Проблемы с обработкой алюминиевого сплава
Обработка алюминия
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 14:55
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с обработкой алюминиевого сплава (переплав вторсырья поэтому марка неизвестна).
Было сделано две отливки, первая обработалась очень хорошо, без всяких проблем на второй начались проблемы, на сколько я понял (опыт минимальный, практически нет) из за качества отливки (в отливки были газовые раковины, на фрезу налипал алюминий) регулировка подачи и оборотов практически ничего не дала. Обработку пришлось остановить.
Обрабатывал при следующих характеристиках:
шпиндель 2,5кв
фреза KS2LX832
СОЖ эмульсол в виде тумана
обороты 20000
подача 1500 мм/мин
шаг по Z 0.5мм
шаг 75% D инструмента (6мм)
Посоветуйте что предпринять (понимаю, что лучше сменить материал заготовки но пока невозможно).
#2 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 16:13
Туман плохо.Лучше полив гарантия от залипания.Я работаю так фреза концевая двухперая 10 мм подача 2400 мм/мин обороты 16000
шаг по Z от 0.5 до 1 мм. ни разу ничего не залипло.
И еще возможно из-за того что это литье в котором много вкраплений в виде всякой дряни ,следствие фреза затупилась.
Сообщение отредактировал svjaz: 30 Ноябрь 2016 - 16:22
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 18:50
Туман не при чем, просто его подавать правильно сложнее. В остальном соглашусь.
Дополню.
Если подача попутная 75%, то это очень плохо, это даже хуже чем 100% попутной или любой встречной. Делайте 30-40% попутной.
#4 OFFLINE   Константин Б
Константин Б
  • 11 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:55
Спасибо, попробую использовать Ваши советы
#5 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 02 Февраль 2017 - 02:52
Много тем по алюминию, чтобы новую не начинать напишу здесь. Оговорюсь сразу что алюминь никогда не резал. Купили фрезы все по алюминию 2х заходные 2-3-4-6-8 мм концевые + R1-R1.5-R2 шары. Шпиндель 1,5kW с водяным охлаждением. Станок жесткий, портал стационарный - двигается стол. Шпиндель относительно стола перпендикулярен! Механика ШВП16 по всем осям.Обороты ставлю на каждую фрезу исходя из скорости резания 150-250м/мин подачу со съемом на зуб 0,03-0,05мм соответственно от тонкой к толстой.
Какой правильный шаг по Z? при условии наклонного заглубления  и съема 50% диаметра фрезы, для каждой фрезы?.
Еще
Используем СОЖ - эмульсол+вода. Поливает обильно. НО постоянный треск в зоне реза особенно при обрезке. Подозреваю что стружка попадает м/у фрезой и материалом и перекусывается из-зи чего край заготовки после обрезания как обработанный пескоструем, хотя налипать ведь не должно? И я как понимаю это сильно тупит кромку фрез. Может нужен не СОЖ, а воздух?
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:32
Марка алюминия какая? Ваши режимы хороши для Д16Т и В95. На мягких сплавах я бы уменьшал глубину по Z до 10-20% диаметра фрезы, а подачу повыше можно. Ну и обрезание попутным делаете?
Сообщение отредактировал konkop: 02 Февраль 2017 - 10:32
Константин
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:48
Я по Z снимаю если двойкой, то 0.5, если тройкой, то 1,0. Но это в отношении листов до 3мм.
Д16 и без СОЖ можно.  АМГ5 СОЖ очень желательно. АМГ3, АМЦ и прочее - без СОЖ никак.
Что до жидкость или туман - по идее без разницы, лишь была правильная СОЖ. Не скажу, что я дую так, чтобы опилки из зоны реза улетали.
#8 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:01
Значит, всё же, станок не жёсткий.
#9 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 06 Февраль 2017 - 03:05
Д16-Т и AMG6 обрезание как и обработку встречно.
Портал жестко закреплен к станине. Стол ездит на трапециях и ШВП люфтов нигде не замечено как еще может быть жестче?
Что тогда лучше попробовать в качестве СОЖ ?
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Февраль 2017 - 04:20
Встречно по металлам работают на жестких станках. На хобби станках - попутно.
Про СОЖ тут много раз написано. Ищите.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:19
На школьном вертикальном фрезере попутно работать было невозможно из-за люфтов по оси подачи. Только встречно, иначе - отбойный молоток. Но жесткости у него - не чета нашим дохлякам.
А вот фоты станка и "край заготовки после обрезания как обработанный пескоструем" увидеть надо бы.
#12 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:34
шпиндель 2,5кв
фреза KS2LX832
обороты 20000
подача 1500 мм/мин
шаг по Z 0.5мм
попробуйте состарить деталь  160-165 град на 12-14 час
#13 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 12:03
Надеюсь, под "жесткостью станка" мы все-таки понимаем весь спектр аббревиатуры СПИД. У меня, например, обычно, слабым звеном выступают именно "П" - заготовка прижатая к пластиковому жертвеннику и "И" - 3 мм концевая фреза, лезущая в дюраль на 6-12 мм. Обрезка по контуру встречкой в таких условиях звучит и выглядит некомфортно.
Константин
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:08
Очевидно, что бывают разные понятия Жесткий станок.
На малыше станочке делаем так: вырезаем Ф3-4 с припуском 1мм и потом финиш Ф6 на полную глубину с шагом 0.3-5мм ( 2-3 прохода выходит). Этот прием не всегда применим, но если можно то поможет.
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 16:54
Это да. Но у меня, скажем, часто изделие на перемычках висит в заготовке. Вот тут засада выходит с финишным проходом.
И еще одна полезная фишка при попутном резе - ловля допусков и посадок. На встречке можно сразу с размером промахнуться - фрезу в материал затянуло и привет. А на попутке, порой, в 5-6 проходов точные сотки выводишь.
Константин
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Февраль 2017 - 22:50
Кроме зазоров есть ещё упругость конструкции.
В ней всё дело.
Вот аппарат:
Для деревяшек- самое то.
Раскрой Д16Т у нас получается только 6мм. фрезой.
8 или 10мм- шпиндель уже трясётся.
Железа много, а для работы по металлу- нежёсткий.
Сообщение отредактировал CINN: 06 Февраль 2017 - 22:51
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:48
Вот аппарат:
Визуально и для деревяшек слабовато выглядит.
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:59
Сударь... Квк бы Вам сказать... Это НЕ станок для металлов, а достаточно специфическая конструкция для обработки модельных пластиков, МДФ, итд для вакуумной формовки, можелей для выклейки стекловолокна, итд. Достаточно специфическая вещь.
Это даже не мебельный станок.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 07 Февраль 2017 - 01:00
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 01:40
Ну ладно уж... Мы-то не знали)))
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:24
Коллега, Вы то наверняка все знали. Да и ответ не для многомудрых коллег был, а для вопрошающего.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия
