000 ZI=0 ZF=0  NUM=0 SOL=0 END
	GUSCA COL=6 XC=100.000000 YC=-18.000000 R= 20.000000 S=1 X1=100.000000 Y1=  2.000000 X2= 80.000000 Y2=-18.000000 ZI=0 ZF=0 NUM=0 SOL=0 END
	BPSYM
		SYMBOL="X" VALUE ="350.0000"
		SYMBOL="Y" VALUE ="250.0000"
		SYMBOL="Z" VALUE ="16.0000"
	END
EPGR
здесь квадрат 350х250
формат pan
для nc500 помогите
#146 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2012 - 00:02
:) С чем помочь-то?Пост под биесси в арткаме есть.Импорт дхф возможен роверу прямо в голову.Надо пробовать.Жаль,но я с биесями мало знаком(хотя есть желание пробел восполнить).Есть форум по тяжелым станкам(обрабатывающим центрам).Туда вам надо.
#147 OFFLINE   upside
upside
  • 14 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:06
D в посте выше выложил код файла который делает программа nc500 и этот код работает естественно)
а вот код который делает арткам фаил с расширением не pan а anc изменить расширение поменять не проблема но не работает
START
[COMMENTO]
PARAMETRI=000000000
UTENSILI=000000000
LABELF=000000000
LABELC=000000000
FORATURA=000000000
CONTORNATURA=000000000
TABELLEFORI=000000000
CONFASSIST=000000000
ATTREZZAGGIO=000000000
[PARAMETRI01]
N10 G71 HC=1 LY=1000.000 PLPZ=16.000 PDM=0 PUOS=0 FIL=0 BLO=0 ACC=0 RUO=1 PRS=1 PRL=1 PPWQ=0.000 KA=256.000 LZ=16.000 LX=1000.000
[UTENSILI01]
[CONTORNATURA01]
N18 PAN=1 ST1="33" ST2="NULL" ST3="NULL" L=PCUA
N19 X0.000 Y0.000 TP=1 PRF=0 VF=3 F5 G40 L=PON M55
N20 G0 X0.000 Y0.000 Z-5.000
N21 G1   Z2.286 F3
N22 G1 X350.000   F5
N23  Y-250.000
N24 X0.000
N25  Y0.000
N26 G1   Z4.571 F3
N27 G1 X350.000   F5
N28  Y-250.000
N29 X0.000
N30  Y0.000
N31 G1   Z6.857 F3
N32 G1 X350.000   F5
N33  Y-250.000
N34 X0.000
N35  Y0.000
N36 G1   Z9.143 F3
N37 G1 X350.000   F5
N38  Y-250.000
N39 X0.000
N40  Y0.000
N41 G1   Z11.429 F3
N42 G1 X350.000   F5
N43  Y-250.000
N44 X0.000
N45  Y0.000
N46 G1   Z13.714 F3
N47 G1 X350.000   F5
N48  Y-250.000
N49 X0.000
N50  Y0.000
N51 G1   Z16.000 F3
N52 G1 X350.000   F5
N53  Y-250.000
N54 X0.000
N55  Y0.000
N56 G0   Z-5.000
N57 G0 X0.000 Y0.000 Z-5.000
N58 L=POFF
#148 OFFLINE   CESSI
CESSI
  • Из:Минск
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:23
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть станок Woodpecker 6590 со стойкой DSC-971.
Подскажите пожалуйста где под него можно найти постпроцессор для ArtCam?
Заранее спасибо.
#149 OFFLINE   ilia
ilia
  • Из:tbilisi
Отправлено 15 Февраль 2012 - 01:27
здравствуйте люди...очень нужна ваша помощь...имею станок biesse skill300 cts это типо Rover A но поменьше.стойка WRT (XP600)
как заставить этот станок делать 2,5Д рельефные узоры в арткаме... как подобрать нужный постпроцессор или может есть у кого???в арткаме видел встроенные постпроцессоры но они под nc 1000. для xp600 как я знаю не подходят...может кто-нибудь помочь мне с этим наставить на путь истенный???
Сообщение отредактировал ilia: 15 Февраль 2012 - 01:31
#150 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 27 Февраль 2012 - 11:57
Здравствуйте! Сегодня, наверное, я самый начинающий пользователь ArtCAMа. И у меня очень огромная куча вопросов, на которые я надеюсь получить здесь ответы, ну или хотя бы советы! Начну с вопроса по теме постпроцессоров для Арткама.
