Фрезер по дереву 1300х900 с осью вращения
Сообщений в теме: 592
#481 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:17
он пропал и ушёл в запой длительный
не вынесла душа поэта ... )
#482 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 18:42
это точно, хотя он уже собирал станок чпушный который на плате выкладывал чипы конденсаторы и тд, видел его в работе, очень замудрёный с вакуумным захватом камерами распознования деталей и тд.
если не сложно, может ктони-будь скинуть мне уп для матча, крестик, квадратик, что-нить простое для теста, ато скачать такое я не нашёл а арткам на другом компе.
#483 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:02
Руками накатать в блокноте?
#484 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:14
G0 G90 G54 Z20 S24000 M3
X0 Y0
G1 Z0 F100
X0 Y100 F1000
X100 Y100
X100 Y0
X0 Y0
Z50
M5
M30
cncboss
#485 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:50
глубоко уважаемый кот, я спросил с тем расчётом, если у когото есть простая уп, (для теста 3х осей без включённого шпинделя, просто по воздуху поводить) под рукой в данный момент,например человек за компом сидит где эта уп есть, и с расчётом что ему не лень её выкладывать и это не протеворечет его убеждениям. просто очень охота посмотреть как станок поедет под управлением программы.
#486 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:10
G90G54G17G21
G0 Z50.00
G0 X0.00Y0.00Z10.00
G1 X50.00Y0.00Z30.00
G1 X-50.00Y0.00Z30.00
G1 X0.00Y0.00Z10.00
G1 X0.00Y150.00Z50.00
G1 X0.00Y0.00Z10.00
G1 X0.00Y-150.00Z50.00
G0 X0.00Y0.00Z50.00
M30
Без шпинделя. ;-)
Руками. Пять сек.
#487 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 20:20
...без включённого шпинделя...
M3 - включение шпинделя
M5 - выключение
Если не нужно включать, то удалить М3.
Я же из головы написал, без точных вводных.
Поэтому на драйвере можно ставить в 1.4 раза больше.
cncboss
#488 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 03:23
спасибо, поставил на драйвере ток до 7.2а и портал стал подклинивать и застревать, снова поставил 5.5 и всё норм стало , игрек на 7.2 норм катается. кстати на портале что стоит скорость 100, что 140, разницы не сильно много.
 ну и видео
#489 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:17
скорость или ускорение ??
#490 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:23
Да плевать,пока. Поехал!!!!
Это уже творческий оргазм.
#491 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:34
... на портале что стоит скорость 100, что 140, разницы не сильно много....
Значит выходишь за границу ограничения скорости в мотор тюнинге в маче.
G90G54G17G21
G0 Z50.00
G0 X0.00Y0.00Z10.00
G1 X0.00Y0.00Z10.00
G1 X0.00Y0.00Z10.00
G0 X0.00Y0.00Z50.00
M30
Без шпинделя. ;-)
Руками. Пять сек.
Точно не руками. 100% :)
Никто бы не стал руками в каждой строчке G1 писать и ставить .00 в конце каждой координаты.
cncboss
#492 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:43
Привычка. Я руками под синтек пороги оптимизирую. Там если чего не так(теже нолики,которых там,после запятой,три;-)) - плюётся.
G1,в каждой строчке,по той же причине. Чтобы в процессе коррекции не проипать чего.
И,не руками,кстати,такую траекторию, с перепрыгами по Z - ляпать дольше.
Вектора,шаблоны и пр.))))))
#493 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 08:04
Ну а пробелы где между координатами? Ведь рука неповернётся такой нечитабельный код набивать.
В конце восьмидесятых писал программы (не G код конечно) по многу тысяч строк вручную без специального редактора, с тех пор привычка писать код читабельно.
cncboss
#494 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 08:30
Да,в принципе - нет предмета для спора.Сам,не сам. :rofl:  Как нравится - так и думай.А то потом опять гневные письма начнешь в личку строчить,опущением правого яйца грозить. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Скрытый текст
Вот код,на 75% дописанный руками(и это не самая большая прога :rofl: ). Угадай с трёх раз:насколько сложно было написать тот кусок,в котором ты сомневаешься?
:pardon:
#495 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:18
...:насколько сложно было написать тот кусок,в котором ты сомневаешься?
Сложность составления приведенного Вами фрагмента кода, не является предметом обсуждения на данный момент. Кроме того: Вы путаетесь в показаниях. Доводы неубедительные. Аргументация слабая. Умозаключения, основываются на фактах, связь между которыми неясна. Использованы ссылки на непроверенные источники. Для получения положительного решения по делу о копировании кода, Вам необходимо предоставить  более веские доказательства, основанные на известных общественности фактах. Рекомендую обратиться к опытному адвокату во избежание утяжеления обвинительного приговора из-за неправильно выстроенной линии защиты. Основываясь на всем вышесказанном, принято решение о переносе слушания по Вашему делу на неопределенную дату.
cncboss
#496 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:34
Да. Достойно восхищения. )))))
Как много лошадиных сил тратится на мышиную возню...
#497 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 10:56
именно скорость,ускорение не трогал пока
да это точно! первая стружка должна скоро быть
#498 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 18:50
подключаю шпиндель и частотник, подскажите какие настройки нужно прописать в частотнике? ну и чтобы сразу его подружить с матчем.
частотник е550 шпиндель 2.2квт 400 hz
Сообщение отредактировал danila_frost: 22 Ноябрь 2017 - 18:58
#499 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 19:48
Sunfar ?
#500 OFFLINE   danila_frost
danila_frost
  • 69 сообщений
  • Из:подмосковье
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 19:50
Sunfar ?
да
E550-2S0022, 2,2 КВТ, ~220 В, 1000 ГЦ.
