Сообщений в теме: 716
#21 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 00:33
Здравствуйте! У меня станок SHMS 1325 CNC Router, какой больше подойдёт постпроцессор.
Спасибо
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 00:38
какой тип электроники у фрезера - или хотя-бы фотку пульта или интерфейс программы управления....
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 01:59
G-kod mm.tap или подправте от Апекса (инверсия по Z).
#24 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:30
Доброго здоровья и с прошедшими праздниками Вас, уважаемый Admin!
Подключил XS-6 прямо к компьютеру через LPT-порт. Программа-Mach2. Всё работает, кроме одного-инверсия по Z. Cитуация получилась следующая. Положение Home по Z станок ищет внизу, а концевик, естественно, находится в верхней точке. Если инвертировать ось Z в Mach2, то Home ищется, как надо, в верхней точке, но и все перемещения по Z-инвертируются. Вероятно, нужен другой постпроцессор, или подправить используемый- G-kod mm.tap
Подскажите, как лучше сделать. Заранее спасибо! :blush:
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:57
Попробуйте Апекс милиметровый, у него как раз инверсия по Z. Если не поленитесь и сравните с G-kod, увидите где нужно подправить.
#26 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:14
Нет, не работает.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:54
Откройте постпроцессор текстовым редактором и смените знак ( либо поставьте -, либо уберие его - место выделено жирным шрифтом):
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|здесьZ|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|здесьZ|1.3]
и наступит благоденствие...
Кстати, как Вы сделали согласование уровней сигналов LPT-порта с уровнями на приводах шагового двигателя - ведь по стандарту положена нагрузка порта не более 2 TTL-входов (не более 5мА), а у приводов рекомендуемый ток - 10мА? Или полагаетесь на технологические запасы и там и там?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Январь 2010 - 06:23
#28 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 02:30
Да, всё отлично! Большое спасибо, 3D BIG ! А поводу согласования нагрузок, ничего для этого не делал, разьве что
управление активным нулём. Если LPT-порт сгорит, поставлю контроллер с опторазвязкой.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2010 - 06:28
Просто решил предупредить о такой проблеме, ведь при прямом подключении и фронты затянуты и режимы работы тяжковатые... Кстати внутри VectorSoft-ового DSP-шника у таких станков для согласования уровней нагрузки стоят микрухи 7407, которые выходами с открытым коллектором с повышенной нагрузочной способностью и обеспечивают это согласование....
#30 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 14:43
А я думал, что для согласования используется интерфейсная плата, куда все жгуты идут. Там шесть микросхем 6N136. А по-поводу управления от LPT-порта, буду тестировать станок после праздников.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2010 - 23:06
6N136 - это быстродействующие оптроны стоят они на материнской плате (так ее киты называют, хотя по сути она коммутационная - привожу ее фотку) - в полной версии этой платы их должно стоять 7, 6 из которых принимают сигналы от концевиков (хотя сейчас ставят только 3 концевика - для обозначения дома), а седьмой - для SZ-сенсора для привязки к материалу.
541-2 в белом корпусе - это спаренный оптрон, запускающий по одной ветке шпиндель,а второй - реле помпы (на вашем станке водяного охлаждения нет - поэтому здесь ничего и не подключено)...
Но это все не сигналы управления приводами шаговых двигателей, а если посмотрите на плату, то увидите, что на местах согласующих оптопар для управления приводами шаговых двигателей самих оптопар нет, а вместо них стоят перемычки.... Поэтому приводами управляет сам DSP-процессор,а в нем как-раз и стоят 7407...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Январь 2010 - 14:56
#32 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 14:14
Да, спасибо за разъяснение !
#33 OFFLINE   Barry
Barry
Отправлено 12 Февраль 2010 - 21:39
Уважаемый Вадим!
У нас станок Мультикам MG 204. Для него в Арткаме есть несколько постпроцессоров, использую для расширения plt (mm). Хотелось бы использовать процессор для G-кода, с расширением cnc. но он только в дюймах и почему-то станком корректно не распознается. Настолько уменьшает модель, что похоже просто считает дюймы миллиметрами. А есть возможность перевести этот постпроцессор под миллиметры? Что можете посоветовать?
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2010 - 22:02
попробуйте открыть его текстовым редактором и изменить:
DESCRIPTION = "MultiCAM (inch) (*.anc)"
FILE_EXTENSION = "anc"
UNITS = inch
на
DESCRIPTION = "MultiCAM (MM) (*.anc)"
UNITS = MM
да и в названии файла сделать изменение - думаю, что станет метрическим...
#35 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:11
Вот тут куча постпроцессоров-вроде нужный вам есть.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Postp.rar   158,24К   2180 скачиваний
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2010 - 16:23
В этом архиве нет для мультика метрического постпроцессора в G-кодах, а есть дюймовый: Multicam_gcode.con - вот его и сделать метрическим путем предложенных изменений...
#37 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2010 - 01:00
А Multicam_mm.con ?
#38 OFFLINE   Barry
Barry
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:26
Это постпроцессор для файлов .plt, которые не используют G-код
#39 OFFLINE   Barry
Barry
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:40
Вадим, исправил постпроцессор по вашему совету, все получилось! Большая благодарность! :help:
#40 OFFLINE   melyfaro
melyfaro
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 03 Март 2010 - 21:35
Кто -нибудь подскажите а для Beavear 18A для программы VIC какой должен быть пост процессор ... а то что-то я фот FAN (фанук использую ) но не катит не передает частоту вращения и по-моему не все гладко с подачей ... но это точно сказать не могу ...
Спасибо большое ...
