Сообщений в теме: 716
#161 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:07
пока что cipher (plt)
#162 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:33
пост на syntec(artcam) оч нужно
Прикрепленные файлы
#163 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 23:55
пару постов на roland 3 и 4-х осевой
http://www.postproce...ый&model=Roland
#164 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:44
Граждане, новичек просит помощи у профессионалов! Подскажите пожалуйста как в ArtCam7.0(да и других версиях) можно создать фаил *.U00 ? При попытке сохранять в *.mmg и *.nc выдает ошибку (либо not found subprogram(line5), либо not found subprogram(line1)), я так понимаю это проблема в постпроцессоре? Объясните, пожалуйста, как его правильно написать, либо где его найти для станка XK45MT-DC(китай) на пульте и пролете наклейка Hawk. Станок имеет 2 шпинделя на оси Z. Заранее спасибо!
#165 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 06:26
А зачем вам файл именно с расширением *.U00? Обычно на халках или RZNC или последнее время MPC пульты управления, а в обоих случаях подходит типовой постпроцессор CREATION-0509.con, там же и методика его подключения...
#166 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:06
Что-то станок не хочет его переваривать, в чем может быть проблема? Weihong XK1325ATC (Hawk) выдает опять же ту ошибку, меняя лишь номер строки, в которой ошибка.
#167 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:27
CREATION-0509 выдаёт в начале УП код смены инструмента T1M6.
Видимо, это не понимает пульт.
Попробуйте удалить в блокноте этот код.
Если поможет, то исправьте постпроцессор, удалите строчку START = "T1M6" …
#168 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:42
Только что попробовал, выдает ошибку в строке 3
#169 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:45
Не зная, что в строке "3", глупо далее обсуждать проблему.
#170 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:47
начало кода :
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X8.399Y98.803Z50.000
G1Z-2.500F3000.0
G1X8.432Y98.802F4560.0
X8.466Y98.800
X8.657Y98.809
X8.853Y98.852
X9.047Y98.931
X9.228Y99.046
X9.387Y99.192
X9.516Y99.363
X9.611Y99.550
X9.670Y99.742
X9.696Y99.931
конец:
X511.549Y99.236
X511.610Y98.859
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000
G0Z50.000
G0X0Y0
M30
кстати пульт WeiHong NK105 System
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 11 Декабрь 2012 - 19:52
#171 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:59
восемь передач Multi-класс Скорость вращения шпинделя Функция
Скорость вращения шпинделя могут быть скорректированы в любой момент во время обработки.
ссылка
возможно S(обороты) не так?
...попробуйте подставить в уп например S1или S8, вместо S15000 , может так прокатит
...или вообще убрать s15000 попробуйте ,возможно оборотыне из файла берутся,а регулируются только пультом?
P\S... не,глянул мануал,там нормально обороты видит из файла,при этом и отключить чтение оборотов можно в настройках пульта
Manufacturers'manual of NK105 G2-R6.pdf (836.0 КБ)
Сообщение отредактировал MiG: 12 Декабрь 2012 - 02:06
#172 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:34
Всем спасибо, сохранили в AXYZ.nc убрали некоторые строки, все завелось.
#173 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:09
Есть еще один станок, к нему по идее идет тайп3, но хочется арткам и соответственно необходим постпроц.
Пульт вообще FPGA COLORED CONTROL HANDLE
от переживаю, подойдет-ли creaton 0509?
Есть пост для тайпа3:
название говорит о том, что поддерживает ж-коды
TXKJ_Gcode.MAC
Внутри от что:
[Information]
ReleaseDate=2010/12/13
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TXKJ_Gcode
[Principal]
NomMachine=TXKJ_Gcode
TypeMachine=3
FamilleMachine=1000
WhoAmi=ISO-CNC
DLL=MACISON.DLL
TyDri=0
DIMMACHINE=-1.300000,-2.500000,-0.200000,1.300000,2.500000,0.200000
STDPOINT=0.000000,0.000000,0.000000,3
TYPEAXE=1
PANELAXE=0
ACCURATE=1.e-005
PORT=0
