Фрезер и плазма (два в одном)
Гибрид Плазма и фрезер
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Январь 2018 - 14:48
Выбираю управление попроще. Смотрю на такой пультик RichAuto A12,
Не получится попроще с пультом. Дело в том что стратегия обработки в случае плазмы подразумевает постоянную скорость подачи, плюс обратную связь от блока THC, чего нет у фрезера.
Вам придется ставить два пульта.
Самое простое это мач. При запуске выбрал профиль работы и все поехало.
#22 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 15:24
Не получится попроще с пультом. Дело в том что стратегия обработки в случае плазмы подразумевает постоянную скорость подачи, плюс обратную связь от блока THC, чего нет у фрезера. Вам придется ставить два пульта. Самое простое это мач. При запуске выбрал профиль работы и все поехало.
Спасибо! Мне 3Д не надо во фрезерном режиме только раскрой, вот и пытаюсь понять сможет ли А12 обеспечить раскрой. Если нет, то интересует у пульта А12 и А11 одинаковая плата ввода вывода? если просто менять два пульта работать будет?
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:56
Поясню популярнее. При резке плазмой начало реза идет не на самом векторе, а немного на вылете. Затем включается дуга, система ждет пока прожжется дырка. Потом начинается разгон так, чтобы к моменту выхода на вектор голова набрала свою скорость. Дальше режем до конца вектора с постоянной скоростью, если угол острый, то улетаем за вектор не поднимая головы, тормозим, переносим голову перед началом следующего сегмента и все по новой от момента прожигания. Для фрезы этот алгоритм неприемлем.
Пульты это недешевое удовольствие. Каждый пульт в районе 400 долл. Теоретически разница у них только в прошивке, но на практике китайцы, в погоне за прибылью, могут засунуть в пульт несколько уровней защиты.
Судя по ТЗ вам не надо скорость, только максимально гибкое решение. А это мач. Он настраивается под любой алгоритм.
Будут проблемы наводками от плазмотрона, нужно будет заземление, экраны, опторазвязка и еще не знаю что - зависит от комплектующих.
Ну да с этим в процессе наладки разберетесь.
Если все же приспичило пульт - посмотрите на этот вариант:
http://www.alibaba.c...0678188248.html
Я его ставил, для плазмы прекрасное решение. Версия Т имеет THC внутри, можно сэкономить на внешнем блоке ТНС.
По деньгам ненамного дороже А12
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Январь 2018 - 17:02
#24 OFFLINE   monoplaner
monoplaner
  • Из:красноярск
Отправлено 24 Февраль 2018 - 22:28
художнику нужен лазер.
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Февраль 2018 - 05:21
Во взгляде!
#26 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 27 Февраль 2018 - 02:36
Пытались как-то давно скрестить фрезер с плазмой... В итоге от идеи отказались. Пробный рез в видео.
Темы с аналогичным тегами Гибрид, Плазма и фрезер
