А второй? А я не поленился найти сам-то снять ленюсь.
Сообщений в теме: 69
#61
ONLINE
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:51
#62
Отправлено 09 Февраль 2017 - 04:11
Возможно, вам померещится, что там "краску выжигают". Смотрите внимательней, это таки не краска, а фоторезист, и в конце клипа показаны обе стадии последующей обработки - щелочная проявка, затем травление.
А кстати, почему бы и не выжечь краску тем же углекислотником? Фольгу он все равно ни сожжет ни нагреет (если мощность подобрать)
Экономим на проявке. Да и вместо фоторезиста можно что подешевле использовать (нитрокраска?)
Сообщение отредактировал Gosha: 09 Февраль 2017 - 04:12
#63
Отправлено 09 Февраль 2017 - 04:57
я видел ролик, завтра скину, именно краску хреначил парень, грунтовку авто, и я так думаю авто эмаль, качество отличное на видео, самой платы, так что краска тоже вариант, и дешевле
#64
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:47
краска фоторезист побарабану как это будет называться
"Мальчик, девочка, какая в жопу разница?" ![]()
Обеспечить чистую, ровную границу зоны удаления, на которой краска не будет обожжена или "подорвана" с отслоением края пленки ЛКМ от защищаемой поверхности (чтобы при последующем травлении подтравов под маску не было) - отнюдь не тривиальная задача. Начиная с того, что нанести слой краски идеально равномерной и точно заданной толщины - весьма сложный квест даже для профессионального маляра. Краска в каждом новом баллончике хоть чуть-чуть, да отличается по свойствам от предыдущего. И так далее. Под каждый новый баллончик серию испытательных "прожигов" делать, и все равно иметь сомнительный результат? Тем более - есть опасение, что испаренная краска будет частично конденсироваться на соседних, уже очищенных от нее поверхностях фольги, что приведет к непротравам.
В общем, сухой пленочный резист водощелочного проявления и старенький ламинатор продолжают рулить. Ибо дают предсказуемо стабильный результат. Как подсчитаешь реальную стоимость лишних танцев с бубном, так и потеряешь желание их на что-то более дешевое заменить.
Тягомотина какая-то. Вот, смотрите.
Классно, дядя Вова. Как думаешь, легко такой сканирующий лазерный маркер в кустарных условиях, на коленке соорудить из спичек и желудей? ![]()
#65
Отправлено 09 Февраль 2017 - 16:09
Из любопытства порылся на Ютубе и нашел таки пару роликов, где именно "лазерным выжиганием по краске" плату делают. Ну что ж - опасение подтвердилось. На вскрытых от краски полигонах готового изделия невооруженным глазом заметна "грязь" в виде полосок, параллельных "строчной развертке". Похоже, что самая натуральная обратная конденсация испарений акриловой лакокрасочной "базы" на поверхность фольги происходит. Причем загрязнение неравномерное, пятнами (никак не связанное с шагом растра) - предположительно, усиливается там, где слой краски на несколько микрон толще получился.
Наверное, можно бороться сразу по нескольким путям - уменьшение шага растра, поддув сжатым воздухом в зону "резания"... Желающие могут заняться, там большое непаханое поле для шаманства.
А вот еще одно видео об этом нашел - его автор в описании сам сообщает:
"Burning through the paint like this leaves a translucent layer which should be washed away with a weak solvent like IPA".
Кстати, краска у него далеко не самая нищебродская - не какой-нибудь "KuDo" отечественного разлива, плюющий хлопьями просроченной и кое-как разбавленной эмали, и даже не Mobihel, а Rustoleum "Flat Black". В наших краях где-то по 450..600 рублей за баллончик.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Февраль 2017 - 17:32
#66
Отправлено 09 Февраль 2017 - 23:27
Ох, кому-нибудь я сейчас подсыплю на стул чесоточного порошка, на предмет "что бы еще к самодельному станку прилепить"... А почему бы лазером не паять? Вон, японцы вовсю паяют... ![]()
#67
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:13
дайте два!
соберу там и бум думать, у кого то неполучилос, вдруг у меня получится
неполучится с краской, бум фоторезист юзать, неполучится с фоторезистом, будем картон резать а платы в китае заказывать по 20 баксов пачка
#68
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:53
"...не догоню, так хоть согреюсь..." ![]()
Для выжигания по краске и для экспонирования фоторезиста, к сведению, разные (от слова "совсем") лазеры нужны. Принципиальное различие между ними не в мощности, а в длине излучаемой волны.
#69
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:11
Тогда начните с двенадцатого этажа прыгать.Результат быстрее,затрат минимум,а уж как эффектно... ![]()
#70
Отправлено 01 Март 2017 - 15:54
все заказано, едет, станок перерисовал почти весь, выкладывать лень, как соберу отпишусь что получилось с фото-видео отчетом!
Темы с аналогичным тегами Гибрид
Модернизация →
Планшетный CO лазер + пишущий инструментАвтор tashkentt , 10 Май 2021 |
Самодельные проекты →
Лазерный гравер на базе ЧПУ фрезерного станкаАвтор kuzovm , 06 Май 2020 |
Модернизация →
Можно ли на ЧПУ фрезер рядом поставит лазерную головку?Автор Anatoliysdm , 29 Дек 2018 |
Универсальная платформаАвтор lan44 , 05 Апр 2018 |
Фрезер и плазма (два в одном)Автор Igor_V , 05 Янв 2018 |