У меня станок RJ 1212. С ним пришла программа NCStudio, но мне милее программа ArtCAM. Подскажите, пожалуйста, какой постпроцессор в ArtCAMе я могу использовать для моего китайского станка RJ 1212 (c G - кодом).
В предыдущих ответах я нашла архив ("postp.rar") с консолями для разных станков, но моего станка в списке нет. Подскажите, может есть совместимые?
#151 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 12:06
Здравствуйте.
NCStudio -управляет станком ,без неё не обойтись :clapping:
ArtCam -для подготовки управляющих программ которые потом будете скармливать NCStudio
постпроцессор нужен для того чтоб ArtCam мог выдать код понятный программе NCStudio
скачайте постпроцессор от 3D-BIG
#152 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 27 Февраль 2012 - 12:39
Спасибо, за быстрый отклик, :clapping: становится понятнее ...немного... Буду разбираться дальше. :unknw:
Теперь этот файл нужно скопировать в папку /postp программы ArtCAM 2008 или в др. место?
Сообщение отредактировал Nata2012: 27 Февраль 2012 - 13:18
#153 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 13:20
Да ,точно ,скопировать в эту папку
#154 OFFLINE   Mixx
Mixx
Отправлено 28 Март 2012 - 12:11
День добрый! стоит станок Mecanumeric pro 3015. Сейчас установлен typeedit. Отправляет файл прямиком на порт. С пульта сразу запускается последнее загруженное.
Как мне подружить его с арткамом? Он ведь файл создает.... какой постпроцессор лучше использовать и как его запихнуть в станок?
#155 OFFLINE   remeslennik
remeslennik
  • Из:Grodno
Отправлено 19 Апрель 2012 - 18:26
Добрый день!
Имеется станочек Roland EGX-20, помогите с постпроцессором для ArtCam.
#156 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:40
А на МАЯК 42 у кого есть под Арткам. Станок супер древний...
#157 OFFLINE   Vladimir
Vladimir
  • Из:СПб
Отправлено 09 Май 2012 - 23:50
Здраствуйте!Помогите подобрать постпроцессор для обрабатывающего центра Comac FL 3013.Управляющая программа Ilenia.G код если надо выложу!
#158 OFFLINE   Vladimir
Vladimir
  • Из:СПб
Отправлено 12 Май 2012 - 02:08
Вот собственно сам код.[codebox]ILEASC
[INFO]
RELEASE=1.0
REMARK=by -CAM/3- optimizer
[ISO:A:C00]
; Elaboration date/time: Thu May 10 12:48:56 2012
; Program build from draw : C:\iLENIA\DRW\CAD4\пэт0,7_2.pd4 -
; script : -=< SCRIPT x ILENIA MONO rel 2.13 >=-
; Use CAM default settings.
; Use tool configuration n. 1
N10 G71 KA=1 LX=2050.000 LY=1220.000 LZ=7.000 HC1 L=PARLOAD
N20 L=C_INIT
:LOOP
N30 L=C_START
N40 QX=127.741 QY=893.077 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N50 G3 I131.341 J893.077 X134.941
N60 G3 I131.341 J893.077 X127.741
N70 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N80 QX=324.958 QY=751.224 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N90 G3 I324.958 J747.624 X321.358 Y747.624
N100 G3 I324.958 J747.624 X324.958 Y744.024
N110 G3 I324.958 J747.624 X328.558 Y747.624
N120 G3 I324.958 J747.624 X324.958 Y751.224
N130 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N140 QX=664.958 QY=744.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N150 G3 I664.958 J747.624 Y751.224
N160 G3 I664.958 J747.624 Y744.024
N170 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N180 QX=747.741 QY=893.077 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N190 G3 I751.341 J893.077 X754.941
