Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#581 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 23 Май 2018 - 23:54
Да,да я уже писал - дался вам этот повермилл, работайте в арткам а админ стер )
Лучше не лениться и освоить мастеркам, чтобы забыть про нелепый арткам как про страшный сон.
cncboss
#582 OFFLINE   danila_frost_design
danila_frost_design
  • 0 сообщений
  • Из:калужская область
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 17:49
доброго времени суток всем, давно не писал нечего, даж забыл пароль и почту от старого аккуаунта, спустя год после постройки и запуска возникла первая проблема, все видно на видео.  в данном случае я жму только одну кнопку в лево, если нажимать то ось У дергается то в одну то в другую сторону и заедает, если зажать то дернется и затухает как бы. станок до этого 2 месяца стоял без работы в столярке и изрядно запылился древесными опилками и пыль, и в блоке с электроникой тоже, перед пуском все прочистил и продул компрессором. на вид что тут за проблема может быть???причем периодически начинает работать нормально, ставил раскрой, то работает нормально сначало и потом начинает глючить. не задолго до простоя станок тоже был в пыли и стоял пару недель без дела, тоже ось У начала съезжать в сторону медленно, от одного кратковременного нажатия кнопки. тогда я продул пыли и вроде все норм было, но я станок по уп не запускал, выравнивал плоскость в ручную.
#583 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:17
Как вариант: одна из фаз на шаговик пропадает, раз при попытке движения в одну сторону он может двираться в другую...
#584 OFFLINE   danila_frost_design
danila_frost_design
  • 0 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:29
где стоит искать проблему, в драйвере, двигателе или что то другое?
#585 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:45
в кабеле
#586 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 18:48
http://mir-cnc.ru/ta...е+в+ту+сторону/
#587 OFFLINE   danila_frost_design
danila_frost_design
  • 0 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 19:07
в кабеле
спасибо.
и еще такой вопрос, я по глупости поменял местами клемы на которых питание драйвера и 4 провода на двигатель, поменял местами между драйвером яко с переменным током, и ледшайном с постоянным, итог у ледшайна взорвались конденсаторы. вопрос в том, можно ли починить драйвер ледшайн например заменить конденсаторы, или там все остальное тоже скорее всего сгорело и смысла нет вообще заморачиваться?я просто не знаю какие там могли быть масштабы повреждений
#588 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 19:43
Выкинь лучше.
#589 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 21:25
вполне возможно обошлось кондерами, полное название и  подробное фото внутренностей драйвера не помешало бы
#590 OFFLINE   danila_frost_design
danila_frost_design
  • 0 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 03:40
фото драйвера, leadshine em806PbF
Сообщение отредактировал danila_frost_design: 20 Декабрь 2018 - 03:41
#591 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 04:55
мда, похоже из них вышел весь волшебный дым; да и изначально эти литы дерьмового качества ; меняйте...
#592 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 05:42
После поданной переменки на драйвер для постоянного тока духи медного таза особо сильно резвятся, да так, что магический дым выйдет из стольких компонент, что ремонтировать просто экономически нецелесообразно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2018 - 22:14
#593 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:02
С помощью паяльника, заклинаний, в результате камланий, и подношения в виде новых мосфетов и конденсаторов, можно попросить духов вернуться.
Требует много времени, знания объектов жертвоприношений и обряда, и конечно же самих заклинаний.
Сообщение отредактировал preps: 20 Декабрь 2018 - 18:03
