Сообщений в теме: 716
#41 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 22:16
melyfaro, попробуйте NC-Studio.con
В программе VIC Studio надо поставить галочку, чтобы режимы брала из файла.
#42 OFFLINE   melyfaro
melyfaro
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 04 Март 2010 - 15:52
Ок ....спасибо посмотрю ...
#43 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Март 2010 - 23:23
А какой постпроцессор лучше для MULTICUT™ 500-0609-1,5CH. ?
Или есть родной в природе, завалялся мож у кого?
Аааа... вот где собака порылась...
Читаю сейчас мануал на свой DSP - Контроллер RZNC-D5416, Системная плата 0501.
Цитата:
"...Для генерации программ используйте постпроцессоры, предназначенные для работы с данным контролером..."
Так значит надо искать постпроцессор не на станок а на контролер?
или от обратного, все станки с таким контролером имеющие постпроцессор в Арткаме подходят и для меня, такая логика?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Март 2010 - 00:56
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2010 - 01:42
CREATION-0509.con будет грамотно работать в том числе и скорость подачи давать из файла, там-же и методика его подключения к ArtCAM-y. Только проконтролируйте, что-бы у станка в Меню:
- mahihe setup:
-C.A.D. Thickness:
была указана реальная толщина датчика по Z - тогда будете точно привязываться к поверхности материала с точностью измкркния датчика
-auto pro setup:
-G Code Read Setup:
делаем Read F - Enable - это позволит читать скорости подачи из файла
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 02:00
Ok. СПАСИБО!
А можно мне в DESCRIPTION = "CREATION-0509 (*.NC)"
вместо CREATION-0509 прописать MULTICUT-0609? :rolleyes:
как то теплее будет на душе...
#46 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 13:03
Нет нельзя! Работать не будет.
А почему многие отказываютца от поста "G-code(mm)"?
לפרות ולרבות
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2010 - 14:03
и тогда файл переобозвать.....
#48 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 15:22
а зачем переобзывать? у меня на 0501 заглатывает. с расширением *.tap. 0501 глубоко пофигу какое расширение. и у сеья Ready F и остальные G-code в пульте отрубил. Ну наверно от опыта, или так сказать на слух, на глаз, и т.д.
לפרות ולרבות
#49 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 17:29
понял, я по аналогии с профилем принтера, там файл как не обзывай, система из файла всё берет.
а зачем переобзывать?...
я так понял переобозвать CREATION-0509.con в MULTICUT-0609.con, что бы в списке при создании УП он с таким именем присутствовал.
#50 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 17:37
верно мыслишь - студент!
לפרות ולרבות
#51 OFFLINE   melyfaro
melyfaro
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 10 Март 2010 - 13:27
О спасибо это хорошая штука...ток вопрос а почему не бежит строка ....она ж вроде должна бежать или это тоже в опциях?
#52 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 12 Апрель 2010 - 14:25
Здравствуйте 3D-BiG!
Я занимаюсь производством мебельных фасадов, а хотелось бы и для души поработать с фрезерованием массива 2,5 D.
Прошу Вашей помощи по такому вопросу: начал освоение ArtCAM, но к сожалению не нашел в списке поддерживаемых станков (постпроцессоров) необходимый мне. У меня станок НПФ Семил "Камея" под управлением UF-4, постпроцессор видимо WINCAM. Вообщем управляющая программа кушает файлы только формата kam. Производители станка молчат как рыбы и агитируют на работу с программой Sprut Cam. А по ней никакой инфы, хочу как все, пользоваться Art Cam-ом! Подскажите пожалуйста какой постпроцессор может подойти из имеющихся в ArtCam под мою УП. И еще, все что-то меняют в потпроцессорах, как-то их оптимизируют, не подскажете, мне это тоже понадобиться?
Заранее благодарен!
#53 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:02
У меня не прикрепились файлы. Поэтому отправил Вам на почту 3d-big.......
С нетерпением буду ждать Вашего совета.
3D-BiG Желаемый тип расширения 7kam.
А какое название файла надо от меня, понять не могу. Наверное winkam
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:19
посмотрел - что-то странное - не понял..... ответил письмом...
#55 OFFLINE   Rewer
Rewer
  • Из:г.Рязань
Отправлено 02 Июнь 2010 - 02:16
Люди добрые, помогите.
Работаю на Haas VF-3, стойки фанук. Изучаю ArtCam, но не могу настроить пост.
В ArtCam-е есть пост под Haas, но не подходит. Может есть у кого???
Очень благодарен буду за любую помощь....
#56 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 19 Июнь 2010 - 16:26
Поменял в постпроц величина на мм а при запуске в маче стартует все равно в дюймах, приходиться жать паузу и еще раз менять ед измерения
Прикрепленные файлы
SKYPE: KARAMELISHE
#57 OFFLINE   Denis_beaver
Denis_beaver
  • 7 сообщений
  • Из:Yaroslavl
Отправлено 04 Август 2010 - 10:30
Здравствуйте, моего друга угораздило купить АТ 6090 А артисман( с ним идет ARTCUT/ARTGRAVE), сам работаю на биверах, все видят все понимают, хоть с TYPE хоть ARTCAM. Этот же, не могу пустить вообще! он Видит только расширение "dat" пробовал сгонять G коды и менять расширение - молчит! А ARTCUT/ARTGRAVE программулина очень громоздкая и неудобная, не хотелось бы ее осваивать. Флешку зарегестрировал, на нее залил файлы, станок их видит (dat), но не запускает. Может кто подскажет, как его с ARTCAMом подружить?:clapping:
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Август 2010 - 14:30
Странно, вроде artismann работает с расширением cnc, я даже под них постпроцессор делал, который многие используют для ArtCAM-а ( у них была своеобразная входная и выходная грамматика у файла фрезеровки)... попробуйте, авось заведется.... А ArtGrave-6 тоже можно настроить под этот станок - надо просто правильно прописать входную и выходную фразы...
#59 OFFLINE   Denis_beaver
Denis_beaver
  • 7 сообщений
  • Из:Yaroslavl
Отправлено 04 Август 2010 - 14:59
Спасибо сегодня попробую :clapping:
#60 OFFLINE   Denis_beaver
Denis_beaver
  • 7 сообщений
  • Из:Yaroslavl
Отправлено 05 Август 2010 - 11:21
Попробовал, согнал из Арт кама (артисмановский пост) - CNC вообще не видит, сменил расширение на DAT, видит но не запускает :unknw: что делать ?
Люди кто знает поможите чем можете!