N200 G3 I751.341 J893.077 X747.741
N210 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N220 QX=987.741 QY=893.077 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N230 G3 I991.341 J893.077 X994.941
N240 G3 I991.341 J893.077 X987.741
N250 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N260 QX=1004.958 QY=751.224 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N270 G3 I1004.958 J747.624 X1001.358 Y747.624
N280 G3 I1004.958 J747.624 X1004.958 Y744.024
N290 G3 I1004.958 J747.624 X1008.558 Y747.624
N300 G3 I1004.958 J747.624 X1004.958 Y751.224
N310 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N320 QX=1344.958 QY=744.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N330 G3 I1344.958 J747.624 Y751.224
N340 G3 I1344.958 J747.624 Y744.024
N350 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N360 QX=1607.741 QY=893.077 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N370 G3 I1611.341 J893.077 X1614.941
N380 G3 I1611.341 J893.077 X1607.741 Y893.077
N390 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N400 QX=1684.958 QY=744.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N410 G3 I1684.958 J747.624 Y751.224
N420 G3 I1684.958 J747.624 Y744.024
N430 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N440 QX=2024.958 QY=744.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N450 G3 I2024.958 J747.624 Y751.224
N460 G3 I2024.958 J747.624 Y744.024
N470 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N480 QX=2024.958 QY=124.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N490 G3 I2024.958 J127.624 Y131.224
N500 G3 I2024.958 J127.624 Y124.024
N510 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N520 QX=1684.958 QY=124.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N530 G3 I1684.958 J127.624 Y131.224
N540 G3 I1684.958 J127.624 Y124.024
N550 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N560 QX=1344.958 QY=124.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N570 G3 I1344.958 J127.624 Y131.224
N580 G3 I1344.958 J127.624 Y124.024
N590 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N600 QX=1004.958 QY=124.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N610 G3 I1004.958 J127.624 Y131.224
N620 G3 I1004.958 J127.624 Y124.024
N630 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N640 QX=664.958 QY=124.024 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N650 G3 I664.958 J127.624 Y131.224
N660 G3 I664.958 J127.624 Y124.024
N670 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N680 QX=324.958 QY=131.224 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N690 G3 I324.958 J127.624 X321.358 Y127.624
N700 G3 I324.958 J127.624 X324.958 Y124.024
N710 G3 I324.958 J127.624 X328.558 Y127.624
N720 G3 I324.958 J127.624 X324.958 Y131.224
N730 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N740 QX=871.841 QY=874.577 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N750 G1 Y1200.577
N760 G1 X901.841
N770 G1 X901.841 Y1210.577
N780 G2 I904.841 J1210.577 X904.841 Y1213.577
N790 G1 X931.841 Y1213.577
N800 G2 I931.841 J1210.577 X934.841 Y1210.577
N810 G1 Y1200.577
N820 G1 X1054.841
N830 G1 X1054.841 Y1210.577
N840 G2 I1057.841 J1210.577 X1057.841 Y1213.577
N850 G1 X1084.841 Y1213.577
N860 G2 I1084.841 J1210.577 X1087.841 Y1210.577
N870 G1 Y1200.577
