Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#561 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Май 2018 - 16:10
Делайте модель размером в один оборот поворотной оси.
это из оперы танцев с бубнов вокруг разворачивания модели в арткаме?? для пауэрмила разве нужно также? ну то есть можно задать один раз настройки для 4й оси и танцевать с бубном тока в пауэрмиле?
Сообщение отредактировал danila_frost: 19 Май 2018 - 16:24
#562 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Май 2018 - 16:24
из оперы танцев
Да Вы театрал заядлый.
Нет
#563 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Май 2018 - 17:46
так как выставить пер степ для 4й оси с использованием пауэрмила?
#564 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 19 Май 2018 - 17:51
Если задается количество шагов на один градус, то соответственно берете шаги на оборот (не забываем редуктор) и делите на 360.
cncboss
#565 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Май 2018 - 17:58
тоесть 200 х8 микрошаг х10 редуктор и делим на 360.я все правильно понял? получается 44.444
#566 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 17:59
Да!
cncboss
#567 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Май 2018 - 18:02
А причем тут пауэрмилл?
#568 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 19 Май 2018 - 18:39
Да!
спасибо, вроде всё правильно получилось
ну я с пауэрмилом работаю, а все темы в инете по настройки 4й оси вокруг арткама.
#569 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Май 2018 - 22:44
Арткам - трехосевая программа.
#570 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Май 2018 - 01:12
Вообще в умелых руках и йух - балалайка...
Сообщение отредактировал preps: 20 Май 2018 - 01:20
#571 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Май 2018 - 19:24
у кого-нибудь пауэрмилл выдавал ошибку постпроцессора - broken connection?? не могу толком в инете найти решения этой проблемы, уже снес старый пауэрмилл и проги который с ним ставились и постпроцессоры все снес установил новую версию, и также фигня. подскажите решение проблемы если кто знает.
#572 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Май 2018 - 02:42
Какой пм,какой пп,чиво делаете?
#573 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 22 Май 2018 - 22:42
2017 версия, походу там пост процессор с другим расширением нужен был. поставил 2012 версию, вроде все работает.
https://knowledge.au...-PowerMill.html вот эту статью прочитал про пм2017 и пп со старым расширением
#574 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 23 Май 2018 - 18:49
я сижу с пм и пауэр шейпом, уже битый час и не могу найти где там внятное масштабирование, чтобы можно было задать размер и точный размер а не в пропорциях увеличивать, или там только высчитывать коэффициенты увеличения?? и в инете нету инфы внятное. в 3д максе сделал модель 80 мм перенес в стл в пм она 3.6 мм в длину
#575 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Май 2018 - 18:52
Так в максе настрой размеры нормально - и будет все пучком. Custimize - Unit Setup
#576 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 23 Май 2018 - 18:57
так у меня там настроено всё в мм, проверил модель все в размер в максе
#577 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Май 2018 - 19:00
систем юнит сетуп - чего?
#578 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 23 Май 2018 - 19:06
да, там изначально после установки когда прогу настраивал выставил мм,оказался какойто глюк то мерил 80 мм то потом начал показывать как в пм пш 3 с копейками мм длина
#579 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Май 2018 - 21:50
Там дядьки на мопедах убиваются наперебой,а он тут со своими вопросами...
Рисуете в максе - работайте над экспортом-импортом. Системные единицы и пр. Внимательно. Стл - нах. Выбирайте другие форматы.
P.S. вот нафига самому себе конкурентов готовить)))))?
#580 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Май 2018 - 23:25
Да,да я уже писал - дался вам этот повермилл, работайте в арткам а админ стер )
