Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#461 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:43
тяжёлое относительное понятие
Я по русски написал: то что вы в ER всуете суете - игрушки, для них нагрузочный НЕ нужен. Если ставить маховик диаметром 125 мм тогда уже нужен. Вот только BT40 у вас к счастью нету, и поэтому вы ничего по дефолту не спалите и даже возможно НЕ убьетесь, ежли конечно у токаря самодельную оправку под подобный маховик заказать не удумаете. Короче от вас предусмотрено всё :rofl:
#462 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:48
она значительно тяжелее обычной фрезы
Даже с такой фрезой диаметром 60мм нет проблем с остановкой.
#463 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 22:56
спасибо за конструктивные ответы, фикс ну чтож так грубо)) я просто начинающию юзер всего этого)
#464 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 23:04
Извини, не хотел обидить - это НЕ я, это конструкторы защиту так обозвали :pardon:
P.S. Так что пока на серьезное не тянет, ничего страшного и не случится.
А там ВСЁ другое включая скорости, режимы, крепёж и прочее...
#465 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 18:21
всем доброго времени суток, давненько не писал. перевёз станок на новое место и собрал его, если кому-то интересны подробности, то спрашивайте.сегодня подключил шаговики и проверил как оси работают,  на ось z нареканий нет, на ось х (продольную)пока-что тоже не было нареканий. беспокоить ось y заедает стопориться при разгоне в основном, видео прилагается.
сначала было так- ось у на линейном бп и правый х,левый оси х на импульсном бп, я выставил на полу движки оси х, у подключил всё и покрутил. стопорился на разгонах левый х стопорился и иногда на скорости. я пере-подключил питание, ось z всегда на линейном бп, и туда подключил 2 движка х, а У подключил к импульсному бп, в итоге всё заработало, но после сборки y не работает как надо. на одном видео я увеличил скорость матче,на одном видео стоит 50 на другом 70, 120 стандартное на таких настройках сразу стопориться, по х 130 стоит и нормально работает всё. двигатели st86-150, импульсный бп 350вт, линейный 500вт ps-806 ледшайн между бп и драйвером стоит дампер. вопрос, в чём может быть проблема в данном случае?
Сообщение отредактировал danila_frost: 19 Ноябрь 2017 - 18:23
#466 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 20:50
есть у кого какие соображения??в инете не нашёл ответа пока-что.
#467 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:02
какие драйвера, какое напряжение у блоков питания ?
на оси Y какой редуктор ?
похоже на механические проблемы : клинит в одном месте
Сообщение отредактировал slavyan75: 19 Ноябрь 2017 - 22:06
#468 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:18
драйверы ледшайн ем806pbf,выходное напряжение на импульсном- 36в ток 9,7а
на линейном-68в ток 6.5а пиковый 10а
редуктор планетарный 1\10 px86n010s0
клинит в разных местах при разгоне,когда разгонится не клинит и звуков посторонних нету при движении, клинило  и когда двигатель просто подключён был и лежал на полу, но тогда клинило когда ставил более высокие обороты и более резкий разгон
Сообщение отредактировал danila_frost: 19 Ноябрь 2017 - 22:26
#469 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:28
на драйвере какой ток и микрошаг ?
драйверы ледшайн ем806pbf,выходное напряжение на импульсном- 36в ток 9,7а на линейном-68в ток 6.5а пиковый 10а
для таких движков на импульснике не хватает напруги, на линейном тока, имхо
эти дрова можно питать аж до 80 В, особенно с такими движками (большая индуктивность)
Сообщение отредактировал slavyan75: 19 Ноябрь 2017 - 22:31
#470 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:30
ток на драйвере 3.93А - 5.5А микрошаг дефаулт везде стоит, эти настройки одинаковые на всех драйверах и движках, кроме оси z
#471 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:35
а чо ж вы ему так рацион то урезали ? поставьте хотя бы SW1,SW2,SW3 - ON,OFF,OFF
#472 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:38
эти настройки поставил ещё когда дома собирал и тестировал, боялся что-нибудь спалить. как я понимаю заклинивания оси У лечится заменой бп?
Сообщение отредактировал danila_frost: 19 Ноябрь 2017 - 22:38
#473 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:40
даа, ему хотя бы   https://ru.aliexpres...StoreLevelAB=0
хотя, этого БП хватит на все ваши движки, имхо
Сообщение отредактировал slavyan75: 19 Ноябрь 2017 - 22:41
#474 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:56
Эти движки должны "летать" , а на портале в принципе кататься можно.
"кареточному" моторчику явно не хватает то ли напряжения , то ли силы тока.
Вроде и хочет сдёрнуть , а кислорода нет...
На нема34 всегда ставлю БП 60-70 вольт(5А)  и 6-ти амперные драйверы(70 вольт) , типа CW8060 . Проблем с тягой и разгоном ещё не было
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Ноябрь 2017 - 23:00
#475 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 15:30
по вольтам понятно, а сколько ампер можно подавать на двигатель, или как это посчитать?
#476 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 16:33
RPS608 LEADSHINE такой подойдёт или это жирновато для одного двигателя и поворотной оси в будующем ?
напряжение 60В (регулировка ±10%), ток нагрузки номинальный/пиковый 8.5А/10.5A (мощность 500Вт)
#477 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:34
Если блок питания на 4 движка, то лучше 700Вт.
Если движки 5.6 А
Сколько на движке указано ампер, такое ограничение и установить на драйвере.
cncboss
#478 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:49
по вольтам понятно
вообще на ваши движки оптимально по формуле 97 В
32х(Sqrt ( L))
#479 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 17:59
Характеристика двигателя - действующий ток, который он может переварить.
Характеристика драйвера - максимальный постоянный ток, который он может выдать двигателю.
Поэтому на драйвере можно ставить в 1.4 раза больше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2017 - 18:02
#480 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:07
такая путаница возникла изза того что человек который составлял схему электроники, подбор всего и тд, он пропал и ушёл в запой длительный. попробую подключить 3 нема 34 150 и нема 34 80 на линейный бп 500 ват, а слабый бп покупался под поворотную ось. судя по вольтажу