N880 G1 X1207.841
N890 G1 X1207.841 Y1210.577
N900 G2 I1210.841 J1210.577 X1210.841 Y1213.577
N910 G1 X1237.841 Y1213.577
N920 G2 I1237.841 J1210.577 X1240.841 Y1210.577
N930 G1 Y1200.577
N940 G1 X1360.841
N950 G1 X1360.841 Y1210.577
N960 G2 I1363.841 J1210.577 X1363.841 Y1213.577
N970 G1 X1390.841 Y1213.577
N980 G2 I1390.841 J1210.577 X1393.841 Y1210.577
N990 G1 Y1200.577
N1000 G1 X1513.841
N1010 G1 X1513.841 Y1210.577
N1020 G2 I1516.841 J1210.577 X1516.841 Y1213.577
N1030 G1 X1543.841 Y1213.577
N1040 G2 I1543.841 J1210.577 X1546.841 Y1210.577
N1050 G1 Y1200.577
N1060 G1 X1666.841
N1070 G1 X1666.841 Y1210.577
N1080 G2 I1669.841 J1210.577 X1669.841 Y1213.577
N1090 G1 X1696.841 Y1213.577
N1100 G2 I1696.841 J1210.577 X1699.841 Y1210.577
N1110 G1 Y1200.577
N1120 G1 X1730.841
N1130 G1 Y874.577
N1140 G1 X871.841
N1150 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N1160 QX=1717.458 QY=836.124 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N1170 G1 Y867.124
N1180 G1 X2043.458
N1190 G1 Y8.124
N1200 G1 X1717.458
N1210 G1 Y38.124
N1220 G1 X1707.458
N1230 G2 I1707.458 J41.124 X1704.458 Y41.124
N1240 G1 Y68.124
N1250 G2 I1707.458 J68.124 X1707.458 Y71.124
N1260 G1 X1717.458
N1270 G1 Y191.124
N1280 G1 X1707.458
N1290 G2 I1707.458 J194.124 X1704.458 Y194.124
N1300 G1 Y221.124
N1310 G2 I1707.458 J221.124 X1707.458 Y224.124
N1320 G1 X1717.458
N1330 G1 Y344.124
N1340 G1 X1707.458
N1350 G2 I1707.458 J347.124 X1704.458 Y347.124
N1360 G1 Y374.124
N1370 G2 I1707.458 J374.124 X1707.458 Y377.124
N1380 G1 X1717.458
N1390 G1 Y497.124
N1400 G1 X1707.458
N1410 G2 I1707.458 J500.124 X1704.458 Y500.124
N1420 G1 Y527.124
N1430 G2 I1707.458 J527.124 X1707.458 Y530.124
N1440 G1 X1717.458
N1450 G1 Y650.124
N1460 G1 X1707.458
N1470 G2 I1707.458 J653.124 X1704.458 Y653.124
N1480 G1 Y680.124
N1490 G2 I1707.458 J680.124 X1707.458 Y683.124
N1500 G1 X1717.458
N1510 G1 Y803.124
N1520 G1 X1707.458
N1530 G2 I1707.458 J806.124 X1704.458 Y806.124
N1540 G1 Y833.124
N1550 G2 I1707.458 J833.124 X1707.458 Y836.124
N1560 G1 X1717.458
N1570 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N1580 QX=1377.458 QY=836.124 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N1590 G1 Y867.124
N1600 G1 X1703.458
N1610 G1 Y8.124
N1620 G1 X1377.458
N1630 G1 Y38.124
N1640 G1 X1367.458
N1650 G2 I1367.458 J41.124 X1364.458 Y41.124
N1660 G1 Y68.124
N1670 G2 I1367.458 J68.124 X1367.458 Y71.124
N1680 G1 X1377.458
N1690 G1 Y191.124
N1700 G1 X1367.458
N1710 G2 I1367.458 J194.124 X1364.458 Y194.124
N1720 G1 Y221.124
N1730 G2 I1367.458 J221.124 X1367.458 Y224.124
N1740 G1 X1377.458
N1750 G1 Y344.124
N1760 G1 X1367.458
N1770 G2 I1367.458 J347.124 X1364.458 Y347.124
N1780 G1 Y374.124
N1790 G2 I1367.458 J374.124 X1367.458 Y377.124
N1800 G1 X1377.458
N1810 G1 Y497.124
N1820 G1 X1367.458
N1830 G2 I1367.458 J500.124 X1364.458 Y500.124
N1840 G1 Y527.124
N1850 G2 I1367.458 J527.124 X1367.458 Y530.124
N1860 G1 X1377.458
N1870 G1 Y650.124
N1880 G1 X1367.458
N1890 G2 I1367.458 J653.124 X1364.458 Y653.124
N1900 G1 Y680.124
N1910 G2 I1367.458 J680.124 X1367.458 Y683.124
N1920 G1 X1377.458
N1930 G1 Y803.124
N1940 G1 X1367.458
N1950 G2 I1367.458 J806.124 X1364.458 Y806.124
N1960 G1 Y833.124
N1970 G2 I1367.458 J833.124 X1367.458 Y836.124
N1980 G1 X1377.458
N1990 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N2000 QX=1037.458 QY=836.124 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N2010 G1 Y867.124
N2020 G1 X1363.458
N2030 G1 Y8.124
N2040 G1 X1037.458
N2050 G1 Y38.124
N2060 G1 X1027.458
N2070 G2 I1027.458 J41.124 X1024.458 Y41.124
N2080 G1 Y68.124
N2090 G2 I1027.458 J68.124 X1027.458 Y71.124
N2100 G1 X1037.458
N2110 G1 Y191.124
N2120 G1 X1027.458
N2130 G2 I1027.458 J194.124 X1024.458 Y194.124
N2140 G1 Y221.124
N2150 G2 I1027.458 J221.124 X1027.458 Y224.124
N2160 G1 X1037.458
N2170 G1 Y344.124
N2180 G1 X1027.458
N2190 G2 I1027.458 J347.124 X1024.458 Y347.124
N2200 G1 Y374.124
N2210 G2 I1027.458 J374.124 X1027.458 Y377.124
N2220 G1 X1037.458
N2230 G1 Y497.124
N2240 G1 X1027.458
N2250 G2 I1027.458 J500.124 X1024.458 Y500.124
N2260 G1 Y527.124
N2270 G2 I1027.458 J527.124 X1027.458 Y530.124
N2280 G1 X1037.458
N2290 G1 Y650.124
N2300 G1 X1027.458
N2310 G2 I1027.458 J653.124 X1024.458 Y653.124
N2320 G1 Y680.124
N2330 G2 I1027.458 J680.124 X1027.458 Y683.124
N2340 G1 X1037.458
N2350 G1 Y803.124
N2360 G1 X1027.458
N2370 G2 I1027.458 J806.124 X1024.458 Y806.124
N2380 G1 Y833.124
N2390 G2 I1027.458 J833.124 X1027.458 Y836.124
N2400 G1 X1037.458
N2410 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N2420 QX=11.841 QY=874.577 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N2430 G1 Y1200.577
N2440 G1 X41.841
N2450 G1 X41.841 Y1210.577
N2460 G2 I44.841 J1210.577 X44.841 Y1213.577
N2470 G1 X71.841 Y1213.577
N2480 G2 I71.841 J1210.577 X74.841 Y1210.577
N2490 G1 Y1200.577
N2500 G1 X194.841
N2510 G1 X194.841 Y1210.577
N2520 G2 I197.841 J1210.577 X197.841 Y1213.577
N2530 G1 X224.841 Y1213.577
N2540 G2 I224.841 J1210.577 X227.841 Y1210.577
N2550 G1 Y1200.577
N2560 G1 X347.841
N2570 G1 X347.841 Y1210.577
N2580 G2 I350.841 J1210.577 X350.841 Y1213.577
N2590 G1 X377.841 Y1213.577
N2600 G2 I377.841 J1210.577 X380.841 Y1210.577
N2610 G1 Y1200.577
N2620 G1 X500.841
N2630 G1 X500.841 Y1210.577
N2640 G2 I503.841 J1210.577 X503.841 Y1213.577
N2650 G1 X530.841 Y1213.577
N2660 G2 I530.841 J1210.577 X533.841 Y1210.577
N2670 G1 Y1200.577
N2680 G1 X653.841
N2690 G1 X653.841 Y1210.577
N2700 G2 I656.841 J1210.577 X656.841 Y1213.577
N2710 G1 X683.841 Y1213.577
N2720 G2 I683.841 J1210.577 X686.841 Y1210.577
N2730 G1 Y1200.577
N2740 G1 X806.841
N2750 G1 X806.841 Y1210.577
N2760 G2 I809.841 J1210.577 X809.841 Y1213.577
N2770 G1 X836.841 Y1213.577
N2780 G2 I836.841 J1210.577 X839.841 Y1210.577
N2790 G1 Y1200.577
N2800 G1 X870.841
N2810 G1 Y874.577
N2820 G1 X11.841
N2830 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N2840 QX=697.458 QY=836.124 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N2850 G1 Y867.124
N2860 G1 X1023.458
N2870 G1 Y8.124
N2880 G1 X697.458
N2890 G1 Y38.124
N2900 G1 X687.458
N2910 G2 I687.458 J41.124 X684.458 Y41.124
N2920 G1 Y68.124
N2930 G2 I687.458 J68.124 X687.458 Y71.124
N2940 G1 X697.458
N2950 G1 Y191.124
N2960 G1 X687.458
N2970 G2 I687.458 J194.124 X684.458 Y194.124
N2980 G1 Y221.124
N2990 G2 I687.458 J221.124 X687.458 Y224.124
N3000 G1 X697.458
N3010 G1 Y344.124
N3020 G1 X687.458
N3030 G2 I687.458 J347.124 X684.458 Y347.124
N3040 G1 Y374.124
N3050 G2 I687.458 J374.124 X687.458 Y377.124
N3060 G1 X697.458
N3070 G1 Y497.124
N3080 G1 X687.458
N3090 G2 I687.458 J500.124 X684.458 Y500.124
N3100 G1 Y527.124
