Универсальный станочек (фрезер + 3д принтер, лазер итд...)
Гибрид
Сообщений в теме: 69
#21 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2017 - 15:30
обязательно, собсно кто то мот посоветует по подшипникам? делать на фторопласте или как есть в рисунке на линейках?
#22 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:00
просто я могу в чем то ошибаться, и многие тут думаю уже работали на самособранных аппаратах и знают уже какие то грабли и косяки, например меня смущают подшипники, батя у меня говорит что лучше сделать из капролона и выкинуть все подшипники качения нафиг, итд итп
Батю надо слушать! :-)
Сообщение отредактировал Сказочник: 06 Февраль 2017 - 16:02
#23 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:08
тоесть переделать на фторопласт все таки стоит ? мне тоже что то эти каретки не внушают доверия, люди пишут что борозды на валах нарезают...
#24 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:13
Кругляки при накатке борозд можно повернуть и работать дальше.
Фторопласт:
Минусы: скорость, точность, ресурс,
Плюсы: цена, и то под вопросом.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:25
Фторопласт
Подозреваю, что лучше все-таки капролон (полиамид). По полированной стали скользит немногим хуже, но не настолько пластичен и текуч под нагрузкой, как фторопласт.
В 3Д-принтерах такие серьезные нагрузки на линейную опору, что шарики начинают борозды на каленых хромированных валах накатывать? Ужас, как дальше жить... Придется на профильных рельсах что-то сочинять.
#26 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:26
POM. Регулярно из него делает точные детали, слайдеры и прочее. Спецификацию ищите в сети.
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:42
POM
Не стал предлагать только по причине меньшей доступности. Полиамидом в виде прутков и плит торгуют едва ли не на каждом углу магазинчики типа наших местечковых "Снабженца" и "Партнера", прямо со склада, а вот полиацеталь я смогу купить только под заказ...
А так - да, лучший выбор для слайдеров.
#28 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:40
то есть я так понимаю оставлять как есть и не парится ? ... :)
#29 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:44
Т.е. кронштейн плазмореза при обработке фрезой сильно уменьшает ширину рабочего поля, т.к. не снимается.
а вот есть товарищи , которые резак на магниты лепят. При ударе просто отлетает , после чего приляпывается обратно
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:04
Мы тоже на свои плазморезы горелку на магнитах закрепляем в центрирующем конусе, но мешать в одном флаконе фрезер и лазер - да боже упаси...
Также НЕ верю, что нормально собранные и смазанные каретки на кругляках от принтерных нагрузок канавки накатают, но если уж очень хочется подшипники скольжения, то есть для кругляков готовые каретки скольжения рабочим покрытием из специальных пластиков (например на фрезерах  Creation PCUT на оси Z на 16 кругляках с опорой ставились такие каретки с маркой FJN-16)
В принципе есть и рельсы скольжения, при том крайне мелкие - приходилось и с ними работать, только не на фрзерах и лазерах, а на другой технике, только сейчас на вскидку их маркировки НЕ помню...
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:16
3д сканер забыли...
#32 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Февраль 2017 - 20:44
в принтерах , сканерах...
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:15
Я чё-то не знаю МФУ, которому меняют сканирующю бошку на печатающую.
Правда чаю и кофе от них тоже не дождешься, а могли бы.
#34 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Февраль 2017 - 23:06
да , я тоже один помню....я его сейчас и не найду тут... :rofl:
#35 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:11
странный станок, по углам чо трубы жалко было для прочности приварить :) да и размер мне такой нинада :) по FJN-16 чот не нашел ничо яндекс путевого, только платья всякие :) скорей всего сделаю на этих подшипниках.. :) а там видно будет в процессе эксплуатации, про 3д сканер идеи были но качество увиденных сканов чесно говоря не впечатлило, так что это пока в дальний угол хотелок :) пока сделаю принтер а там видно будет
#36 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:21
Упс... простите. У меня его килограмм 30-50 в обрезках валяется. Щас в стружкосборники нарежу...
Тут уже поправка на реалии конкретного рынка.
#37 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:54
странный станок
эксклюзив...
такой только у меня , и у Майкла Джексона !!! был...
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:09
Мдааа!!! Логика!!!! Китайскую фуйню искать русским поисковиком!!!! :rofl: :fool: :rofl: :fool:  :rofl:
Давно так не смеялся!!!!
Вышеупомянутый FJN-16, что на опорный вал диаметром 16мм - при том цена за пучок в 6шт...
fjc06e на просто вал диаметром 6мм - здесь пучок в 10шт...
8UU FM08 pbc на просто вал диаметром 8мм....
А если под этими лотами ссылки на другие лоты посмотрите, то и на вал 20 и даже 40 найдете, не говоря о мелочевке, а также всевозможные держатели валов и держатели этих подшипников...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Февраль 2017 - 10:56
#39 OFFLINE   grizlyk
grizlyk
  • Из:Вологда
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:51
супер, огромное спасибище, посмотрю сеня как их в мой проектик примастачить, еще вопрос, есть ли смысл заменить ремни на шпильку t12 по осям X и Y, например с шагом в 8мм на оборот? что то ненравится мне вообще ременная педерача :)
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:56
Для принтера и лазера  ремень обеспечивает нормальную скорость перемещения, а шпилька с шагом 8 мм сможет обеспечить достаточную скорость перемещения? В том числе исходя из этого принимайте решение...
Темы с аналогичным тегами Гибрид
