Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#501 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 19:52
вот, на этом же форуме   http://mir-cnc.ru/to...ра-sunfar-e550/
#502 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:05
тоесть нужно вбить только моторные параметры F0.12 и F0.13 ?? источник задания частоты ставить внешний терминал или комбенированый?
#503 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 18:45
всем доброго времени суток, сделал в арткаме простую уп с простой фигурой,без включения шпинделя пробую поводить по воздуху. загружаю в мач уп, и каждый раз останавливается на 489 строчке, в чем может быть проблема?
уже исправил, косяк лицензии
Сообщение отредактировал danila_frost: 24 Ноябрь 2017 - 19:06
#504 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:32
теперь сносит мозг шпиндель.нажимаю ран, он сходу выкидывает ошибку fu,03 (превышение тока при остановке) до этого  работал, запускал его не надолго. в чём тут дело может быть?
#505 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 20:09
Fu.03
#506 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:37
я не знаю в чём была проблема, выкрутил штекер со шпинделя,подключил обратно и всё заработало. теперь новый вопрос, вот фото гайки которая цанги крепит, это разве нормально что там так криво отверстие пропилено? гайка она конечно отбалансирована, но всё же?цанга туда ставится нормаль, ну и уже была первая стружка, вроде нечего не отвалилось не сломалось
#507 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 21:44
мозх включать не пробовали? ежели это кольцо будет ровно(в вашем понимании) пропилено ,как тудой цангу вставить и самое главное потом вынуть ? кувалдой чтоль охаживать...? и фото гайки со вставленной цангой можно лицезреть? так,ради любопытства....
Сообщение отредактировал niksooon: 24 Ноябрь 2017 - 21:56
#508 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 01:03
Причем цангой вниз.
#509 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 20:44
представьте себе, есть такие люди которые цанги в глаза не видели ни разу в жизни.
подскажите, такая проблема, сделал уп в арткаме, рельеф, пробовал резать одной уп бук 2 раза менял шаг фрезы смотрел как качество меняется, и на сосне раз пробовал, всё  нормально было, решил попробовать мелким гравёром, по z изображение уехало, на фото видно, там идёт около 3 мм ровно, потом идёт ровная линия на спад, после середины того что прошёл фрезой ещё сильнее съехало, в чём проблемма? материал бук, гравёр 10 градусов 0.1 мм, подача 3000 врезание 500, обороты 24000, остановил на 33й минуте.
попробовал не выключая мач залил уп которой до этого проходил, на 75мм ушла вниз на 3мм, до этого проход этой-же уп тоже оказался кривоват, на 2мм съхал, нашёл деревяшку сосновую, по ней проходил такойже фрезой таже уп, но шаг больше,и вот она ровная, я ее делал до того как  поставил умножение шага на драйверах, пер степ настроил, индикатором проверил перемищения станка, всё в пределах 8 сотых примерно.
почитал, кинул заземление на раму, руки не доходили, перепаял провода от драйвера к проводам из движка, ставлю прогу, также в низ уходит, и до этого также было просто изза того что шагов меньше уход в них был более плавным и не значительным. есть у кого какие мысли изза чего может быть такое?
Сообщение отредактировал danila_frost: 09 Декабрь 2017 - 01:23
#510 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:04
сегодня попробовал поменять местами провода  между y и z,поменял микрошаг, больше ампер на z подал попробовал сделать подачу в матче на 50 %, всё равно съезжает в низ, но теперь более плавно, хотя использую теперь обычную сосну, может изза этого уход по z стал плавным, хз что уже и думать. может кто поможет?
#511 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:28
фото драйверов с микропереключателями, скрины настроек motor tuning в mach
#512 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:31
yako на z на Х и У  настройки драйверов как и движки одинаковые
поясняю  У это правый х, А это левый х, Х это у (которая по порталу бегает), Z это Z  х и у всё руки не доходят переподключить.
Попрошу админа перенести тему в постройку, всётаки тут постройка станка, а не обсуждение топлива для печек и тому подобное .
#513 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:11
фото можно, и общий вид внутренностей электрошкафа
#514 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:19
краску под болтом зачистил, на шину в распаечной коробке приходит отдельными проводами, земля шпинделя, земля стойки с электроникой, земля рамы. прошу не пинать за варварское исполнение заземления рамы))) временно проводом который под рукой был.
Сообщение отредактировал danila_frost: 09 Декабрь 2017 - 22:20
#515 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 02:47
и вот ещё что, драйвер яко питается от переменного тока 48 вольт вроде, его запитали к ледшайновскому линейному бп, к трансформатору через отвод 48 вольт, может это тоже важно.
#516 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 17:15
сегодня утром проверил провод от дравера к опторазвязке, зачистил залудил затянул заново и  попробовал на новой уп, тожесамое уводит в низ, но от обноружения проблеммы просле всезх действий уводит вниз намного плавнее чем раньше, линейно без ступенек. и начертил схему подключения электроники, (опторазвязка запитана от компьютера) посмотрите пождалуста, ато 3й день как рыба об лед бьюсь.
Сообщение отредактировал danila_frost: 10 Декабрь 2017 - 17:16
#517 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 18:58
Не пробовали двигатель Z перекинуть на драйвер X, а X на Z ?
#518 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:59
а там нечего не сгорит? нет не пробовал ещё
#519 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 23:50
движки по току какие ?
#520 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 00:25
 оба 5.5 ампер, уже перекинул, вроде работает, прорезать много не успел чтобы понять криво или ровно. дробление шага отличается, на z было 3200 на остальных 1600. завтра попробую полностью прорезать и посмотрю что да как.