N3110 G2 I687.458 J527.124 X687.458 Y530.124
N3120 G1 X697.458
N3130 G1 Y650.124
N3140 G1 X687.458
N3150 G2 I687.458 J653.124 X684.458 Y653.124
N3160 G1 Y680.124
N3170 G2 I687.458 J680.124 X687.458 Y683.124
N3180 G1 X697.458
N3190 G1 Y803.124
N3200 G1 X687.458
N3210 G2 I687.458 J806.124 X684.458 Y806.124
N3220 G1 Y833.124
N3230 G2 I687.458 J833.124 X687.458 Y836.124
N3240 G1 X697.458
N3250 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N3260 QX=357.458 QY=836.124 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N3270 G1 Y867.124
N3280 G1 X683.458
N3290 G1 Y8.124
N3300 G1 X357.458
N3310 G1 Y38.124
N3320 G1 X347.458
N3330 G2 I347.458 J41.124 X344.458 Y41.124
N3340 G1 Y68.124
N3350 G2 I347.458 J68.124 X347.458 Y71.124
N3360 G1 X357.458
N3370 G1 Y191.124
N3380 G1 X347.458
N3390 G2 I347.458 J194.124 X344.458 Y194.124
N3400 G1 Y221.124
N3410 G2 I347.458 J221.124 X347.458 Y224.124
N3420 G1 X357.458
N3430 G1 Y344.124
N3440 G1 X347.458
N3450 G2 I347.458 J347.124 X344.458 Y347.124
N3460 G1 Y374.124
N3470 G2 I347.458 J374.124 X347.458 Y377.124
N3480 G1 X357.458
N3490 G1 Y497.124
N3500 G1 X347.458
N3510 G2 I347.458 J500.124 X344.458 Y500.124
N3520 G1 Y527.124
N3530 G2 I347.458 J527.124 X347.458 Y530.124
N3540 G1 X357.458
N3550 G1 Y650.124
N3560 G1 X347.458
N3570 G2 I347.458 J653.124 X344.458 Y653.124
N3580 G1 Y680.124
N3590 G2 I347.458 J680.124 X347.458 Y683.124
N3600 G1 X357.458
N3610 G1 Y803.124
N3620 G1 X347.458
N3630 G2 I347.458 J806.124 X344.458 Y806.124
N3640 G1 Y833.124
N3650 G2 I347.458 J833.124 X347.458 Y836.124
N3660 G1 X357.458
N3670 G0 PRES=0 L=C_ROUTER_OUT
N3680 QX=17.458 QY=836.124 QZ=7.000 VD=1.00 VF=2.00 VR=20000 PRF=1.100 PCRU=40 L=C_ROUTER_IN $UTR="F3(OBR)" PMAN=81 $LATO="0" AX=X,Y,Z P_FORCING_DOWN=0
N3690 G1 Y867.124
N3700 G1 X343.458
N3710 G1 Y8.124
N3720 G1 X17.458
N3730 G1 Y38.124
N3740 G1 X7.458
N3750 G2 I7.458 J41.124 X4.458 Y41.124
N3760 G1 Y68.124
N3770 G2 I7.458 J68.124 X7.458 Y71.124
N3780 G1 X17.458
N3790 G1 Y191.124
N3800 G1 X7.458
N3810 G2 I7.458 J194.124 X4.458 Y194.124
N3820 G1 Y221.124
N3830 G2 I7.458 J221.124 X7.458 Y224.124
N3840 G1 X17.458
N3850 G1 Y344.124
N3860 G1 X7.458
N3870 G2 I7.458 J347.124 X4.458 Y347.124
N3880 G1 Y374.124
N3890 G2 I7.458 J374.124 X7.458 Y377.124
N3900 G1 X17.458
N3910 G1 Y497.124
N3920 G1 X7.458
N3930 G2 I7.458 J500.124 X4.458 Y500.124
N3940 G1 Y527.124
N3950 G2 I7.458 J527.124 X7.458 Y530.124
N3960 G1 X17.458
N3970 G1 Y650.124
N3980 G1 X7.458
N3990 G2 I7.458 J653.124 X4.458 Y653.124
N4000 G1 Y680.124
N4010 G2 I7.458 J680.124 X7.458 Y683.124
N4020 G1 X17.458
N4030 G1 Y803.124
N4040 G1 X7.458
N4050 G2 I7.458 J806.124 X4.458 Y806.124
N4060 G1 Y833.124
N4070 G2 I7.458 J833.124 X7.458 Y836.124
N4080 G1 X17.458
N4090 G0 PRES=1 L=C_ROUTER_OUT
N4100 JM:LOOP
N4110 L=C_END
[/codebox]
Сообщение отредактировал Vladimir: 12 Май 2012 - 02:14
#159 OFFLINE   prisadist
prisadist
  • 11 сообщений
  • Из:красноярск
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 07:53
Здравствуйте великие гуру , подскажите ни кто ещё не пробовал на станках ROVER применять арт кам , ни как не могу подобрать постпроцессор, подскажите если кто в курсе, станок ROVER B7.40 редактор biesse works 3.3.2
#160 OFFLINE   resha1111111111
resha1111111111
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:48
пост на syntec(artcam) оч нужно
