Сообщений в теме: 716
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Август 2010 - 13:52
а со станком шли какие-нибудь тестовые CNC-файлы?
#62 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 19 Август 2010 - 03:33
Поменял в постпроц величина на мм а при запуске в маче стартует все равно в дюймах, приходиться жать паузу и еще раз менять ед измерения
интересно проблему решили?..мне постпроцессор тоже нужен под Мач....напишите ...ото надо в АРТ-Каме знакомому УП под Мач
#63 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 22:09
Здравствуйте всем!!! Вот только избавился от одних проблем, появились другие. :)
Купили станок начали работать всё ок. Пульт работал в ARTCAME с файлами CNC. Потом он крякнул, Китайцы прислали другой, и....почему то не понимает CNC мало того, он их даже не видит, но видит и понимает PLT файлы, в данном случае более менее работает с Multicam NEW-(mm) (*plt).
Но опять же проблема, очень хорошо работает в ARTCAME вдоль вектора, но как только работа ( Обработка по профилю или 2D выборка) делает немного по программе, потом возвращается обратно и начинает занова, итак пока не остановишь в наглую.
Если у кого то были такие проблемы, или знаете, подскажите пожалуйста, :cray:
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 22:45
по ссылке непонятно какой тип электроники используется на станке, а значит и подсказать невозможно.... к какому типу электроника относится или хотя-бы фотку пульта...
#65 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 05:07
контроллер1.jpg Станок к нам пришёл под названием SUPER STAR M 25 B электроника - 0501 пульт RZNC-D5416 чёрный
Сообщение отредактировал parralelno: 12 Сентябрь 2010 - 06:52
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 17:40
Попробуйте постпроцессор CREATION-0509.con - там-же есть и инструкция под подключению его к программе - разрабатывал под такую электронику - работает при нормальной электронике стабильно...
#67 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 14:51
Спасибо за отклик! Но пульт не видит не CNC файла не NC, а только PLT.
Сегодня разглядел что на пульте на задней крышке написано; RZNC-0504HBBC(иероглифы-LOGO)-L30-100621 на старом пульте было не то написано
#68 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:24
Какая-то не известная медицине прошивка? :cray:
Перепрошить.Он ДОЛЖЕН видеть NC :) !попробуйте ещё расширение tap.
#69 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 15:28
Не спешите перепрошивать, возможно просто эту флешку не читает. Залейте файл прямо в пульт и если все впорядке-ищите подходящую флешку.
#70 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:01
Тоесть он видит все форматы, но их не выполняет, просто возвращается в меню.
Залить файл в пульт имеете ввиду через программу помощи конвертера?
#71 OFFLINE   Denis_beaver
Denis_beaver
  • 7 сообщений
  • Из:Yaroslavl
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:20
нет к сожалению так и не решили, продавцов станка просил скинуть тестовые файлы...молчат. Не знаю даже что делать
#72 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 14:30
Здравствуйте! Есть у кого нибудь постпроцессор для ARTCAM под станок MULTICAM? Или подскажите, как переделать существующий в ARTCAMе пост. А то они все делают управляющую программу в дюймах, а надо в миллиметрах.
#73 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 14:34
создай уп с таким же расширением под другой постпроцессор
в миллиметрах и дюймах.....открой и посмотри что надо поменять в твоем постпроцессоре
я так пробовал Получалось
Сообщение отредактировал Евгений(К): 09 Октябрь 2010 - 14:37
#74 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:48
А можно по подробней, где открыть постпроцессор?
#75 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 17:49
:rolleyes: в Арт каме...есть папка пост процессоры
#76 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:19
ну есть там такая папка , ну создал я уп , а где посмотреть то? я чето не понял.
#77 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:36
И незачем так орать. Есть там в постах и в милиметрах, да и дюймовый Пост подправить не сложно.
#78 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:42
Да есть там и в мм, но сохраняются они в .plt фаилах , а станок такие не хочет.
#79 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 18:50
Если у вас двухмерка-мучтесь с родной программой, под трехмерку уже обсуждалось на нескольких форумах, как заставить его корректно работать-на мой взгляд не удобно, но можно.
#80 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 20:36
блин, а сразу нельзя было сказать, что постпроц можно в текстовом редакторе посмотреть, один 3D-BIG дельные советы даёт. Спасибо Ему у меня всё заработало!