PORTDESCR=
VTA=1
XyzIni=0.000000,0.000000,0.030000
XyzUp=0.000000,0.000000,0.030000
XyzTch=0.000000,0.000000,0.030000
Zd=0.000000
Zf=-0.100000
Zp=0.020000
Zg=0.010000
TyZp=0
Zi=0.001000
TyUs=1
NwithBl=0
Nmax=-1
Nmin=-1
Gini=0
Gmodal=1
XyzMTI=1000.0,1000.0,1000.0
Xyzszf={"%.3f","%.3f","%.3f"}
XyzTm=1,1,1
XyzRm=1,1,1
Xyzav0=0,0,0
IjkMTI=1000.0,1000.0,1000.0
Ijkszf={"%.3f","%.3f","%.3f"}
Ijkav0=0,0,0
Ijki=1,1,1
Dsz0=H
Dsz1=\ H
Ssze=\ M3
Smax=25000
Scalcauto=0
Fmax=35.0
FtoMac=1000.0
Fcalcauto=0
Fmodal=1
Nnbbmax=10000
Nnbbctrl=0
Nnbomax=100000
Nnboctrl=0
Lusictrl=0
RayMin=0.00001
RayMax=1000.0
RcurvMin=0.00001
AF=1.0e-5
AVM=1.0e-5
Psz0=O
Psz1=O
PendSz0=%
PendSz1=%
PendSzf=
; mode none
HeadPcrNb=5
HeadPcrSz0=G90
HeadPcrSz1=t M6
HeadPcrSz2=s
HeadPcrSz3=G0z
HeadPcrSz4=xy
HeadPcrSz5=
HeadPcrSz6=
EndPcrNb=2
EndPcrSz0=M5
EndPcrSz1=
EndPcrSz2=
; mode by layer
HeadLayNb=1
HeadLaySz0=G90
HeadLaySz1=
HeadLaySz2=
HeadLaySz3=
HeadLaySz4=
HeadLayPcrNb=4
HeadLayPcrSz0=t M6
HeadLayPcrSz1=s
HeadLayPcrSz2=G0z
HeadLayPcrSz3=xy
HeadLayPcrSz4=
EndLayPcrNb=1
EndLayPcrSz0=s0
EndLayPcrSz1=
EndLayNb=1
EndLaySz0=
EndLaySz1=
EndLaySz2=
; mode ALL
HeadTotNb=1
HeadTotSz0=G90
HeadTotSz1=
HeadTotSz2=
HeadTotSz3=
HeadTotSz4=
HeadTotPcrNb=4
HeadTotPcrSz0=t M6
HeadTotPcrSz1=s
HeadTotPcrSz2=G0z
HeadTotPcrSz3=xy
HeadTotPcrSz4=
EndTotPcrNb=1
EndTotPcrSz0=s0
EndTotPcrSz1=
EndTotNb=1
EndTotSz0=
EndTotSz1=
EndTotSz2=
STDPOINT_1=0.000000,0.000000,0.000000
STDPOINT_2=0.000000,0.000000,0.000000
STDPOINT_3=0.000000,0.000000,0.000000
STDPOINT_4=0.000000,0.000000,0.000000
STDPOINT_5=0.000000,0.000000,0.000000
POSITION_CALAGE=0
SENDTO=2
NUMSTART=0
CutPress=0
PageFeed=0.000000
NewOrigine=0
CutLength=0
CutSpeed=0
ContMode=0
CylInv=0
CylP1=0.000000
CylP2=0.000000
CylD1=0.057000
CylD2=0.057000
CylZ1=0.000000
CylZ2=0.000000
MatAxeA=0.000000,0.000000,0.000000
MatAxeB=0.000000,0.000000,0.000000
MatAxeC=0.000000,0.000000,0.000000
CylDirInter=0
MIRRORING_XY=0
ROTATE_90XY=0
GiiCylDcur=0.050000
GiiCylNo=0
STDPOINT_0=0.000000,0.000000,0.000000
USERPOINT_0=0.000000,0.000000,0.000000
USERPOINT_1=0.000000,0.000000,0.000000
USERPOINT_2=0.000000,0.000000,0.000000
USERPOINT_3=0.000000,0.000000,0.000000
USERPOINT_4=0.000000,0.000000,0.000000
USERPOINT_5=0.000000,0.000000,0.000000
Hset=0
Hcur=-1
Htab=0.000000,0.045000,0.080000
Sset=0
Mset3=0
Mset5=0
Tset=0
Mset6=0
Mset8=0
Mset9=0
Mset40=0
Mset41=0
Mset42=0
Mset43=0
Mset44=0
Mset45=0
Подскажите люди добрые, плиз
#174 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:27
Я со Судами на их новой электронике не работал, но по идее должен подойти - по крайней мере ничего не взорвется.... Если руганется пульт - отпишите на какую команду - поправить постпроцессор не проблема...
#175 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:11
Да то, что не взорвется - это факт))
Завтра буду запускать - к вечеру отпишу. Что да как и чем закончилось
#176 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 18:23
Все прошло успешно. Запуск состоялся на креатоне0509
#177 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 18:24
Прекрасно!
#178 OFFLINE   torvn77
Отправлено 24 Февраль 2013 - 21:00
Сочиняю постпроцессор к Арткаму для LinuxCNC и вот нащёл в мануальнике:
RETRACT_MOVE =
Что это за тип движения и какие G-cod'ы ему соответствуют?
Я правильно понял.что это сверление отверстий?
Если да,то как оно должно,в смысле отработки команды,происходить?
И что такое абсолютные координаты(G90)?
Сообщение отредактировал torvn77: 24 Февраль 2013 - 21:08
#179 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:16
Даже не знаю - нужды не было...
А G90 это когда все перемещения указываются в абсолютной величине от дома, а G91 - в приращениях от последней точки...
#180 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:46
RETRACT_MOVE = " " и PLUNGE_RATE_MOVE = " " обнаруживают точки траектории, где нужно поднять и опустить инструмент, соответственно. И вставляет код, который сами напишете в кавычках. Можно использовать для плоттера, плазмы…
