Универсальный станочек (фрезер + 3д принтер, лазер итд...)
Гибрид
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:57
Тут уже поправка на реалии конкретного рынка.
Скорее, на реалии каналов снабжения. Одно дело - производство, где 30-50 кг пластика только в обрезки ушло (а закупалось, как минимум, 300-500). И совсем другое - "самодельщик", которому надо совсем чуть-чуть. 1-2 кг полимера многие конторы просто откажутся продать - во-первых, далеко не все из них работают с физлицами, а во-вторых, "за кило пластика полкило бухгалтерских бумажек исписать"...
Покупать во всяких интернет-магазинах для моделистов - можно, но там оно будет с 5..10-кратной наценкой...
#42 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:07
Ну да, ну да-строительные шпильки.
Вот Вам рац. предложение. Берете эти втулки трения, пилите их пополам ножевкой по металлу. Затем сверлите отверстия под шарики. Разбиваете подшипник, шарики из него берете. Все это хозяйство собираете на валу, стяжками. Так и натяг подрегулировать можно.
#43 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:33
точный станок садить на стяжки ? :) чой то неайс нехрена :) по поводу шпилек понял, отпадает :) сейчас пошукаю крепленьки для втулок, и буду наверное на сл неделе затариваться... кстати T12 это не строительная шпилько :)
ебей конечно да, ценник на втулки норм, а доставка в 10 раз дороже блин :) ну его нафиг такое, втулки по цене станка :)
Сообщение отредактировал grizlyk: 07 Февраль 2017 - 11:31
#44 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:44
Ну зато своими руками.
А так-то в России есть готовые и не дорогие линейные подшипники качения на круглые валы.
Сообщение отредактировал vv92: 07 Февраль 2017 - 11:47
#45 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:59
дак у меня они в первом посте и стоят :) видимо на них и будет все :) так что ждите фоток-видосов, как соберу :)
#46 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:54
еще вопрос, моторы, я посмотрел, там что то порядка 7кгс крутящий момент, не мало ли ?
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:05
А мы, чтобы ответить, как-то можем рассчитать хотя бы вес приводимых в движение узлов, располагая только нарисованной картинкой? Нарисовав компоновку, приступайте к "массогабаритным" расчетам - ничего особо сложного в них нет, практически все в рамках школьного курса физики...
#48 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2017 - 15:50
понял :) пошел учить школьный курс физики :) (двоешник я :)))  время будет посчитаю все, чо там получится по весу, спасибки!
#49 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Февраль 2017 - 16:02
Кажется догадываюсь- автор вдохновился продуктом LASERTEC 65 3D- http://ru.dmgmori.co.../lasertec-65-3d
Аппарат наплавляет лазером металл, тут же снимает лишнее. Всё в 5 осях.
#50 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:36
неа, автор вдохновился пайкой всяких плат и модулей, а станок нужен для печати корпусов, лазер для резки плат, фрезер для сверловки плат на начальной стадии проекта :)
#51 ONLINE   vv92
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:52
Печать корпусов на 3Д принторе и резка фольгированного текстолита лазером.
Я в задумчивости.
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:57
Для чего, простите? 35..50 микрон медной фольги (стеклотекстолит под ней не считаем) лазером резать?
Ну таки намекну, что для CO2 лазера эта задачка не по зубам, красная медь почти полностью отражает свет с "десятимикронной" длиной волны. Пока фольгу прогреете, весь текстолит под ней успеет вспучиться и обуглиться.
Прямое экспонирование фоторезиста мелким УФ-лазером - вот это самодельщику доступно. И, теоретически, даже может быть скрещено с 3D-принтером. Но вряд ли с "многоголовым", поскольку механику по осям X/Y придется очень шустрой сделать, а тяжелая башка этому сильно помешает.
Печать корпусов на 3Д принторе и резка фольгированного текстолита лазером. Я в задумчивости.
Еще пайка взрывом и сборка трезвым. Нанотехнологии на марше... :)
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:00
Дядя Вова, я думал, что ты в конце абзаца напишешь - "теперь нужно всё это выкрасить и выбросить"  :crazy:
#54 ONLINE   vv92
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:03
Композитным материалам-композитный лазер.
Олег, яж про стяжки написал. Хотя можно было резинкой от трусов натяжение регулировать.
#55 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:02
лазером режут краску нанесенную на фольгу, потом травка... :)
#56 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:11
потом травка...
Травку надо выкурить до включения лазера, иначе фигня получится :)
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:02
Это где, прости господи, такой "мастурбацией вприсядку" занимаются?  :shok:
Вот, любопытства ради, посмотрите довольно-таки старый видеоролик:
Возможно, вам померещится, что там "краску выжигают". Смотрите внимательней, это таки не краска, а фоторезист, и в конце клипа показаны обе стадии последующей обработки - щелочная проявка, затем травление.
А еще наберите на Youtube в строке поиска "pcb direct laser" - много интересных любительских решений увидите, начиная от модифицированного блока развертки с Хьюлетт-Паккардовского лазерника, с помощью соплей и жвачки пришпандоренного к каретке старого планшетного сканера...
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2017 - 00:06
Динозавру респект, я тоже как то интересовался. тоже про фоторезист посмотрел. ИМХО самый классный способ...
Не, не так, в конце дня, на резном пано, поперек написать красиво - "всё хйуня - переделывай"...
#59 ONLINE   vv92
Отправлено 09 Февраль 2017 - 00:18
Тягомотина какая-то. Вот, смотрите.
#60 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:41
ну веть реально веть делать так :) краска фоторезист побарабану как это будет называться, главное чтобы работало :) спасибо за ролики, первый меня как раз и вдохновил на лазер
Темы с аналогичным тегами Гибрид
