Радиатор для системы охлаждение шпинделя
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 119
#61 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 18:04
Интересная мысль по бензонасос в спектре его применения в охлаждении шпинделей. Сегодня заехал на авторынок - посмотрел что-как, подержал в руках. Цены на импортные начинаются с 1700р (мерседес), есть и по 5000. То есть, дороже аквариумной помпы, но зато на вид качественно. Принимая во внимание, что я, скажем, хотел ставить 2 помпы от аквариума (одна не продавит), то разница не такая уж большая.
На одном шпинделе хорошо себя зарекомендовала схема аквариумная помпа+авторадиатор с кулерами.
Повторяться не хочется и на втором хочу опробовать что-то другое. Остановился на пассивном охлаждении радиатором холодильника. Все уперлось в помпу - может, кто-то присоветует?
1 вариант: две аквариумных помпы (одна на радиатор, вторая на шпиндель).
2 вариант: бензонасос. Тут есть вопросы (шум? мощность? погружной или подвесной взять? продавит ли он жидкость через много метров тонкой трубки?)
3 вариант: повысительный насос систем отопления (см. фото), опробованный мной на лазерном чиллере. из плюсов - солидная конструкция, невысокая цена, неплохое (вроде) давление на выходе. Минус - определенный шум.
#62 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:28
очень хорошо и безотказна работает насос от печки автомобиля MERCEDES.и стоит копейки.
#63 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 00:03
Маркировку не подскажете?
#64 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 03:11
Был в Питере недавно, видел вот эту штуку живьем. Очень понравилась! Работает бесшумно, выглядит цивильно (для меня это большой плюс, так как "колхоз" надоел). Производители станков "Снайпер" (тоже в Питере) ставят их на свои серийные станки, отзываются очень положительно. Крыльчатка там очень кстати. Сразу видно работает ли насос и как быстро. И главное, есть в наличии!
#65 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 11:05
Рисунок мелкий , непонятно . На валу насоса есть крыльчатка ?
#66 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 12:19
Нет, крыльчатка врезана в трубопровод. (по принципу фильтра тонкой очистки топлива - вразрез) На "Снайпере", например, висит прямо сзади шпинделя. Собственного фото я, к сожалению не сделал...
#67 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:06
У меня на одном из станков стоит такая штука работает тихо, обороты кулера регулируются, у меня стоят где половину значения шпиндель на ощупь еле теплый.
#68 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 20:34
понравилась идея с бензонасосом - купил сегодня на разборке насос от инжекторной Волги - буду экспериментировать.
Очень привлекает в данной схеме компактность и отсутствие расширительного бачка.
Сообщение отредактировал Александр_: 13 Октябрь 2011 - 20:34
#69 OFFLINE   Бригадир
Бригадир
  • 10 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 17:03
Многие бензонасосы устроены так,что жидкость перекачиваемая проходит через якорь и соответственно через щетки.Вода или антифриз будут коротить.Так что,будьте осторожны.
http://avtotuning.us...benzonasos.html
#70 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 18:15
Протестируем опятным путем - если что - волшебный голубой дым подскажет ошибочность этого пути.
P.S. А что - бензин разве ток не проводит?
#71 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:15
тоже согласен.бензонасос на воде или на тасоле долго не будет работать.а бензин ток не проводит,по этому насос постаянно работает в баке,в бензине и за одно охлаждается за счет бензина.самая хорошая помпа и для воды и для тасола это помпа от печки MERCEDES.работает тихо и вечон.все таки немцы :unknw:
#72 OFFLINE   Бригадир
Бригадир
  • 10 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 17:08
У меня бензонасос проработал ровно два дня и сдох. Я его разобрал ,а внутри от меди остался один купорос)).
Я поставил насос от жигулевского омывателя стекол,прикрутил радиатор охлаждения от старого холодильника под станину и уже почти год горя не знаю.Шпиндель нагревается летом, в самую жару(а у нас в Киргизии летом бывает жарко)максимум до 60 градусов.Работает станок полную рабочую смену.
#73 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:39
Хм, насторожили.... :-)
А вот у человека (см выше по теме) работает. Ладно, попробуем. Я купил внешний (подвесной) насос Бош, так что ему охлажждение от самого бака вроде не нужно. Скоро попробую все запустить - напишу о результатах. Предполагается схема без расширительного бачка (маленький для залива на 200мл я не считаю).
#74 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 18:55
Лучше по моему купить помпу , и всю систему охлаждения сделать с расширительным бочком и радиатором
Положил под стол бочек , ни кому не мешает ,и не видно его
А тут байда такая кататься будет на голове , к тому-же не надежно , ну и слабее охлаждать будет
На ночь ,я бы побоялся оставлять станок в работе, без присмотра
#75 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 22:12
вот фотки.вечные двигатели :unknw:
#76 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 23:10
это фото насосов печки мерседесов?
#77 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:25
По- моему, правильно.
При всей своей "любови" к творчеству и организации рентабельного производства (экономии средств не в последнюю очередь)- с некоторой оторопью отношусь к реализации затей типа "из редуктора стеклоподьемника поворотное устройство", "из бензонасоса чего-то там- помпу для охлаждения шпинделя". Разве что заниматься этими рацухами из-за самого процесса. Для "Попробовал. Ни фига себе- работает!".
Обычная погружная аквариумная помпа, пластиковое ведро- контейнер с крышкой на защелках и 2-мя отверстиями для "подача- обратка". Можно (наверное нужно) доп. охлаждение радиатором. Ну и тосол. У меня конденсатор от старого холодильника (радиатор) закреплен под столом, под столом-же стоит контейнер с помпой. Доливаю где-то литр в год, тосол "Арктика". Работает сутками уже четыре года.
#78 OFFLINE   Takeshi
Takeshi
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:56
Лучше взять бензонасос от инжекторного автомобиль.Там и давление больше и производительность выше.У меня стоит насос от Гетца.Работает изумительно.Трубки на шпиндель тонкие(от омывателя стекол),аквариумная помпа прокачивает с трудом,а бензонасос легко!
Можно поинтересоваться,как долго работаете с данным видом насоса?
Спрашиваю потому,что у самого два таких по 120 литров каждый,прокачать должны однозначно но смущают отзывы некоторых людей...
#79 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:13
Работает с марта месяца,не очень много, 2-3 часа в день в среднем. Был у меня бензонасос, лежал без дела.Решил приспособить на охлаждение, пока работает.
#80 OFFLINE   Takeshi
Takeshi
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:38
В общем суть ясна,в тосоле не коротит! :huh:
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
