Несовпадение черновой и чистовой обработки
черновая обработка чистовая обработка смещение координат
Сообщений в теме: 74
#61 OFFLINE   Mighan
Mighan
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 13:31
Вы таки решили посвятить решению этой загадки остаток жизни?
нет просто драйвера я в лучшем случае куплю в следующем году, а у меня заказ горит, надо его сделать до нового года. Вот и хочу понять как его сделать с меньшими потерями
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 13:57
Надёжный, проверенный способ.
Делайте без перерыва. Даже если потребуется в два часа ночи сменить фрезу.
Для естествоиспытателей.
Любые варианты.
#63 OFFLINE   NatRig100
NatRig100
  • 11 сообщений
  • Из:Батайск
Отправлено 29 Март 2023 - 22:05
Здравствуйте всем. Я недостаточно опытный человек в ЧПУ-мире и пока все делаю по урокам из YouTube-а.
Надо мной навис огромный вопрос и хотелось бы получить помощи у опытных специалистов.
Клацнула фреза в самом начале чистовой обработки. Вероятная причина: кривая сборка УП.
Мои действия:
1) Скачал бесплатную STL модель
2) Загрузил её в ArtCAM и создал три траектории: черновая (фреза концевая D=3.175mm), чистовая (фреза сферическая D=0.7mm), обрезка (фреза концевая D=3.175mm).
3) Сохранил все три эти управляющие программы в формате G-Code (mm)(*.tap).
4) В Math3 запустил черновую фрезеровку, она отработала отлично.
5) После поменял фрезу, выставил нули и запустил чистовую обработку. Фреза от нулевой точки направилась к своим первым координатам, заглубилась в материал по Z на три с лишним миллиметров, и пошла по X на такой глубине и фреза сломалась.
Не могу разобраться почему так произошло  :pardon:
Не понимаю, почему так глубоко зашла фреза ведь я выставлял шаг по Z 0,5мм.
Мои догадки, что фреза врезалась в необработанную часть материала после черновой обработки, а должна была врезаться в уже снятый слой материала. Только почему эти координаты сбиты я не понимаю ((((((
Когда запускаю симуляцию, то там фреза тоже заходит в необработанную зону материала:
На фото 2 видно как фреза зашла в необработанную зону:
Т.е. станок отработал так, как и симуляция в ArtCAM, т.е. к станку претензий нет.
Но почему так управляющая программа собралась криво и как это исправить?
Сообщение отредактировал Admin: 30 Март 2023 - 08:08
Перенесено
#64 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Март 2023 - 12:11
Печалька. А потому что нельзя для черновой и чистовой использовать одинаковую границу.
#65 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Март 2023 - 14:25
Ну почему же? Можно.
Думаю в данном случае, шаг по Z  у черновой большой был и много "мяса" сверху .
В этом случае, лучше под углом чистовую запускать
#66 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Март 2023 - 16:23
Неправильно думаешь. Посмотри на фотографии.
#67 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2023 - 17:27
Да наверняка это глубокий "лучик", куда тройка не пролезла.
#68 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Март 2023 - 18:20
Чтоб правильно думать, надо модель и проект целиком видеть, а не гадать на кофейной гуще (растворимого кофе)
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Март 2023 - 18:23
#69 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Март 2023 - 21:20
Есть ещё один момент
Это чистовая, побоку шаг по Z, фреза сразу опускается на всю возможную глубину для обработки рельефа.
Но мне всё-таки кажется, что нет понимания того, как черновая и чистовая проходят по векторной границе. Черновая не доходит до векторной границы на величину припуска(и да, в каких-нибудь "лучиках" уже 4 мм, она вообще не выполнится), а чистовая доходит до векторной границы центром фрезы. И поэтому границу для черновой надо делать шире модели на диаметр фрезы + 2 припуска.
#70 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 31 Март 2023 - 00:01
Без модели - разговор ни о чем
#71 OFFLINE   nklw
Отправлено 31 Март 2023 - 19:39
Шире на величину, чуть меньшую диаметра фрезы, как раз для того, чтобы черновая не проваливалась за периметр модели.
#72 OFFLINE   belorez
Отправлено 31 Март 2023 - 21:07
Так перемычки ж надо.
Сообщение отредактировал belorez: 31 Март 2023 - 21:14
#73 OFFLINE   nklw
Отправлено 01 Апрель 2023 - 12:35
А перемычки зробыть в конце, после написания УП обрезки.
#74 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2023 - 12:43
Режу без черновой, фрезы не ломаются, что я делаю не так?
#75 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Апрель 2023 - 14:55
Это талант! Не каждому дано.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка, смещение координат
