Сообщений в теме: 716
#81 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 22:12
Обидно, по наивности думалось, что тоже помагаю-умолкаю.
#82 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:59
ну есть там такая папка , ну создал я уп , а где посмотреть то? я чето не понял.
В окне сохранения УП есть опция для задания расширения(читай профиля) сохраняемого файла. Вот ее-то и открывай. Ищи в списке постпроцессоров те, рядом с названием которых стоят миллиметры (мм) например, "Clark mm" или "Apex mm". Игнорируй те у которых указано - "in" или"inch".
А если интересует мм для отображения в Каме, то это в настройках - жми пикту с шестеренкой!
Сообщение отредактировал eterpil: 10 Октябрь 2010 - 20:01
#83 OFFLINE   sangal
sangal
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 06:07
У меня SUDA 1212, посмотрите пожалуйста грамотно ли мне написали постпроцес?
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2]
Отличие от Apex в том что нет этих цифр (выделено):
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1.0]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1.0]
Что даёт их отсутствие или присутствие?
#84 OFFLINE   Brukva
Brukva
  • Из:Omsk
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:48
Вечер добрый всем. Подскажите для Rovera в artcame есть постпроцессор?
#85 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 18:02
наверное есть...ну в худшем случае просто можно подобрать....а если арткам у вас стоит то просто загляните есть он там или нет.
#86 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:13
где взять постпроцессор под Арткам на чпу бивер 26авт?
#87 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 01:23
если для nc-studio то вот сдесь
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Январь 2011 - 15:05
он должен быть со стойкой поддерживающей смену инструментов - там должен быть постпроцессор поддерживающий эту смену... Надо смотреть как это реализуется на станке...
#89 OFFLINE   serg0773
serg0773
  • Из:--
Отправлено 21 Январь 2011 - 17:45
3D-BiG подскажите пожалуйста где можно взять постпроцессор для MACH3 с поддержкой смены инструмента и кривых...
Самое обидное что где то на каком-то форуме я его видел, а теперь найти не могу... :rolleyes:
#90 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Январь 2011 - 17:52
это если 26AVLT ИЛИ 26AVST а просто AVT вроде бы без смены инструмена
а если все таки со сменой то вот тут <ссылка>
Сообщение отредактировал MiG: 21 Январь 2011 - 18:15
#91 OFFLINE   cng
cng
  • Из:Ставрополь
Отправлено 19 Февраль 2011 - 15:30
Здраствуйте! У меня Suba 6090 Router, подскажите пожалуйста нужный для него постпроцессор.
Заранее благодарен.
#92 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 15:34
а чем он управляется?...NC-studio?
если да..или пультом 0501 то вот тут
Сообщение отредактировал MiG: 19 Февраль 2011 - 15:38
#93 OFFLINE   Not
Not
  • Из:Минск
Отправлено 01 Март 2011 - 01:47
3D-BiG Здраствуй, подскажи у меня фрезер WoodPecker novacut-pro 1318 китай, не могу найти не где постпроцессор, пытался другими вродо (Alex.. что то там) ставлю файл запуск уровень стала не тот и при начальнай точки он едит в самый левый конец стала а потом только в начальную точку.. ( стол 1800х1300 ) помогите
#94 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 04:42
Прикрепленный файл  WoodPecker_mm_cnc.rar   700байт   361 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 09 Март 2011 - 05:03
#95 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 16 Март 2011 - 00:16
Предположим я сделал УП в Арткаме,но как передать её на станок?В Спруте понятно_постпроцессор на видном месте,а как в АртКАМе?
#96 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Март 2011 - 00:24
для какой электроники?
nc-studio? постпроцессор от 3D-Big"NC-Studio.con"
постпроцессор закинуть в папку с постпроцессорами арткама...например "C:\Program Files\ArtCAM 2009\postp"
и при сохранении уп выбирать его :)
Сообщение отредактировал MiG: 16 Март 2011 - 00:26
#97 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 17 Март 2011 - 13:57
Для того, что бы управлять оборотами из УП, нужно прописывать не обороты шпинделя, а номер запрограммированной ячейки. S0 - шпиндель выключен, S1 - обороты из первой ячейки, S2 - второй и т.д.
#98 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 17 Март 2011 - 22:31
У меня так не работало. Он в принципе не понимает символ S, который более того в G-кодах по стандарту обозначает количество оборотов шпинделя, а не номер ячейки... мне кажется как то так.
Хотя, конечно возможны варианты.
Сообщение отредактировал Radriga: 17 Март 2011 - 22:52
#99 OFFLINE   Prest
Prest
  • 27 сообщений
  • Из:default city
Отправлено 18 Март 2011 - 14:53
Так это по стандарту... :)
Виноват :blum: Вставляем не просто S, а M03 S1 например для первой ячейки
Со шпинделем это не проверялось (решалась немного другая задача), но выходы однозначно состояние меняли (на плате драйверов стоят светодиоды)
Может быть это ещё от прошивки зависит...
Сообщение отредактировал Prest: 18 Март 2011 - 15:12
#100 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2011 - 02:38
Всем доброй вечер,
есть станок Holzher Eco-master 7113 с возможностью смены инструмента. Также точно знаю, что он поддерживает круговую интерполяцию.
нашел в инете [postprocessor guide.pdf] где есть описание некоторых команд при написании пп для artcam, но в общем то там все сводится
к "...берем готовый и смотрим как сделано там". Также там ничего не сказано про круговую интерполяцию.
В стандарной поставке artcam есть пп для Holzher master (*.twn) файлы.
Я его поглядел, но про круговую интер. и смену инструмента там ничего нет.
Вопрос - где взять полную инфу о командах и возможностях пп ArtCAM чтобы дополнить сущ. пп?
Поделитесь плиз ссылочками или любой другой полезной информацией.
И попутный вопрос - есть ли вообще смысл в круговой интерполяции в арткаме? или он ее все равно сам заменит на линейную?
