Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#541 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:48
А перебирать нужно конкретно всю ось. Все рассыпать и собрать заново. Ну разве что гайку с винта снимать нет необходимости.
#542 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 03:30
да тут была история с потерей шариков, подобрали из горсти старых шариков из подшипников, вроде нормально подошло, только одна каретка чуть чуть совсем, тяжелее начала ездить
#543 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:11
Если поменяли не все шарики, а только добавили и стало тяжелее двигаться, то работают только добавленные шарики, которые оказались больше размером. Если не хватает нескольких шариков, лучше совсем не добавлять, чем добавить несколько штук бОльшего диаметра. Вся нагрузка в этом случае будет только на "новичках" .
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Декабрь 2017 - 10:12
#544 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:10
цокал оторванный заусенец внутри муфты, покрутил отдельно двигатель, всё тихо, покрутил ось z, тоже тихо.
#545 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 11:58
заменили мне муфту по гарантии на фирме где всё покупал для станка, поставил, проверил соосность. в итоге всё работает как надо вроде, по крайней мере изображение которое раньше съезжало сейчас прорезает ровно!
#546 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 15:41
какую дали то ? опять сильфон ?
#547 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 15:31
сильфон
#548 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 16:29
Начиналась эпопея в сентябре прошлого года.На данный момент ещё не закончена.
Не ради конфликта,просто поделитесь впечатлениями: надо было строить,или купить было проще?
Просто в стартовом сообщении было:
"Бюджет до 350000р, желательно успеть всё построить и настроить до середины января."
#549 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 18:04
а я сразу говорил - "месяц-полтора"...а , ладно...
Сообщение отредактировал Евгений622: 19 Декабрь 2017 - 18:04
#550 OFFLINE   slavyan75
ну так год то не указан, вполне возможно, что ТС укладывается в сроки...
#551 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 19:25
Даже опережает. Пятилетку досрочно!!!!
#552 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 05:39
отвечая на все вопросы- да купить проще, жалею я или нет что пошёл по этому пути, нет не жалею. что правильнее было, выбрать вариант покупки или постройки за 350 рубасов, и не тот и не другой правильнее было нечто среднее сначала купить рабочий станок попроще научится на нем и понять как что работает, а потом строить с его помощью. по срокам- всё нереально долго растянулось. были переезды, раму перевозили 3 раза. сроки растягивались то изза переезда то изза обстоятельств типа нету освещения надо проводить и тд, и изза отсутствия решений, когда мы месяц искали нормального фрезеровщика, поиск доп оборудования- например поверочной линейки 2 метра, и тд. и самое главное точто отошли от первоначального пути. сварная рама алюминиевый профиль.раму станка на новое место перевезли 2.5 месяца назад и состояние станка от февраля месяца отличалось только наличием покраски и сваренного портала(кривого который зае. выправлять). получается что станок собрали примерно за 2 месяца, на данный момент осваиваю тонкости арткама, ненавистный мне корел, ну хоть 3д макс учить не надо))
#553 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Апрель 2018 - 20:06
Доброго времени суток, появилась необходимость в поворотной оси, двигатель подключил к драйверу, драйвер к бп светодиод на драйвере горит зеленым ошибок не выдает, на двигатель питание поступает, но в заставить его крутится не получается, толи к опторазвязке степмастер не так подключил толи в маче. В этой версии опторазвязки на оси B только 3 клемы gnd stp dir , энейбл там нету, в мануале говорится про реле 16 я на него пробовал подключить ena+ ena- и в маче ковырялся в портах и пинах но что то не получается. Вопрос первый куда правильно подключить ena+, ena-?
скрины моих настроек матча и скрины мануала опторазвязки, драйвер ледшайн dm 442,
#554 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Апрель 2018 - 22:58
А как заставляете? Устную речь он не поймёт... Может клавиши для оси А в маче не прописаны?
Если энейблов нет, то и не надо.
Сообщение отредактировал belorez: 19 Апрель 2018 - 23:01
#555 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Апрель 2018 - 23:10
нажимаю таб и кнопками в матче пробую двигать, остальные оси как и раньше работают. только у меня на оси а один из движков портала, а 4я это ось б
Сообщение отредактировал danila_frost: 19 Апрель 2018 - 23:12
#556 OFFLINE   niksooon
  • 2 427 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2018 - 23:15
только у меня на оси А один из движков портала, а 4я это ось Б
вот и ответ на твой вопрос....
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Апрель 2018 - 23:16
#557 OFFLINE   belorez
Отправлено 19 Апрель 2018 - 23:21
а 4я это ось б
Вот поэтому этот вываливающийся по табу джойстик и не крутит. Лучше клавиши привязать: Config-System Hotkeys Setup
#558 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Апрель 2018 - 23:50
хорошо, завтра попробую
#559 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 18 Май 2018 - 23:01
Здравствуйте, подскажите с выставлением пер степс на поворотной оси, в основном все темы что нашел это танцы с бубном и подбор значения под развертку арткама. а как правильно ввести значение чтобы поворотная ось работала пропорционально со станком? стандартный шаг 200 шг/об,8 дробление шага, 10:1 (понижающий редуктор) -200х8х10=16000  или я что то напутал? на оси х например с таким же редуктором и дроблением шага и рейкой модуль 1.5, пер степ 149. и много цифр после точки.
#560 OFFLINE   vasa29
  • 909 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 23:15
Делайте модель размером в один оборот поворотной оси.
