Проблемы с обработкой алюминиевого сплава
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2017 - 04:00
Честное слово - ни черта не знал, когда начал заниматься. Знал бы, вряд ли занялся. От бедности все. Но, слава Богу, со смекалкой.
Первые попытки были на Роланде EGX-300. Не получилось, Вадиму и сейчас поверить не могу.
Затем купили Кингкат 600*700 на круглых рельсах. Вот с него и пошло.
На выставке увидел Бивер на круглых рельсах. Наученный на Кингкате не позволил станку вернуться в Москву, так с выставки и забрал.
Потом второй Бивер, опять на круглых.
Потом Дятла тоже стал загружать.
Зелдер на квадратных рельсах был куплен только спустя лет десять после начала работы с латунью.
Докатился до того, что ложе под квадратные рельсы в чугунине Бивера вывел на Дятле с точностью до плюс-минус деление на соточном индикаторе. Правда потратил часов по десять на каждую сторону. Попутно обнаружил, что портал у Дятла пузом на пол-миллиметра. И что вес шпинделя скручивает портал так, что посередине кончик фрезы клюет  тоже где-то на пол-миллиметра. Хорошо еще, что у меня поверочной плиты метровой нету, только линейка двухметровая.
Ну а с другой стороны то, что я делаю, на приспособленных для этого станках делать не рентабельно. А на дешевых станках, даже с учетом геморроя - рентабельно.
Знаний фундаментальных вопрошающему пожелаю всем сердцем. Без знаний - только кнопкодавом в найме без полёта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2017 - 04:02
#22 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:50
Сударь... Квк бы Вам сказать... Это НЕ станок для металлов,
Сударь, я  в курсе.
Привёл это исключительно в качестве примера, когда и мощи, и железа хватает, и зазоров нет, а по металлам- очень плохо.
Мы, кстати, кроим на Бивере листы и плиты Д16Т, до 50мм. толщиной.
Кроим обычно на полосы, затем- в лентопильный. Там уже заготовки в размер напиливают.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:32
А в чем мне веры нет?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:28
В том и парадокс. Вера есть, поверить не могу.
#25 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 15 Март 2017 - 13:27
Добрый день!
Братцы, нужна помощь советом в обработке такой вот отливки.
Вот такая заготовка отлитая. Человек, который отливал, говорит, что алюминий марки что-то около АЛ-5.
Вот фото:
Видео демонстрация заготовки
А вот видео что с фрезами происходит:
Это 8мм фреза:
                  Это заводская заточка                                         Вот так сточились концы фрезы в одной плоскости
            Также заточка с завода        Вот так закруглилась.
Это 10 мм фреза:
      Вот сточилась фреза в одну плоскость
#26 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 13:31
Возьмите фрезу для обработки алюминия.
Константин
#27 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 15 Март 2017 - 13:49
Вот расчеты по которым работала фреза:
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2017 - 13:52
http://metallichecki...etallov/alu/AL5
Ключевая фраза "литье в песчаную форму". Песок на поверхности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2017 - 13:55
#29 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 15 Март 2017 - 14:07
Да, это самое первое, что нужно сделать )
Просто на производстве что дали, тем и фигачим.
Вот фрезы:        И собственно станок. (Сильно не смейтесь)
Вот такие раковины уже на глубине в 2мм:
При таком литье, может песок как образив попадать во внутрь сплава?
Вот не пойму.
Сообщение отредактировал baramykin: 15 Март 2017 - 14:07
#30 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 14:29
Думаю, дело все же не в песке, а в неподобающем "быстрорезе", который теряет режущие кромки от перегрева, вибраций и общей неприспособленности к данной работе.
Константин
#31 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 15 Март 2017 - 15:15
Режу с СОЖ - керосин и еще как вариант пробовал вода+спирт
Еще я заметил, что при резке бывают искорки.
Видимо это и есть песок.
Тогда вижу такой выход - что грубыми не дорогими фрезами снимать мясо, а потом фрезами по лучше чистовая обработка.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2017 - 15:23
Я бы взял твердый сплав от гравмана. Есть там двухзаходные специальные с пологой канавкой в 45 градусов.
Но песок все равно погубит.
Не скажу за быстрорез, но на люмине раскалить фрезу докрасна не получалоь. Люминь на этих температурах уже давно размяк и забил канавки.
А на нерже - легко.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2017 - 15:25
#33 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 15 Март 2017 - 15:31
Можете ссылку дать?  Я могу не правильную найти.
Если у вас под рукой сайт.
Спасибо.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2017 - 16:53
http://www.gravman.ru/tools_2_13.htm
#35 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Март 2017 - 08:11
Спасибо огромное!
Буду пробовать.
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Март 2017 - 08:33
Фрезы разлетаются от оборотов,скорее всего...
Будь проклят "радикал фото".
Пробуйте гравмановскую фрезу.
#37 OFFLINE   baramykin
baramykin
  • 8 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 17 Март 2017 - 08:40
ДА ну, 5000 - 12 000 оборотов - это так убийственно для них?
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2017 - 10:27
Особенно,если фреза рассчитана на 3000об/мин. Плюс песок в отливке... Судя по фото - фрезы старорежимные.Они на 5000 далеко не всегда живут.А на 12000 вообще шансов нет.Плюс вибрация.Плюс режим.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
